Problem z rotametrami
plemie101
no, ale my nie chcemy, aby nas @plemie101 przeklinał i zakładał nowy wątek jak połączyć taka to a taka instalację :)
Hahaha aj chłopy już go wmontowalem ale mam instrukcje na jutro ale już kurwa (za przeproszeniem) nie wiem co jest...  Jutro sprawdzę jeszcze raz bo dziś już idę spać.. albo poczekam do soboty będę miał drugi, nowy do sprawdzenia i może będzie łatwiej hah
a przymknąłeś- nawet zamknąłeś  zawór na powrocie do kotła
4 godziny temu, plemie101 napisał:
Kolejna rzecz jaką zauważyłem. Gdy zakrece powrót i zakrece 3D przepływ idzie bez problemu na wszystkie nawet obiegi.
130 postów i cztery strony póżniej mam wreszcie odpowiedż na pytanie z postu #58 :)
Wniosek: moim zdaniem jest problem z zaciąganiem wody z instalacji CO. Filtr z zaworem przed 3D czysty?
Tak czysty.  Widzisz jak się człowiek nie zna. Wcześniej zamykalem zawór na powrocie ale nie ruszałem 3D i nic się nie działo..
Teraz powinieneś sprawdzić to, o czym wcześniej pisali koledzy, czy jest pełny przepływ przez 3D od strony zasilania. W tym celu otwierasz zawór na pełny przepływ czyli maksymalną temperaturę i podczas  rozgrzewania kotła od temperatury ok 30 C obserwujesz rotametry wraz ze wzrostem temperatury kotła. Po przekroczeniu ok  40-42 C, 3D będzie się stopniowo przymykał od strony zasilania. Przepływy w pętlach powinny pozostać na niezmienionym poziomie.
Oczywiście zawory kulowe na zasilaniu i powrocie podłogówki  otwarte.
To muszę poczekać do soboty żeby mieć więcej czasu;) ale to będzie 3D zjebany ? Czy że nie ma tego zaworu tak się dzieje.. jak piec wygasł to wiem że rotamerty chodzą bo tak zauważyłem ...
To dobry pomysł. Może do soboty kilka razy ugryziesz się w język, zanim cokolwiek napiszesz. ;)
20 godzin temu, Gonzo19 napisał:
a bym dał srubunki przy obu 9tkach
a gdzie tam masz 9-tke (ja słyszałem o 6-ka 7-ka )
chodzi mi o część od trójnika przy belce do powrotu
już pisałem ''zapomniałem między 10 a zaworem odcinającym powrót do kotła ''
zrobiłeś rysunek, dałeś opis i nie wiesz co namalowałeś i opisałeś?
1 minutę temu, mironw napisał:
niestety nie wiem co to za kształtka  DZIEWIĄTKA
21 godzin temu, mironw napisał:
no i znowu zawór zwrotny na powrót
sory nie dodałem
1-mufa mosiądz ¾’’
2-redukcja ¾’’ / 1’’
3-kolano 7-ka  1 ‘’
4-mufa 1’’/Cu28
5-nypel 1’’/Cu28
6- trójnik mosiądz 1’’
7-nypel mosiądz 1’’
8- zawór zwrotny mosiężny  1’’
9- nypel 1’’/Cu22
10- nypel gz3/4’’/gz1’’
a teraz wiesz?
nypel 1’’/Cu22
TO TRZEBA BYŁO TAK NAPISAĆ LUB NR.9
Atak poco tam śrubunki to 30 zeta  więcej nie mówiąc o miejscu na nie , a jak już to między dolnym kolektorem a nyplem nr7
odnosiłem sie do rysunku i o nim pisalismy, a w temacie nie było niczego innego z rysunkami i cyferkami w opisie.
Nie ważne.
Fakt, śrubunki drogie, ale zamiast 1" dałbym 3/4(dużo tańsze), skoro rura Cu22, to większych nie potrzeba.
Dlaczego przy "dziewiątkach"? a odkręć zlutowana rurę w kształcie litery L od trójnika NR.6 jak zajdzie taka potrzeba?
Cu22 do powrotu, Cu 28 do 3D , to jednak 1''
a co szybciej się zepsuje ; nypel1'' trójnik1'' --- czy zawór zwrotny(8) albo zawór na powrocie do kotła , a jeśli już coś trzeba będzie wymienić to te ocynkowane kształtki co tam kolega @plemie101  już ma i 3/4 '' ,a rozdzielacz 1''
W dniu 18.02.2019 o 21:38, Gonzo19 napisał:
ustaw na nim te 43 stopnie i dmuchnij we wlot, powinien być przedmuch od wlotu do wylotu wzdłuz tej czerwonej linii na nim, na ustawieniu 25*C podobnie, z tym, ze z większym oporem(nieznacznie) zakładając, ze masz ciepło w domu.
jak dmuchniesz w powrót, to zawór powinien być zamknięty (wzdłuż tej niebieskiej linii).
Następnie włóż ten zawór do gorącej wody, nie gotującej, ale bardzo gorącej, potrzymaj go tam ze 20minut.
i sprawdź ponownie przepływy/przedmuchy. Wzdłuż czerwonej linii nie powinno być przedmuchu(zawór zamkniety0 natomiast wzdłuż niebieskiej linii powinien być pełny przedmuch
Niestety mieszacz na podmianke inny i nie sprawdzę tak, więc sprawdzam tym sposobem..ustawiam 43 stopnie i dmucham idzie bez problemu, ustawiam 25 i już nic a nic nie mogę przedmuchać, w domu około 23 stopni. Jak dmucham w powrót jak mam 45 stopni nic nie idzie, a jak 25 idzie normalnie. Po trzymaniu w wodzie nie ma przepływu przez czerwone linie a przez niebieskie jest nie ważne czy 45 czy 25 stopni ustawie
no to zawór wygląda na sprawny, z tym, ze sprawdzamy na "sucho", możliwe, ze w układzie głupieje
Chyba jednak sam z tym nie poradzę i trzeba jakiegoś fschowca ogarnąć...
ja bym jeszcze ustawił pompkę na pierwszy bieg, tak aby pobierała ok 7W(lub okolicach). Wygasił piec, poczekał aż ostygnie tak aby temperatura zasilania była ok 20-25* i sprawdził czy jest przepływ(zawór na 43* ), jak jest (widać po rotametrach) to nic nie wyłączając pomału pokręciłbym nastawą tego zaworu 3d na 20*. Przepływ na rotametrach powinien być cały czas taki sam.
a zdław  przynajmniej o polowe zawór na powrocie na instalacje - obserwuj ,potem wyłącz pompę  na bojler - obserwuj , a jak to nic nie zmieni to zakręć całkiem powrót na instalacje
a przerabiałeś instalacje z postu #212
a jak jest ustawiona pompa zrób zbliżenie zdjęcia
na pompe to popatrz w poście #3 i #20
i nie pisz post pod postem, tylko edytuj
To co ci one  mówią bo mi tylko tyle że pompa próbuje pchać na maxa  , a mnie interesuje czy są jakieś zmiany i na jakiej charakterystyce działa ? A jeśli jesteś w stanie z tych zdjęć to oszacować to szacun i podziel się ze mną
"Ale to już było".... post #58 oraz #204 :)
Ale źle wykonane bo  było zamknięte i zasilanie i powrót ja mówię o zdławieniu aby Cu 18 próbowało ciągnąć do 3D a powrót powstanie''  cieńszy ''- mniejszy przepływ, ale kolega @plemie101 chyba poza domem bo się nie odzywa
