Kondensat - instalacja do sprawdzenia
hojrak
18 minut temu, hojrak napisał:
Na co jednak zwróciłem uwagę kotły z małą mocą 14 - 20kw mają w specyfikacji podane małą moc na zasobnik CWU rzędu 14-20kw.
Zasobniki za to mają podane moc grzania 30 - 34kw. Pytani czy piec udźwignie taki zasobnik ?
To normalne i nic złego się nie stanie.
19 minut temu, hojrak napisał:
Zasobniki te nie podgrzewają wody samodzielnie, są zaoopatrywane z wymiennika płytowego o dużej wydajności wewnątrz kotła.
To zależy od konstrukcji kotła, ale takiego nie kupuj - dodatkowy wymiennik to dodatkowe straty - dodatkowe paliwo i zwiększony czas grzania .
Moc kotła powinna być taka aby zasobnik był nagrzewany do ok 20 minut, wynika to z tego że jak grzejesz CW to nie grzejesz domu i dom stygnie, więc założenia projektowe podają - max czas grzania CW to 20-25 min zależnie od mocy kotła i wielkości grzanego obiektu.
Dla kotła 20kW zalecana max pojemność to ok 200l.
Ale to rozumiem że 1f bez wymiennika, da rade podłączyć zasobnik warstwowy ? czy muszę wybrać na wężownicy ? Pytam bo większość nierdzewek jakie oglądam od wczoraj to warstwowe, a to co wyczytałem martwi mnie czy taki zestaw zagra ze sobą.
Zobacz na Termikę, Joula - tam są wężownice.
Sam zasobnik warstwowy nie jest zalecany przez większość producentów kotłów - wymaga innego trybu sterowania i dodatkowej drogiej pompy do obsługi przepływu nagrzanej wody przez wymiennik - w takim układzie nie może pracować zwykła pompa od CW, tylko pompa z atestem do wody użytkowej cała z nierdzewki.
Koszt takowej to ponad 2000 np Alpha N grundfossa.
zakładając junkers-a compakta, on nie ma cyrkulacji prawda ? Teres - znalazłem jak sam piszesz  że ten kocioł jest okrojony.
Więc nasówa się skąd taki wybór ?
Podczas całej budowy domu wybór kotła jest chyba dla mnie największą zagadką. Na nic nie mogę się zdecydować.
Już na samym początku robisz złe założenie - masz mieć kocioł który pociągnie sam całe grzanie, bez dodatkowego sprzęgła i na dodatek musi mieć to co ci potrzeba ,
Więc odpuść sobie kotły okrojone robione dla deweloperki i małych mieszkań.
Zrób tabelkę w której pozaznaczasz co chcesz i co która marka ma - wtedy jasno będziesz widział co i jak.
Nie ma sterowania cyrkulacją, potrzebny osobny sterownik do cyrkulacji np. programator tygodniowy
Jest trochę okrojony, ale ma za to mocniejszą pompę niż wyższy model SMART. Poza tym spokojnie możesz go rozbudować o sprzęgło stosując moduł MM100. Także to jest dobry kocioł, żeby spróbować podłogówkę tylko z kotłem na początek.
Sambor - problem w tym że na dzisiaj sam nie potrafie określić wymagań bo nigdy nie używałem i się nie interesowałem kotłami, tzn. pompa/czujnik zew./cyrkulacja/możliwość dostrojenia krzywej/sterownik pokojowy do salonu (chociaż się zastanawiam czy na początku spr bez sterownika bo różnie ludzie piszą w necie, sterownikzawsze mogę dokupić później).
Wszystkie te kotły spełniają te wymagania - poza cyrkulacją - ale to nie problem bo i tak bym chciał ją odpalać czasowo więc zwykłe programowalne gniazdo mi starczy.
Dzisiaj jeszcze tak sobie wszedłem o wolfie fgb poczytałem, modulacje ma od 5 a nie od 7 jak wyczytałem tu na forum, chyba że praktyka nie idzie z teorią??
Zastanawiam mnie w tym wolfie jedno, modulacja 5-28, a na stronie podają maks 14kw. O co to chodzi osiąga te 28kw czy 14?
PS. Niekóre te kotły mają bardzo prądożerne pompy, czy można w nich wymienić od razu po zakupie np na willo stratos/pico ?
Np wolf ma pompe prawie 110w, a wilo ma chyba 40 - 50w
Ogólnie zastanawiam się nad wersją termet gold 20 + biawar quattro czyi budrzetowo. Pomieszkam rok dwa będę wiedział więcej czego wymagam od kotła i najwyżej wtedy wymienie jeśli ten nie spełni oczekiwań.
Jaka pompa jest w termecie bo nie moge znalesc info?
Termet bez najmniejszego problemu podoła twojej instalacji,oczywiście mówimy o zasilaniu bezpośrednio z kotła(bez sprzęgła)Biawar Quattro OK-małe straty postojowe.FGB nie jest dla ciebie dobrym wyborem ma wysoką moc minimalną
Wolf FGB jest na rynku w 2 mocach 28 i 35kW mocy max
Moc minimalna tego mniejszego to ok 5kW, to dla ciebie dużo za duży kocioł.
Termet Gold+ 20kW w takim zestawie jak podajesz będzie OK, dodatkowo potrzeba czujnik temp zewnętrznej, czasem jest razem z kotłem ( promocja).
W końcu, jak wielu użytkowników zresztą,  dojdziesz do wniosku, że warto ją odpalać np. czujnikiem ruchu umieszczonym w jakimś "strategicznym" miejscu.
