Redukcja Przed Trójnikiem
Przychodzi rura 28 mm na jedną część domu a z niej 18 mm na dwa grzejniki oraz 18 mm na drugie dwa grzejniki. Instalator zastosował trójnik 18x18x18 a przed trójnikiem redukcje 28 -> 18 mm. Czy taki sposób wykonania instalacji jest poprawny?
Czy to bedzie mocno oslabiac ogrzewanie? Czy powinien to poprawic czy moze pozostac?
Sorki fachowiec przeszedł przed trójnikiem na miedź 22. Potem trójnik a potem odejścia na 18 mm. Czy to zmienia postać rzeczy?
Z jakiej średnicy przeszedł na te 22?
Jak z 28 to też źle.
PS
Co jest zasilane z tych 18 - jakie grzejniki?
Edytowane przez sambor
Tak z 28 mm
potem z 18 mm sa dwa grzejniki, kazdy na 15 mm, jeden duzy C22 600x1800 drugi mniejszy C22 600x1200
To na pewno trójnik powinien być taki jak cały rurociąg czyli 28.
Nie wiemy jeszcze jakie idą temp wody na grzejniki ale może się okazać, że ta 18 może być za mała.
