Kotły kondensacyjne Termet Opinie
Grzesiekz182
A są ogólnie jakieś postępy w odpowietrzaniu?
Dzięki za informacje.
Bardzo mi pomogła, jutro będę testował...
Kolego a opisz jeszcze instalację, albo wstaw fotki bo może coś ogranicza przepływ i dlatego nie ma wskazań na rotametrach
Ogólnie do kotła bezpośrednio podłączony rozdzielacz PEX 26, tylko parter, rozdzielacz bez żadnych pomp itd. zasilany bezpośrednio z kotła.
Wydaje mi się, że musi się odpowietrzyć i ruszy...
A to spoko. Myślałem, że znów jakieś twory instalatorów fachowców. To na spokojnie po jednej pętli i musi ruszyć. Tylko pamiętaj o odpowietrzniku na powrocie żeby był zamknięty (pompa kotła jest na powrocie i będzie zaciągać powietrze).
Panowie kocioł ten jest najoszczędniejszy jeżeli chodzi cały czas i steruje nim pogodowka czy pogodowka z termostatem pokojowym i po osiągnięciu zadanej wygasza kocioł? Praca przy instalacji 100% PODŁOGÓWKI.
Dzięki za zwrócenie uwagi na ten odpowietrznik na powrocie - o tym bym zapomniał ;-)
Wydaje mi się, że powinien chodzić cały czas z pogodówką bez wyłącznia pompy...
Ta druga opcja to chyb bardziej przy grzejnikach.
Trudno jednoznacznie odpowiedzieć. Na pewno komfort jest najlepszy jeżeli pracuje ciągle uzupełniając na bieżąco straty. A reszta to sprawa indywidualna budynku, mieszkańców. Może być że wyłączany przez termostat będzie oszczędniejszy ale czy komfort będzie zachowany?
Podlogówki w domu jest w sumie 1,5km więc ma co grzać. Widzę że zabawy przedemna w testowanie z termostatem i sama pogodowka. Można w nim jakoś sprawdzic/odczytać jaka wynosi temp zewnętrzna?
Z samego kotła nie. Jedynie przez sterowniki OT dedykowane do tych kotłów.
Posiadam kocioł Termet, tylko nie kondensacyjny, a dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania, posiadam go już około 5 - 6 lat. Jestem bardzo zadowolony z działania, nic się nie psuje. Działa bez zarzutu, czego chcieć więcej. Instalatorzy przyjechali trochę mało rozgarnięci, ale super, że pilnował ich szef, którego nie było cały czas, tylko przyjeżdżał co 2 - 3 godziny. Dlatego instalacja przebiegła dobrze, mogłaby trochę szybciej. Ogólnie polecam, gdybym wymieniał to na pewno bym ponownie kupił Termet
Termet  Gold też posiadam i już minęły 4 lata i bezproblemowo śmiga. Dobre bo Polskie  choć  i tak komponenty są ze świata  ale po co przepłacać  za nazwę korporacyjną Bosch , Vaillant czy co innego skoro tam i tak są te same bebechy za dużo więcej pieniędzy.
Nie jestem zwolennikiem  kotółw zintegrowanych. Kiedyś chciałem kupić taką lodówkę  ale instalator powiedział mi że to ładnie wygląda na początku  a w serwisie już nie tak bardzo bo wszystko jest upakowane  jak w małym samochodzie z wielkim silnikiem. Nie ma gdzie włożyć rąk i tyle.. Jak masz osobno zasobnik to taniej go wymienisz i po problemie .
  • 4 tygodnie później...
borykam się z kupnem kotła gazowego jednofunkcyjnego. Dom ok 150m2 cały na podłogówce 2x grzejnik w łazience ale na niskiej temp. podłączone pod zasilanie rozdzielaczy. Zastanawiam się jaki piec wybrać, stanęło na Termecie Gold 25kW ale hydraulik zaproponował Onnline mono 25 podobno to ot samo co Gold - generalnie tez produkt Termeta tylko pod nazwą Onnline, a znacznie tańszy niż Termet Gold. Czy ktoś już miał jakieś doświadczenia ?
Czy może jednak coś innego od Termetu ? Może De Dietrich ?
I najważniejsze pytanie kupić zestaw tj. Piec Termet i zasobnik Termet 140l czy lepiej jedno i drugie osobno ?
Z góry dziękuję za podpowiedź.
