Podkowa wężownica do kozy
Gość berthold61
Chciałbym popełnić wężownicę (podkowa) do kozy , koza okrągła i wysoka na ok 1 metr , zamiar taki że wykonam spiralę z rury (nie wiem jakiej) i wkładam do kozy a w środek wkładam drugą rurę stalową a przestrzań między rurą wewnętrzną i zewnętrzną i w środku ta spirala zostałaby zalana betonem żarodpornym zrobiony z górkal 70 oraz korund bo takie cos posiadam jeszcze , tylko zasadnicze pytanie jakiej długości ta rura wygięta w spiralę musiałaby mieć długość ? koza będzie zasypana i odpalana od góry i spalanie w dół , miałoby to ogrzewać bojler 80 litrów oraz dwa kaloryfery jeden 120cmx60cm a drugi 60x40cm o mocach 2 kw oraz 800 Watt , zdunowie ślusarze fachowcy doradźcie coś .
Gość berthold61
Ta koza zrobiona jest z rury o ściance ponad 1 cm , to zanim wstawi się węzownicę szłoby po obu stronach włożyć jakiś papier czy coś aby potem podczas palenia się to wypaliło i nie wiem czy jest to dobry pomysł aby od strony ognia dawać też tą rurę ala osłona czy tylko to zalać tą mieszanka żarodporną , bardziej interesuje mnie ileż tej rury miały by być , czyli średnica i długość , pewnie miedziana z twardej miedzi teoretycznie też powinna wystarczyć ale tego nie wiem.
33 minuty temu, berthold61 napisał:
Ta koza zrobiona jest z rury o ściance ponad 1 cm , ,,,,
Nawiń wężownicę na zewnętrzną ścianę "kozy" z odstępem 5 mm od ścianki.
Z cienkiej blachy zrób obudowę całości i zasyp piaskiem.
Andrzej dobrze radzi - tak robi się wymienniki w piecach kaflowych lub kominkach murowanych - stalowy wymiennik dowolnego kształtu obsypany piaskiem i to wystarcza.
Edytowane przez sambor
Gość berthold61
Kurde wym macie głowy na karku , to super pomysł , jak dobrze zapytać , nic prostrzego jak kupić odpowiednia ilość rury miedzianej pewnie najlepiej i szczelnie zawinąć ile się da , no super panowie .
Jeżeli zasypiesz to piachem, to nawet nie ma sensu płacić za miedź.
Gość berthold61
No miedź bo stalowej nie zawine raczej chyba , miedziana bez problemu powinna dać się modelować .
Gość berthold61
To pewne , ba można zaszaleć i nawet rurę spalinowa owinąć aby wycyckać całe ciepło z opału .
Gość berthold61
Panowie a jakiś prosty schemat ? głównie o spadki też chyba chodzi , miałoby to grzać bojler oraz dwa kalafiory , jeden w pokoju 1200x600mm drugi w łazience 60x60cm , najlepiej na grawitacji bo po co komplikować , wiem że takie instalacje były kiedyś popularne a teraz najlepiej 4 pompki i 5 zaworów zwrotnych i 3 zawory 3 drogowe i dwa sterowniki , chodzi o to by to grzało i tyle .
Gość berthold61
No to muszę coś naskrobać tylko najpierw muszę się nauczyć malować ale damy radę
razem tego wszystkiego będzie ok 30m2 , w kuchni kaloryfera raczej nie potrzeba
Edytowane przez berthold61
Gość berthold61
No z Polskim to na bakier a po naszymu niy byda pisoł bo żodyn tego niy łapnie .
Gość berthold61
Rury to pewnie najwygodniej z miedzianych , bojler wystarczy chyba z 80-100 litrów z wężownicą to chyba konieczność co ? no nie wiem czy lepiej stojący chociaż wygodniejszy w ukryciu byłby poziomy . kociołek to będzie koza zrobiona z blachy kotłowej , zrobi mi to fachman miejscowy i w środek podkowa .
9 minut temu, berthold61 napisał:
No z Polskim to na bakier ,,,,
Może wystarczy przed naciśnięciem ikony "Dodaj odpowiedź", chwila refleksji.
14 minut temu, berthold61 napisał:
,,,, po naszymu niy byda pisoł bo żodyn tego niy łapnie .
Niby dlaczego nie możesz Polakom zaprezentować  godki hanysów z Górnego Śląska i Śląska Opolskiego (sam się czegoś przy okazji nauczę).
Tłumaczenie:
W gwarze Śląskiej nie będę pisywał, bo nikt tego nie zrozumie.
Gość berthold61
Andrzeju co ja mam powiedzieć ? od bajtla po stronie Matki godali gwarą a po stronie ojca po Niemiecku więc trzeba się trochę wczuć jakie ja mogłem mieć problemy z pisownią , ale to nie ten temat bo temat prostszy niż mowa a chodzi o grzanie a nie gadanie .
3 godziny temu, berthold61 napisał:
,,,, ale to nie ten temat bo temat prostszy niż mowa a chodzi o grzanie a nie gadanie .
Zapewniam Cię, że temat "kozy" mogę Ci w taki sposób przedstawić, że na pewno z niego zrezygnujesz.
Za bajtla miałeś życie ciulate, to teraz synowi chcesz zgotować podobny los ?.
Gość berthold61
11 godzin temu, sambor napisał:
Daj rurki Cu18 i pompę, na grawitację nie ma szans.
OK pompka ma być to będzie po co dwa razy poprawiać .
Gość berthold61
No ten pomysł najbardziej rozważałem na samym początku z kaflakiem , potem narodził się pomysł z klimą-pompą ciepła z rozprowadzeniem powietrza ale tu znów trzeba by używać elektryki do bojlera na CWU, w ciągu trzech lat młody grzał się prądem i miesięcznie płacił 170zł nie podawając stanu licznika teraz jak sprawdziłem to na fakturze 7600 kilowat a na liczniku 15800 kilowat więc trzeba będzie dopłacić jakieś 4,5 tys z hakiem , prądu odechciało mu się na długo . tylko kto dziś ustruga kaflowy piec ?
