TulipanKarol Opublikowano 19 Marca 2019 Autor #51 Opublikowano 19 Marca 2019 W dniu 17.03.2019 o 02:26, darek69 napisał: A masz jakiś zawór zwrotny za pompą cyrkulacyjną? Bo może być że ciepła woda do kranu leci przez cyrkulację i stąd mała ilość ciepłej wody, ponieważ cyrkulację masz wpiętą chyba na środku bojlera (nie widać tego na zdjęciach). Spróbuj zamknąć zawór przy pompie cyrkulacyjnej (o ile masz wstawiony taki zawór) i wtedy sprawdź ile Ci zleci ciepłej wody do wanny. nie nie mam zaworu zwrotnego za pompą cyrkulacyjną. Tak mam wpiętą na środku bojlera. Sprawdzałem zamykając zawór przy pompie cyrkulacyjnej ten sam efekt. W dniu 15.03.2019 o 20:17, mironw napisał: no to jest możliwość , że przegniła rurka na zasilaniu zimnej wody i zamiast ukierunkować ją w dolnej części bojlera to pcha prosto do góry i miesza się z ciepłą i masz dużo zimniejszą Spróbuj mocno przykręcić zawór na zasilaniu bojlera i zobaczysz jak długo będzie ciepła woda . Pytałem hydraulika - co to może być twierdzi że te modele wymiennika cwu mają wadliwie wspawaną w środku rurkę która idzie bezpośrednio do środka bojlera co skutkuje bezpośrednim mieszaniem zimnej wody z sieci z gorącą ogrzaną. Stąd tak mało ciepłej wody. W dniu 15.03.2019 o 18:10, Gonzo19 napisał: To doprecyzuj. Leci 40l wody ciepłej a później leci woda zimna? Jeśli tak , to 40 postów jest nie na temat. Źle zacząłeś opis. Cały czas wszyscy myśleli, że leci 40l i stop. Dlatego kazali Ci odkręcić śrubunek i wiele innych rzeczy niepotrzebnych. Masz bojler zrypany i tyle. Apropo spuszczenia wody wykonaliśmy próbę zleciało dokładnie 63l wody później wody już nie było. Po wymontowaniu przepłukaniu (odkamienieniu) okazało się że jest pełno kamienia na dojściu zimnej wody. Teraz bez problemu dobija 140l wody (wskazanie wodomierza). W dniu 15.03.2019 o 08:55, gregoriusr napisał: Sprawdź faktycznie ile tej ciepłej wody jest przy nagrzanym bojlerze i nie zakręcając nic. Spuszczaj kranem do wiaderek np 10 litrowych i wlewaj do wanny. Ja wcześniej też używałem bojlera 140l dwupłaszczowego z elektrometu i wody z niego starczało na kąpiel dla 2 osób na trzecią już praktycznie nie było, trzeba było czekać aż się podgrzeje. Teraz mam 300l i jest spokój. Pozdrawiam. Obecnie po napełnieniu wodą bojlera te 140 l wody zimnej, następnie nagrzaniu do 53 stopni - wody CIEPŁEJ starczyło na dosłownie jedną kąpiel dziecka w wannie + jeden prysznic. Dalej trzeba było podgrzewać wodę. Więc na 100% miesza się bezpośrednio z gorącą wodą stąd szybkie studzenie gorącej wody. Teraz albo wymiana bojlera na większy, albo grzanie wody na gazie :)
mironw Opublikowano 19 Marca 2019 #52 Opublikowano 19 Marca 2019 post #33 skąd idzie od bojlera ta cyrkulacja bo opróżniłeś go do końca to i nalałeś 140l czy od spodu jest jeszcze jakiś króciec ? Czy na podłączeniu wężownicy na dolnej rurze jest niebieska rozeta czy taka czerwona jak na górnej ? zrób zdjęcie gdzie wchodzi cyrkulacja . czy ten bojler montował ten hydraulik co ci go teraz sprawdzał ?
TulipanKarol Opublikowano 19 Marca 2019 Autor #53 Opublikowano 19 Marca 2019 Cyrkulacja jest wpieta z tyłu bojlera po prawej stronie. Później zrobię zdjęcie. Nie ma od spodu dodatkowego korka spustowego. Oprozniony był, zdjęty przeplukany pod ciśnieniem i zamontowany oraz nabite 140l wody. Na rurce 5/4 Góra czerwona rozeta, dół niebieska. Inny hydraulik teraz sprawdzał instalacje.
mironw Opublikowano 19 Marca 2019 #54 Opublikowano 19 Marca 2019 a od góry koło wiaderka nie ma króćca Jak często załącza się cyrkulacje
TulipanKarol Opublikowano 19 Marca 2019 Autor #55 Opublikowano 19 Marca 2019 Tam jest zawór kulowy, aby zakrecajac można byłoby m.in zdjąć bojler. Cyrkulacja załącza się od godz 15 co godz. na pięć minut do 21.30, a następnie o 6.15 do 8 co 30 min na 3 minuty.
TulipanKarol Opublikowano 19 Marca 2019 Autor #57 Opublikowano 19 Marca 2019 Nie nie ma tu żadnego krocca. Dlaczego sugerujesz że może ciągnąć wodę ciepła cyrkulacja zamiast góra gdzie ma wyjście? Czy na rurce za pompa w kierunku bojlera powinien być zawór zwrotny? Na zdjęciu widać jak jest wpieta cyrkulacja.
mironw Opublikowano 19 Marca 2019 #58 Opublikowano 19 Marca 2019 a przed pompą nie ma zaworu zwrotnego ? To zawór powinien być za pompą ,w kierunku do bojlera i pompa pchać do bojlera
TulipanKarol Opublikowano 19 Marca 2019 Autor #59 Opublikowano 19 Marca 2019 Przed pompa jest zawór kulowy z filtrem zaś za, nie ma wstawionego żadnego zaworu. Rozumiem strzałka do bojlera na zaworze zwrotnym.
mironw Opublikowano 19 Marca 2019 #60 Opublikowano 19 Marca 2019 oraz pompie . i skruć czasy pracy pompy tak aby tylko rurka za pompą zrobiła się ciepła
TulipanKarol Opublikowano 19 Marca 2019 Autor #61 Opublikowano 19 Marca 2019 OK roboty dużo nie ma, a i koszt niewielki. ZZ dać że sprężyna mosiezny czy lepszy klapowy? Dam znać jak się będzie sprawować.
mironw Opublikowano 19 Marca 2019 #62 Opublikowano 19 Marca 2019 4 minuty temu, TulipanKarol napisał: ZZ dać że sprężyna mosiezny Z wkładem mosiężnym a nie plastykowym
TulipanKarol Opublikowano 25 Marca 2019 Autor #63 Opublikowano 25 Marca 2019 Jestem po zabiegu dodania zaworu zwrotnego na cyrkulacji i powiem tak jestem zadowolony i domownicy również. Wody ciepłej znacznie więcej i tak szybko nie wystudza się. Tyle razy hydraulicy przychodzili oglądali, szukali przyczyny i mówili bojler do niczego, rurki brak w bojlerze, najlepiej wymienić na pionowy, a tu taka mała zmiana i bojler grzeje jak należy. Dziękuję bardzo. :) Muszę wymienić pompę cyrkulacyjną bo obecna Omnigena 15-14 nie działa - buczy, zastanawiam się czy firmy Ferro będzie dobra czy nie inwestować pieniedzy i kupić IBO lub Omnigene? Macie opinie na ten temat. Chętnie poczytam.
zaworek Opublikowano 25 Marca 2019 #64 Opublikowano 25 Marca 2019 IBO FERRO OMNIGENA to są wszystko skośnookie produkty.Nie mówimy o pompie ładującej bojler oczywiście?tylko o cyrkulacyjnej tu sugeruje: LFP Erga,DAB Evosta 2San,ewentualnie odpowiedniki Willo,Grundfos
TulipanKarol Opublikowano 25 Marca 2019 Autor #65 Opublikowano 25 Marca 2019 5 godzin temu, zaworek napisał: Nie mówimy o pompie ładującej bojler oczywiście? Oczywiście że nie o ta pompę chodzi. 5 godzin temu, zaworek napisał: IBO FERRO OMNIGENA to są wszystko skośnookie produkty. tylko o cyrkulacyjnej tu sugeruje: LFP Erga,DAB Evosta 2San,ewentualnie odpowiedniki Willo,Grundfos hmm no tak ale koszta są znacznie wyższe biorąc pod uwagę te z sugerowanych.
Gość Digitrax Opublikowano 26 Marca 2019 #66 Opublikowano 26 Marca 2019 Tanie mięso psy jedzą. Chcesz mieć dobrze czy tanio ? Jedno z drugim w parze nie idzie.
gmaj22 Opublikowano 26 Marca 2019 #67 Opublikowano 26 Marca 2019 Można niedrogo a dobrze. Ten warunek spełnia np. Wilo Star Z Nova. Pierwszy z brzegu przykład: TUTAJ lub nawet TANIEJ. Zaś LFP Erga ma tą zaletę, że ma możliwość regulacji przepływu - o ile pamiętam siedmiostopniową.
TulipanKarol Opublikowano 26 Marca 2019 Autor #68 Opublikowano 26 Marca 2019 Przeglądając strony w poszukiwaniu pompy cyrkulacyjnej natrafiłem na przykład pompy TANIA czyżby nie za tania :)
MikiQ Opublikowano 26 Marca 2019 #69 Opublikowano 26 Marca 2019 Bez gwarancji i paragony?Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
TulipanKarol Opublikowano 26 Marca 2019 Autor #70 Opublikowano 26 Marca 2019 a nie wiem czekam na odpowiedź czy gwarancja jest.
sambor Opublikowano 26 Marca 2019 #71 Opublikowano 26 Marca 2019 Tu większy problemem niż paragon czy gwarancja będzie brak wtyczki do pompy - to czasem jest na allegro po ok 60zł/szt Był okres kiedy nawet serwis miał z tym elementem problem.
MikiQ Opublikowano 26 Marca 2019 #72 Opublikowano 26 Marca 2019 *** to jest jakieś przegięcie zebyvwtuczka kosztowała 50 zł. Faktycznie po tyle są. Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
pafiik Opublikowano 26 Marca 2019 #73 Opublikowano 26 Marca 2019 Nie mialem nigdy tej pompki w rekach, ale co to za czarodziejska wtyczka, że takie pieniadze za nią wołają?! Nie da sie jakos tej obudowy otworzyc i zaimprowizować z podłączeniem? Pytam bo sam mysle nad wymiana swojej pompki od cyrkulacji cwu.
MikiQ Opublikowano 27 Marca 2019 #74 Opublikowano 27 Marca 2019 Da się tylko wtyczki i gniazda razem są hermetyczne a jak będziesz kombinował bez wtyczki i pójdzie woda to zrobi zwarcie i albo wybije bezpiecznik albo spali pompę. Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
sambor Opublikowano 27 Marca 2019 #75 Opublikowano 27 Marca 2019 Wtyczka jest miniaturą wtyczki zasilającej do komputera - ma ona osłonięte styki, tak że sama wtyczka pod napięciem nie stanowi zagrożenia porażenia czy zwarcia. Natomiast styki na pompie ( bolce) są ukryte głęboko pod plastikiem i bez niszczenia obudowy nawet prowizorycznie np "krokodylkami" ciężko będzie podłączyć zasilanie. Wewnątrz pompy można coś pokombinować, ale to wszystko jest zalane żywicą, Czyli zostaje tylko oryginalny wtyk - aby było fajniej - inny jest do Wilo inny do Grundfossa
