user2018 Opublikowano 25 Lutego 2019 #26 Opublikowano 25 Lutego 2019 Godzinę temu, user2018 napisał: Ten zawór powinien być chyba niżej, pod zaworem mieszącym. A właściwie to chyba tam powinien być jeszcze jeden zawór zwrotny poniżej a ten co jest powinien tak zostać.
gryesiek1209 Opublikowano 25 Lutego 2019 Autor #27 Opublikowano 25 Lutego 2019 9 godzin temu, user2018 napisał: Przy Twoim podłączeniu woda którą pompuje pompa cyrkulacyjna jest prosto z bojlera, o takiej temperaturze jak w bojlerze bo omija zawór mieszający? Nie. Pompa jest wpięta w zimną wodę dochodzącą do bojlera, a rurką cyrkulacyjną z instalacji Cytat Najpierw powinno być wpięcie naczynia przeponowego i zaworu bezpieczeństwa a potem dopiero zawór odcinający, w innym przypadku możesz sobie odciąć drogę i po ptokach i przy takim podłączeniu możesz zapomnieć o gwarancji, jeżeli masz na ten zbiornik. Zdaję sobie z tego sprawę. Gwarancji nie mam. Zawór jest na samej górze bufora więc nie będę tam zaglądł i przez przypadek nie zakręcę zaworu Cytat Ten zawór powinien być chyba niżej, pod zaworem mieszącym. Ale uważasz żeby go przenieść czy dać po prostu drugi ?
gryesiek1209 Opublikowano 27 Lutego 2019 Autor #28 Opublikowano 27 Lutego 2019 A co proponujecie aby zmniejszyć temperaturę spalin ? Może zawirowywacz pod kształtką w dolnej komorze ?Wysłane z mojego Lenovo K53a48 przy użyciu Tapatalka
user2018 Opublikowano 28 Lutego 2019 #29 Opublikowano 28 Lutego 2019 W dniu 25.02.2019 o 20:28, gryesiek1209 napisał: Ale uważasz żeby go przenieść czy dać po prostu drugi ? Wydaje mi się, że drugi dać, jednak niech fachowcy się jeszcze wypowiedzą. 13 godzin temu, gryesiek1209 napisał: A co proponujecie aby zmniejszyć temperaturę spalin ? Może zawirowywacz pod kształtką w dolnej komorze ? Z DTR kotła jest ten obrazek, więc jak ustawisz na min, to spaliny są w normie a kocioł trzyma temperaturę i wyłączaa się po wypaleniu?
gryesiek1209 Opublikowano 28 Lutego 2019 Autor #30 Opublikowano 28 Lutego 2019 Nie. Do obrotów wentylatora mam oddzielny regulator obrotów silnika z Alle...Wysłane z mojego Lenovo K53a48 przy użyciu Tapatalka
gryesiek1209 Opublikowano 10 Marca 2019 Autor #31 Opublikowano 10 Marca 2019 Rozmawiałem z serwisantem z ATMOPOL-u. Sugeruje na 90%, aby założyć RCK, które poprawi spalanie i dzięki temu obniży się temperatura spalin (Ustawienie na 23 Pa). Wierzyć ? Wracając jeszcze do instalacji, czy takie podłączenie podejść w moim przypadku nie byłoby lepszym wykorzystaniem temperatury z bufora ? Powrót grzejników jest w temperaturze bardzo zbliżonej do temperatury zasilania podłogówki dzięki czemu woda w środkowej części szybko grzałaby się do temperatury około 40 st. i w tym czasie załączałaby się pompa podłogówki. 1/3 bufora zostawałaby na CWU przy takim podłaczeniu, a wyłączenie pompki na grzejniki mógłbym ustawić np na 55 st., a pompka podłogówki cały czas by chodziła do osiągnięcia np. temp 30 st. (góra bufora jednak cały czas byłaby nagrzana do wyższej temp.) Może jeszcze pokusić się o rozdzielenie powrotów i powrót z grzejników dać wyżej, a z podłogówki na samym dole ?
gryesiek1209 Opublikowano 20 Marca 2019 Autor #32 Opublikowano 20 Marca 2019 W dniu 25.02.2019 o 11:46, user2018 napisał: A właściwie to chyba tam powinien być jeszcze jeden zawór zwrotny poniżej a ten co jest powinien tak zostać. Zawory są dwa. Jeden klapowy (ZK) pod tą kopułką na zdjęciu i drugi zwrotny (ZZ). Co ciekawe gdy zakręcę czy to jeden zawór czy drugi (na zmianę te zawory przy mieszaczu) to i tak ciśnienie na manometrze przy wodomierzu wzrasta zgodnie z ciśnieniem w naczynku. Co może być jeszcze nie tak ? Koniecznie dawać ZZ na wodzie przychodzącej z przyłącza ? (przed mieszaczem)
