Gonzo19 Opublikowano 22 Lutego 2019 #26 Opublikowano 22 Lutego 2019 8 minut temu, kiminero napisał: W opisach mowa o "napędzie siłownika", więc wykluczamy też pracę termoelektryczną. a dlaczego? nie może być napędu termoelektrycznego?
kiminero Opublikowano 23 Lutego 2019 #27 Opublikowano 23 Lutego 2019 Nie łap mnie za słówka. Napisz coś własnego zamiast skupiać się na mnie, a jak się postarasz, to może doczekasz się własnej krytyki. Gdy mowa jest o precyzyjnym "napędzie siłownika" , to nie widzę możliwości precyzyjnej regulacji na drodze termoelektrycznej. Tu raczej praca jest zero jedynkowa. Jak dalej w opisie czytam o poborze prądu 0,5 W, to też mi to bardziej pasuje do napędu mikro przekładni.
Gonzo19 Opublikowano 23 Lutego 2019 #28 Opublikowano 23 Lutego 2019 precyzyjna regulacja na drodze termoelektrycznej jest możliwa, ma jednak duza wadę, jak prądożerność. co do reszty to tez sie zgadzam, że tam pewnie jest jakieś sterowanie silniczkiem
szakallo Opublikowano 23 Lutego 2019 Autor #29 Opublikowano 23 Lutego 2019 Ale jeśli jest tam przekładnia to sam siłownik musi mieć w sobie automatykę która musiałaby rozpoznawać położenie popychacza albo zliczać obroty silniczka lub coś z tej serii, no i liczyć jeszcze różnice temperatur. No i ta delta na czym miałaby polegać różnica 3stopni przy kilku stopniach różnicy między <30>
PioBin Opublikowano 23 Lutego 2019 #30 Opublikowano 23 Lutego 2019 Sposoby na sterowanie silniczkiem jest wiele - nie widze tu problemu. Tak samo jak z pomiarem dwóch "temometrów" i wypracowaniem sygnału. Fakt że elektronika jest tam zaszyta bez tego nie da rady. Delta: zasilanie do 30C jest 4C (o tyle porót jest chlodniejszy) a jak na zasilaniu jest więcej niż 30 to delta czyli powrót chlodniejszy o 7C. Skad to wzieli i dlaczego tak - nie wiem.
mistalova Opublikowano 28 Lutego 2019 #31 Opublikowano 28 Lutego 2019 Siłownik zamontowany. Jedno pomieszczenie z trzema pętlami (70/70/35 m długości) siłownik jest na tej krótkiej. Do tej pory były spore różnice w temperaturze powierzchni, nawet 3'C. Zobaczymy co będzie za kilka dni... Ps. Jeżeli ktoś będzie chciał to założyć, to musi pamiętać o pewnej rzeczy o której instrukcja jasno nie uprzedza - po założeniu KONIECZNIE trzeba podać na kilka minut zasilanie. Fabrycznie jest otwarty i jeśli od razu po założeniu podłączymy go pod wyłączony termostat, to będzie ciągle otwarty i podawał wodę na pętlę !!!
PioBin Opublikowano 28 Lutego 2019 #32 Opublikowano 28 Lutego 2019 Posprawdzaj jak to dziala i opisz.
mistalova Opublikowano 12 Marca 2019 #33 Opublikowano 12 Marca 2019 No dobra. Siłownik popracował już trochę, więc czas na podsumowanie. Faktycznie siłownik zmniejszył różnicę temperatur w wylewkach jednej strefy (3 pętle OP) - dotychczas delta temp. powierzchni posadzki dochodziła do 3'K a teraz jest to nieco ponad 1'K - tak więc do zrównoważenia pętli w ramach jednego pomieszczenia nadaje się doskonale. Czyli spełnia zadanie dla którego został zaprojektowany. To plus dla producenta. Teraz za to z drugiej strony - jeżeli okaże się, że ktoś potrzebuje np. 10 siłowników, to interes zaczyna być średnio opłacalny - 1500PLN to sporo jak za taki gadżet. Znacznie lepiej jest postarać się ręcznie zrównoważyć przepływ za pomocą rotametrów. Wybór należy do inwestora. ): PS. oczywiście wpływu na zużycie gazu nie ma on żadnego. PS2. Przypomnę jeszcze ostrzeżenie z poprzedniego postu, które jest bardzo ważne: "Ps. Jeżeli ktoś będzie chciał to założyć, to musi pamiętać o pewnej rzeczy o której instrukcja jasno nie uprzedza - po założeniu KONIECZNIE trzeba podać na kilka minut zasilanie. Fabrycznie jest otwarty i jeśli od razu po założeniu podłączymy go pod wyłączony termostat, to będzie ciągle otwarty i podawał wodę na pętlę !!!"
