Lukasz23l Opublikowano 2 Lutego 2019 Autor #26 Opublikowano 2 Lutego 2019 a jeszcze moje babsko jest ciepłolubne i 22 st bedzie chyba przy mało jak dla niej ... także jak będę chciał nawet 24-25st w ciągu dnia to ta 14 nie będzie się za mocno pociła..??
sambor Opublikowano 2 Lutego 2019 #27 Opublikowano 2 Lutego 2019 Jak na szybko policzyłem to przy obecnych parametrach budynku i wymaganiach mieszkańców będzie potrzeba ok 13-14kW mocy grzewczej , ta 14 raczej nie wyrobi. Ja ją polecałem ale dla 20C w domu, jak 22C w domu to moc grzewcza będzie o ponad 1/4 większa.
eliks Opublikowano 2 Lutego 2019 #28 Opublikowano 2 Lutego 2019 Sambor, to jest nowy dom.... Niech wszystko tylko zrobi wg obecnych norm. Przecież do takich chałup wrzuca się PC 9KW i to bangla. Zresztą, warto zapłacić kilka stowek i zrobić OZC, wtedy dyskusji nie będzie.
TIMON120777 Opublikowano 2 Lutego 2019 #29 Opublikowano 2 Lutego 2019 pamiętajcie tez że zapotrzebowanie jest liczone dla -20stC a takich dni jest kilka- kilkanaście, przez resztę sezonu potrzeby domu będa niższe i to dużo Jeśli zatem w szczytowym okresie nawet będzie potrzebnych 14KW w co szczerze wątpię to gdy jest w okolicy zera większy kocioł będzie się mocno nudził. Ważne tylko zeby nie oszczędzać na materiałach i wykonać odpowiedniej grubości i parametrów izolację a nawet dołożyć nieco od siebie gdyż niezależnie od wybranego źródła ogrzewania koszty będą niestety stale rosnąć w mniejszym lub większym stopniu.
Lukasz23l Opublikowano 4 Lutego 2019 Autor #30 Opublikowano 4 Lutego 2019 zamówione Ogniwo + M 14kw... postaram się wszystko później wrzucać na bieżąco .... Mam nadzieje ze nie bede żałował
Lukasz23l Opublikowano 11 Marca 2019 Autor #31 Opublikowano 11 Marca 2019 Jestem już po montażu ... podpowiedzcie co zmienić na podtrzymaniu ... w momencie zdjęcia tem na komin miała 150st ale teraz oscyluje ok 130 na razie nie wymagam cudów ale po dwóch dniach palenia podniosłem temp w domu o 17st i poszło mi 120 kg. grochu
Jasiek11 Opublikowano 11 Marca 2019 #32 Opublikowano 11 Marca 2019 Taka ładna kotłownia, "ciepły" domek i kocioł na węgiel. A Timon dobrze ci radził, by pomyśleć nad czymś innym. No ale stało się, będzisz się meczył jak my wszyscy. Oby jak najmniej. No i żeby wegiel nie drożał.
o6483256 Opublikowano 11 Marca 2019 #34 Opublikowano 11 Marca 2019 Nie siejcie defetyzmu. Nie wszyscy są niezadowolenie, ze swoich kotłów.
Gość Visitor1230 Opublikowano 11 Marca 2019 #35 Opublikowano 11 Marca 2019 Ja tam tez bylem zadowolony. Przynajmniej od momentu gdy nauczylem sie palic w podajnikowcu po kilku sezonach. Bo wczesniej to szkoda gadac. Po pierwszym sezonie z pelletem powiem tylko tyle, ze do syfu juz nie wracam. Niewazne co by sie dzialo. Ogarniecie dobrego kotla pelletowego czy to w obsludze czy nastawach to pryszcz w porownaniu do podajnika. Najlepszy sposob na katastrofe: - super ocieplic dom ( zapotrzebowanie jakies 40W/m²) - dokupic jakis kociol 25 kW, zeby nie zmarznac przypadkiem, wazne zeby tanio, z rusztem wodnym, z jakas rynna albo jeszcze lepiej tlokiem ew. z duzym palnikiem kwadraciakiem - i zaopatrzyc sie w bardzo kaloryczny i spiekajacy zarazem wegiel Jedyne na czym da sie wtedy zaoszczedzic to fryzjer. Palacz bedzie sobie na biezaco wyrywal codziennie wlosy z glowy.
Klaudiusz3 Opublikowano 11 Marca 2019 #36 Opublikowano 11 Marca 2019 Witam szanownych kolegów a w szczególności inwestora i właściciela nowego domu ( gratulacje), pisze bo chciałem się dopytać o prace tego kotła spalanie efektywność spalania .Głownie zastanawiam się nad sprawnością tego kociołka bo temperatura na podwórku jest dodatnia a na sterowniku jest info że spaliny mają 150 stopni i to mi daje do myślenia czy kotły 5 klasy o dużej sprawności powinny tak mocno grzać komin ? czy można to nazwać stratą kominową ?
Gość berthold61 Opublikowano 11 Marca 2019 #37 Opublikowano 11 Marca 2019 W moim kotle spaliny są takie że na rurze mógłbym siedzieć godzinami i tyłka nie przygrzeje .ale ja mam ekogroszkowy
o6483256 Opublikowano 11 Marca 2019 #38 Opublikowano 11 Marca 2019 Miałem śmieciucha 19kW. W mroźne zimy nie był w stanie dogrzać wszystkich pomieszczeń (dom nieocieplony). Dobudowałem piętro, ociepliłem i okazało się, że kocioł jest za duży (co było do przewidzenia). Chwilę pomyślałem, policzyłem zapotrzebowanie na ciepło, wyciągnąłem wnioski z palenia śmieciuchem i kupiłem najtańszy podajnikowiec 10kW. Złego słowa nie powiem ! Można ? Można ! Więc nie siejmy niepotrzebnie defetyzmu .-) PS Myślałem nad pelletowcem, ale cena x2 mnie zniechęciła .-) Poczekam na gaz.
Klaudiusz3 Opublikowano 11 Marca 2019 #39 Opublikowano 11 Marca 2019 Tu nikt nic nie sieje , zadałem pytanie z czystej ciekawości ,a tak do wyjaśnienia kolega ma ogniwo eko groszek .
eliks Opublikowano 11 Marca 2019 #41 Opublikowano 11 Marca 2019 Co do ceny pelleciakow x2 to się nie zgodzę. Dodatkowo teraz można kupić fajną Włoszke za bsrdzo dobre pieniądze : http://sanitsystem.pl/id,2101/prod,kociol-na-pellet-ferroli-biopellet-18+-montaz
Gość Trener40 Opublikowano 11 Marca 2019 #42 Opublikowano 11 Marca 2019 Nie wiem jak to pracuje, ale sam fakt= 30 kg zasobnik + dopłata za kolejne kilogramy, to śmiech na sali. Ja mam chodzić do kotłowni raz na tydzień ( ewentualnie raz na 10 dni), a nie co 30 godzin.
eliks Opublikowano 11 Marca 2019 #43 Opublikowano 11 Marca 2019 Za 400zł masz zasobnik już 65kg co ci daje cenę kotła 8700zł z układem pompowym. Brzmi bardzo dobrze, poza tym nie wierzę że schodzisz do piwnicy raz na 10 dni.
o6483256 Opublikowano 11 Marca 2019 #44 Opublikowano 11 Marca 2019 Za mojego "groszka" zapłaciłem 4700zł. 8700 to faktycznie nie jest 2x więcej, ale DUŻO więcej .-) Co do zasypu, to niektóre faktycznie są śmieszne. Kocioł z podajnikiem i zasyp 2 worków HEHE, komedia .-)
eliks Opublikowano 11 Marca 2019 #45 Opublikowano 11 Marca 2019 A kiedy kupiłeś tego groszka i co to za kocioł?
Gość Trener40 Opublikowano 11 Marca 2019 #46 Opublikowano 11 Marca 2019 36 minut temu, eliks napisał: Za 400zł masz zasobnik już 65kg co ci daje cenę kotła 8700zł z układem pompowym. Brzmi bardzo dobrze, poza tym nie wierzę że schodzisz do piwnicy raz na 10 dni. Nie musisz wierzyć. Mam 150 kg zasobnik i przy tych temp.jakie są mogę spokojnie spać przez ok 12 dni. Wszystko zależy od zapotrzebowania. Tylko na ile wystarczy zasobnik 65 kg dla chaty 150m/2 +CWU przy - 10st na zewnątrz...
Jasiek11 Opublikowano 11 Marca 2019 #47 Opublikowano 11 Marca 2019 2 godziny temu, o6483256 napisał: To nie było do kolegi .-) Pewnie to do mnie. To nie defetyzm czy zwykłe marudzenie tylko wnioski z brudnej, pylistej zeczywistości, jak to przy kotle na węgiel. Ja to specjalnie wyboru nie miałem, węgiel to obecnie ostateczność w domu jednorodzinnym.
o6483256 Opublikowano 11 Marca 2019 #48 Opublikowano 11 Marca 2019 34 minuty temu, eliks napisał: A kiedy kupiłeś tego groszka i co to za kocioł? Jakoś w maju na znanym portalu klon dragon duo.
o6483256 Opublikowano 11 Marca 2019 #49 Opublikowano 11 Marca 2019 11 minut temu, Jasiek11 napisał: Pewnie to do mnie. To nie defetyzm czy zwykłe marudzenie tylko wnioski z brudnej, pylistej zeczywistości, jak to przy kotle na węgiel. Ja to specjalnie wyboru nie miałem, węgiel to obecnie ostateczność w domu jednorodzinnym. Jak gazu brakuje, pieniędzmi ludzie też nie s... to co ma kupić ? Pompę ciepła ? Pozostaje groszek, albo pellet .-)
eliks Opublikowano 11 Marca 2019 #50 Opublikowano 11 Marca 2019 1 godzinę temu, o6483256 napisał: Jakoś w maju na znanym portalu klon dragon duo. Aaaa no to nie pogadasz. Kupiłeś podgrzewacz do CWU a nie kocioł CO. Zresztą, nigdzie że kocioł CO nie jest napisane. I to już nie jest komedia, tylko tragedia i luki w prawie, które szybko powinny być łatane. I to coś chcesz porównać do włoskiego pelleciaka? Rozwaliłeś system chłopie. @Trener40 ja mówiłem o nie schodzeniu do piwnicy przez 10 dni a nie do kotła ;)
