Powiększenie komory zasypowej w kotle gs defro
Ja już spotykałem takie 10 lat albo nawet 5 po około 2000zł, tylko przeważnie trzeba polować na wiosnę/latem jak ludzie wymieniają kotły i pozbywają się starych, wtedy jest większa szansa.
Spotkałem kiedyś taki kocioł hg o nazwie Żar ale nie znalazłem informacji o tym kotle ,długość polan jakie wchodzą moc chyba 25 kw czyli zadurza( jedynie bufor ) Ciekawe czy jest możliwość  zmniejszenia mocy kotła ds czy hg bez zmieszania komory zasypowej .
Wszędzie są informacje, że do hg to tylko bufor bo on musi pracować na mocy nominalnej i jak się zajmie to już nie można tego hamować, bufor możesz samemu pospawać albo poszukać beczki co by się do tego nadała gdzieś na złomie, nieraz używane bufory sprzedają.
