hojrak
Treść opublikowana przez hojrak
  1. ja się nie znam, ale ustawiłbym raz dziennie :) na wszelki wypadek. A tak naprawde znalazlem cos takiego w necie: https://budujemydom.pl/instalacje/woda-i-kanalizacja/a/18352-zwalczanie-bakterii-legionella-w-instalacji-domowej Oczywiście nie ma powodów do przesady. Na nastawę c.w.u. na poziomie 55, a nawet 50°C mogą bez obaw zdecydować się ci, którzy mają kotły wyposażone w funkcję tzw. wygrzewu antylegionellowego (co dotyczy wielu nowoczesnych kotłów). Raz w tygodniu, o określonej porze (nastawa fabryczna to zwykle godzina 3 w nocy z soboty na niedzielę) kocioł nagrzewa wodę do 65–70°C i włącza pompę cyrkulacyjną, co zapewnia dezynfekcję instalacji w całym domu.
  2. z tego co widzę odp na twoje pytania juz padly... I z tego co rozumiem jeśli nie masz to powinnieneś dołożyć zawór przeciwpoparzeniowy, aby w momencie wygrzewania wody się nie pparzyć.
  3. Sambor - problem w tym że na dzisiaj sam nie potrafie określić wymagań bo nigdy nie używałem i się nie interesowałem kotłami, tzn. pompa/czujnik zew./cyrkulacja/możliwość dostrojenia krzywej/sterownik pokojowy do salonu (chociaż się zastanawiam czy na początku spr bez sterownika bo różnie ludzie piszą w necie, sterownikzawsze mogę dokupić później). Wszystkie te kotły spełniają te wymagania - poza cyrkulacją - ale to nie problem bo i tak bym chciał ją odpalać czasowo więc zwykłe programowalne gniazdo mi starczy. Dzisiaj jeszcze tak sobie wszedłem o wolfie fgb poczytałem, modulacje ma od 5 a nie od 7 jak wyczytałem tu na forum, chyba że praktyka nie idzie z teorią?? Zastanawiam mnie w tym wolfie jedno, modulacja 5-28, a na stronie podają maks 14kw. O co to chodzi osiąga te 28kw czy 14? PS. Niekóre te kotły mają bardzo prądożerne pompy, czy można w nich wymienić od razu po zakupie np na willo stratos/pico ? Np wolf ma pompe prawie 110w, a wilo ma chyba 40 - 50w Ogólnie zastanawiam się nad wersją termet gold 20 + biawar quattro czyi budrzetowo. Pomieszkam rok dwa będę wiedział więcej czego wymagam od kotła i najwyżej wtedy wymienie jeśli ten nie spełni oczekiwań. Jaka pompa jest w termecie bo nie moge znalesc info?
  4. zakładając junkers-a compakta, on nie ma cyrkulacji prawda ? Teres - znalazłem jak sam piszesz że ten kocioł jest okrojony. Więc nasówa się skąd taki wybór ? Podczas całej budowy domu wybór kotła jest chyba dla mnie największą zagadką. Na nic nie mogę się zdecydować.
  5. hmm a jakie ma zalety na pozostalymi ten junkers ?
  6. Ale to rozumiem że 1f bez wymiennika, da rade podłączyć zasobnik warstwowy ? czy muszę wybrać na wężownicy ? Pytam bo większość nierdzewek jakie oglądam od wczoraj to warstwowe, a to co wyczytałem martwi mnie czy taki zestaw zagra ze sobą.
  7. dziękuję wszystkim za pomoc. Marzy mi się żeby ustawić wszystko na pogodówce, dostroić przepływy na rozdzielaczach i później nic nie robić a żeby instalacja działała. Przysiadłem dzisiaj i poszukałem opcji bez sprzęgła. Jednakże przy wyborze kotła chciałbym wybrać model który wrazie gdyby instalacja była ciężka w reglulowaniu, lub np góra była nie dogrzana to żeby była możliwość rozbudowy o te sprzęgło itd. Na pewnie niechce wybierać tylko na podstawie pompki, i wybrać dupowaty kociol tylko dlatego że udźwignie pompka instalacje. Nie zależy mi na oszczędności ale też niechce wydać 15k na sam kocioł. Powiedzmy że w 13k max 14k muszę się zmieścić kocioł + zasobnik + sterownik do salonu. Wiec jesli wydam 8k na kocioł lub mniej bede mogl pozwolic sobie na zasobnik z nierdzewki. W termecie nie widziałem w karcie produktu jaka jest pompa ani wykresu. - Wolf FBG ma chyba grundfos upm3 15-75(gdzieś na filmiku widziałem bebechy) Minus wolfa wysoka madulacja mała popularność tzn. mała liczba serwisów - Immergas Vitrix 20 TT 2 ERP modulacja 3.0kw, - vieśman vitodens 200-w 13kw vs 19kw?? 19 ma modulacje od 1.9 jak 13 więc może lepiej 19 ?? http://www.viessmann.com/web/poland/pdf-90.nsf/ACCF52EB6DE17E9AC12582350041E9F7/$FILE/IMIS Vitodens 200-W B2HB + Vitotronic 200 (10.2017).pdf?OpenElement strona 43 - vailant ecootec VC nie znalazłem wykresu - junkers/BOSH - SMARTY na pewno maja za słabą, tak samo GC9000iW no chyba ze w przyjąć model 30KW czyli za duzy Bosh GC7000iW 14/24 mają te samę pompkę: sa jeszcze jakieś inne opcje ?? Będzie to mój 1 kocioł, dotychczas mieszkałem w bloku więc nie musiałem się przejmować takimi rzeczami i powiem szczerze nie wiem na co zwrócić uwagę. Te marki sa w miare popularne i z nimi nie bede mial problemu z serwisem niedaleko siebie. Tylko który wybrać ?? PS. Na co jednak zwróciłem uwagę kotły z małą mocą 14 - 20kw mają w specyfikacji podane małą moc na zasobnik CWU rzędu 14-20kw. Zasobniki za to mają podane moc grzania 30 - 34kw. Pytani czy piec udźwignie taki zasobnik ? np. https://www.technika-grzewcza-sklep.pl/sklep/produkt/smart-160-green-acv-a1002047.html Jeśli chodzi o zasobnik to czy jest różnica jeśli chodzi o możliwości przyłączenia kocioł - zasobnik w wyborze zasobnika z wężownicą a warstwowym tzn. na jednej stronie o zasobnku warstwowym przeczytałem że : Zasobniki te nie podgrzewają wody samodzielnie, są zaoopatrywane z wymiennika płytowego o dużej wydajności wewnątrz kotła. Jeśli dobrze kojarze wymiennik płytowy jest w kotłach 2f? a co z 1f? nie będzie problemu z podłączeniem takiego zasobnika do 1f?
  8. Hej, Niechce tworzyć 2 wątku w przeciągu paru godzin z takim samym zasobnikiem więc dodam pytania tu. Mógli byście polecić jakiegoś producenta/model, wg uznania - dla mnie nic nie daje tzn. nie znam i niewiem co bedzie ok a co nie. znalazlem w internecie polecany ACV ale widze tylko warstwowe, ponad 5k za 160l - 200l Nie ma nic tańszego w okolocach 3,5-4k ?? Pytacznie czy w ogóle opłaca się dokładać do nierdzewki, 2x droższy ale czy przyniesie kożyści nad np zwykłym biawarem za 2k ? OK nierdzewka na dłużej wytrzyma, ale czy wytrzyma dłużej od 2 biawarów ? i czy poza długością życia niesie za sobą jeszcze jakies korzyści ?
  9. faktycznie sie rypłem, 0.1654 kg/s 0.60m3h dla parteru Ale jak ja to zrobiłem to nie wiem, 3 razy liczyłem.
  10. no to jeszcze ostatnie pytanie, gdzie jest granica pomiędzy 25/32 w sensie te 0,55m3/h ma jakiś chociaż mały zapas zapas? w 1 poście pisałem zalecenia z OP zalecenie - piec kolo 12kw, OP->pompa 1,15 m3, bilans mocy 6,1kw, teraz zastanawia mnie tylko jedno why 1,15 jak wychodzi z sum 1,75 PS. w projekcie nie ma m3/h na poszczególnych pętlach - to miałem na myśli w poprzedniej wiadomości
  11. jako że jestem zielony przepływ kojarzy mi się z m3/h ale takich wartości nei mam na projekcie, za to mam kg/s. suma parteru - 0,3321kg/s (strumień wody G) / 1,20m3/h suma góry - 0,1533kg/s (strumień wody G) / 0,55m3/h wartosci m3/h sa z internetowego kalk. kg/s na m3/h
  12. heh to wtakim wypadku : parter 15 000Pa, i tu jest pare petli po 10 000 Góra: 10 500Pa i pozostałe pętle poniżej 5000
  13. dodałem po koleji z każdej pętli wartośc z projektu, przed chwilą policzyłem jeszcze raz i też tak wychodzi. Ile powinno być normalnie ? sam salon to 2 pętle po 15000pa każda http://www.instsani.pl/236/zasady-projektowania-ogrzewania-podlogowego Według powyższego linku, opór pojedyńczej pętli może mieć do 20kPa wiec chyba jest ok
  14. sumy pętli to parter: - opór dP okolo 55000 Pa, - długość: +/- 610m góra: - opór dP około 35000Pa. - długość +/-510m
  15. Mogę prosić żeby ktoś jeszcze wypowiedział się odnośnie średnicy pex25 do górnego rozdzielacza. Bo jak by nie bylo mam juz styro+podłogówka, żeby wymienić na np 32pex pracy od cholery, ale zawsze mniej niż później po wylewce.
  16. na górze jest 9obw. i niestety jest jedno kolanko po drodze na zasilaniu i 1 na powrocie, akurat rura wychodzi w podłodze i nie dało się bezpiecznie ugiąć tak aby ją przyklepać dobrze do podłogi. willo yonos pico 2.0 25/1-6 czy może grundfos alpha 2 25/60 ?
  17. Hej, Dolny rozdzielacz jest nie podłączony bo jest pod piecem więc do niego mogę wybrać 32mm czy miedź 28 jak piszesz. Do górnego rozdzielacza mam puszczone 25 i tego już nie zmienię. Odcinek rury do rozdzielacza to 6 metrów z czego pewnie z metr zostanie odcięty. Czyli Yonos PICO 2.0 25/1-6 będzie ok https://wilo.com/pl/pl/Produkty-i-zastosowania/Wyszukiwarka-pomp/Yonos-PICO-25-1-6_9389.html
  18. Jeszcze raz dzieki. Znalazlem na forum jakiś schemat i trochę go przerobiłem, tak będzie ok? coś pominąłem jakby część od sprzęgła na prawo czyli do rozdzielaczy chcialbym zbudować sam, instalator poźniej by tylko wykonał część od pieca do sprzęgła i zasobnika więc zależy mi żeby wiedzieć co tam powpinać, zawory, -czy jakieś zwrotne - czy to naczynie przeponowe na powrocie C.o.?, -czy przy termometrach nie dać jeszcze po manometrze ? czy w ogóle termometry na zasilaniu rozdzielaczy i powrocie? -czy za sprzęgłem gdzieś dać filtr siateczkowy np na zasilaniu i powrocie przed czujnikiem temp za sprzęgłem?? bo za piecem przed sprzęgłem na zasilaniu chyba powinien, jaką pompę polecacie ?
  19. a możesz mi napisać w czym jest różnica smart 14-5c a 3-ce bo kogo pytam nawet goscia od junkersa pytalem to nie wiedzial. smart to 1 kociął o jakim myslalem. cyrkulacja musi byc. mam rozciagnieta 2punkty na dole i do rozdzielacza na górze. czy jest roznica sprzeglo poziome/pionowe? a oprocz samej pompy za sprzeglem zaden zawor3d z silownikiem itd nie jest potrzebny?
  20. Hej, Dzięki Teres, maasz namyśli ZSB 14-1DE? rozdzielacz na parterze jest pod piecem wiec podłączenie nie ma znaczenia w sensie można dać co sie podoba, a do rozdzielacza górnego mam PEX-25x2,5 Wavina. Zakładając sprzęgło, mój 2 rysunek jest poprawny?
  21. No to zakładam że muszę dać sprzęgło. Pisałeś o siłowniku, ale czy w ogóle mieszacz jesy wymagany w takiej instalacji ? piec i tak będzie grzał na niską temp. Pozostaje pytanie czy 2 pompy jak narysowałem po 1 na rozdzielacz czy 1 pompa i trójnik ?. Pompy z tego co widze mają spokojnie 3m3 przeplywu wiec chyba 1 wystarczy ?
  22. Hej, Nie zależy mi żeby kocioł ciągnął całą instalacje!. Chce poprostu mieć dobrze zrobioną instalacje która będzie działać. Piszesz tylko termet pociągnie, niechce tak bo pewnie na rynku z dziesiątek modeli piecy tylko 3 -4 pociągnie bez dodatków tę instalację tylko ze względu na pompę. A wolę zrobić większym kosztem instalacje która pozwoli mi wybrać kociął poza tymi 3 - 4 sztukami. Pytanie tylko czy trzeba się ładować w sprzęgło itd. czy można to zrobić inaczej? i która opcja będzie najlepszym wyborem. Chce mieć wybór, termeta się troszkę boję bo jak pisałem można znaleźć dużo problemów z nim na elektrodzie.
  23. Cześć, Chciałbym prosić o sprawdzenie i doradzenie czy taka instalacja ma sens. Kocioł kondensacyjny - jeszcze nie wybrałem jaki ale celuje w: - Junkers ZSB 14-5 lub 3 (nie wiem czym sie różnią?), - Termet Gold 20 - immergas victrix 20 x tt 2 erp - Wolf CGB2-14 lub 20 (czy 14 wystarczy?) Dom 150m, 1150m podłogówki (100%) 9 i 7 pętli, najdłuższa 70m, OZC-> zalecenie - piec kolo 12kw, OP->pompa 1,15 m3, bilans mocy 6,1kw, CWU na rozdzielaczach. Na parterze 2 punkty z cyrkulacją + cyrkulacja do belki rodzielacza CWU na piętrze (od belki są krótkie odcinki więc nie ma sensu cyrkulacji do punktu) Rozmawiałem z 3 instalatorami, jeden chce sprzęgło i 2 pompy władować, a 2 twierdzi że pompa pieca uciągnie ( junkersa), 3 cała instalacja C.o. CWU w miedzi co nie dokońca mi się podoba więc go już odrzuciłem na wstępie. W specyfikacji WOLFa znalazłem jeszcze 3 opcję, bez sprzęgła ale za to z pompami na rozdzielaczach tj mieszaczami: Profil konfiguracji urządzenia 02 Jeden lub więcej obiegów mieszacza podłączonych za pośrednictwem modułu mieszacza (do kotła grzewczego nie podłączono żadnego bezpośredniego obiegu grzewczego). • Palnik jest uruchamiany przez podłączone obiegi mieszacza. • Wewnętrzna pompa urządzenia działa jako pompa wspomagająca • Sterowanie temperaturą kotła. Wartość zadana jest ustalana poprzez obiegi mieszacza. • Wejście E2: wolne. Czy to oznacza że pompy mieszacza wymagają połączenie kablowe podłączane do kotła?? hmm mam tylko 230 z rozdzielni do rozdzielaczy. I tak skłaniałbym się chyba do opcji z mieszaczami lub sprzęgłem, żeby kocioł nie musiał pompować na 100% przez cały czas a też pewnie nie każdy z nich uciągnie. Wersja z mieszaczami: Wersja ze sprzęgłem (zawory źle wkleiłem chyba poinny być przed a nie za pompami?: Czy w wersji z sprzęgłem zasobnik jest podłączony za sprzęgłem czy przed jak w wersji z mieszaczami ? i czy naczynie przeponowe na powrocie jest też wymagane ? Pozdrawiam PS. na elektrodzie jest bardzo dużo złych opini i problemów o termecie goldzie, jak to z nim jest ?
