Nowy piec przeróbka instalacji
Karol11
Voila :)
  • Odpowiedzi 95
  • Ostatniej odpowiedzi
Gość Digitrax
Stosując zawór 3D po stronie wtórnej pompa tez może być na powrocie i tłoczyć wodę do wymiennika ;)
Oczywiście , że można. Mówisz i masz :)
Gość Digitrax
Danfos zaleca by tez zawór 3D był na zasilaniu jako sumujący przepływy ale tak też może być :)  Ten układ robię gdy jest sterowanie pogodowe. Po stronie pierwotnej mamy duży przepływ i zawsze jest powrót dogrzany.
Właśnie miałem jeszcze dopisać, że pompa na powrocie, zaś 3D może być na powrocie jak na rysunku, albo wyżej na zasilaniu w miejscu trójnika.
Wtedy trójnik będzie rozdzielajacy, a 3D sumujący :)
Jest i szkic :
2 godziny temu, gmaj22 napisał:
Jest i szkic :
Dlaczego akurat tak a nie tak jak na schemacie poniżej?
Tak byłoby, gdyby to miało być przy kotle, a nie wymienniku płytowym. Dlatego też wcześniej pisałem, abyś bezkrytycznie nie kopiował wcześniejszych szkiców :)
15 godzin temu, zaworek napisał:
Jeden obieg za wymiennikiem to nie problem ale zaczynają się schody jak mają być dwa:grzejniki i podłogówka
Można i tak:
Albo "gotowca" za wymiennikiem płytowym, choć to rozwiązanie wymaga dodatkowej pompy wymiennik-sprzegło.
Pompę tą można jednak wykorzystać do "ładowania" CWU.
Np. tak:
A jak wymiennik+sprzęgło to nie mam pytań)W pierwszym schemacie(bez sprzęgła) pompy zasysają z wymiennika ale pewnie gro instalatorów się tym nie przejmuje i tak robi albo po prostu nie widzą problemu.Działa,działa a że pompki sobie troszku pokawitują;) A gdyby CWU na zaworze z kapilarą po stronie pierwotnej wymiennika?nie zadziała?wtedy w lecie by chodziła tylko 1pompa
Pewnie że zadziała, tylko że ja jednym szkicem dwa wątki oblatuję (tam gdzie kotłownia 20 m od domu) i już się trochę gubię :)
Już jest postanowione 25kW sam kocioł nie do końca wybrany ale dzwoniłem do Sasa z pytaniem typowo o moc i gość mówi że 25 a nawet mniej. Forum przemówiło podobnie więc tak będzie
Nie chce nadwyrężać gościnności ale to pytanie w końcu musi paść. Panowie jaki piec?
25 kW przeglądam jest tego mnóstwo i teraz na co zwracać uwagę? Większość opinii przemawia za pionowymi wymiennikami, obrotowymi palnikami do tego chciałbym mieć jakiś zmyślny sterownik fajnie gdyby od razu miał internety, pokojówkę sterowanie 3D i 3 pompami fajne byłoby też jakieś ustrojstwo do czyszczenia wymiennika ale wiadomo cudów nie ma. Wiem jakie kotły zazwyczaj poleca się na forum ale szkopuł w tym żeby niezbyt przekroczyć cenę 15tys. Na początku zwróciłem uwagę na sas bio solid pomimo że całkowicie nie wpisuje się w powyższy opis ale sterownikiem i ceną zachęca. Czy to naprawdę aż tak zły wybór?
W dniu 22.02.2019 o 10:03, gmaj22 napisał:
Tak z ciekawości pytam, czy jest tu potrzebny wymiennik a nie wystarczy samo sprzędło?
Ten szkic był w zasadzie do tematu, w którym kotłownia była 20 m od domu, stąd wymiennik płytowy, bo układ mieszany.
Jesłi nie ma wymiennika płytowego, to jak pisze @sambor sprzęgło też niepotrzebne. Wystarczy sam rozdzielacz.
  • 2 miesiące temu...
W przyszłym miesiącu zamawiam kociołek i ruszają prace. Będę wdzięczny jeśli jeszcze raz rzucicie okiem na taki oto schemat.
  • 4 miesiące temu...
Trochę czasu minęło a roboty dobiegły końca więc przyszedł czas na post powykonawczy.
Instalacja powstała prawie tak jak na rysunku z postu wyżej a dokładnie wygląda to tak
Na razie głównie grzałem CWU i 2 razy trochę podgrzałem CO dla sprawdzenia więc na temat spalania jeszcze się nie wypowiem. Generalnie wszystko działa tak jak było planowane ale wiadomo zima zweryfikuje.
Z problemów jakie miałem do tej pory to zapowietrzanie się głównie części CWU. Powyżej pewnej temperatury (60-70 C) nagle w całej instalacji było słychać krążące bąbelki powietrza +bulgnięcia w kotle. Majster który składał instalację zrezygnował z rury bezpieczeństwa i dał w tym miejscu odpowietrznik automatyczny (oraz na zbiorniku wyrównawczym). Myślałem, że pompy z czasem zasysają powietrze odpowietrznikiem a poza tym średnio mi się to podobało więc sam poprowadziłem RB. Na zapowietrzanie to nie pomogło ale przynajmniej jest bardziej przepisowo. Co do powietrza pogodziłem się z tym, że pompa ma chodzić max na 2 biegu wtedy ten problem nie występuje a jaka jest przyczyna tego do końca nie wiem pewnie zasysanie z racji za nisko położonego zbiornika wyrównawczego. W sumie problem pominąłem ustawiając pompy na 2 biegu i tak już chyba będzie.
Inne niuanse typu ustawianie ciśnienia zbiornika przeponowego itp a które majster całkowicie pominął rozwiązałem czytając forum.
Generalnie puki co z instalacji jestem zadowolony i dziękuję wszystkim, którzy pomagali mi w tym temacie
Z tym bulgotaniem/zapowietrzaniem to powiem Ci, że u mnie też troche trwało na nowej instalacji zanim się wszystko uspokoiło/ucichło. Tak, że z czasem może będzie okej.
