Piec stuka i syczy
Kamieniak
Mam następujący problem a mianowicie :
Głośne stuki ( strzelanie ) oraz syczenie w piecu nawet przy temperaturze 40 stopni.
Piec jest nowy firmy sked 25 -30 kw, z rusztem wodnym ,spalanie dolne .
Piec z sterownikiem Sahara wraz z wentylatorem , instalacje niestety stara od pieca po całej piwnicy  ( leżaki 2 całe stal ) dalej  1 cal i 1/2 stal.
Grzejniki panelowe  9 szt. ,Łazienkowe tzw. drabinka 3 szt. , Żeliwne tzw żeberkowy 9 szt w tym dwa po 20 żeberek , dom ogólnie około 260-300 metrów kwadratowych do ogrzania , ocieplony.
Pompka energooszczędna IBO 25-80/180
Grzejniki jak i instalacja odpowietrzona wszystko grzeje równo i szybko .
Bojler 160 l także nagrzewa się idealnie.
Ale stuka i syczy nawet jak pompa ustawiona manualnie na max ,filtr przed pompą czysty. Piec ustawiony z spadkiem około 2 - 3 % w stronę do przodu.
Co to może być od niedawna tak się dzieje .
Instalacja otwarta.
Pozdr.
Na to wygląda że kociołek podgotowuje wodę na rusztach wodnych(mocny węgiel i dmuchawa daje w palnik) , taka ich natura , a ten sked to na pewno dolniak czy górno dolny?
W 100% dolniak z przerwą u góry około 1cm niby na dopalanie spalin., No teraz palę ekogroszkiem to szybko się rozpala
W 100% dolniaku masz dopalanie spalin dołem a nie górą to co masz to typowy ni pies ni wydra - ani górniak ani doniak, na dodatek ma ruszt wodny, którego nie posiada żaden dolniak , gdyż od razu następuje podgotowanie wody w ruszcie wodny,
jedyna rada pompa na max.
PS
Masz jakąś ochronę powrotu kotła?
Zaw 4-D lub coś innego?
A może ktoś praktykował taki patent aby na ten ruszt wodny dorobić dodatkowy z blachy np 11mm z otworami i przerwą między rusztem wodnym tak z 5-10mm .
Ja akurat jestem w tej sytuacji że teść co wykonał instalacje w domu (niestety) to ślusarz i blachy mam dostatek i myślałem o takim dodatkowym ruszcie z blachy 15 mm z otworami 10 ewentualnie 8 mm wtedy ruszt wodny był by bezpieczny od żaru i gwałtownego przegrzewania
Choć i ten co kolega podał też brał bym pod uwagę ,tylko ciekawe jak sprawdzi się to w praktyce
Dospawać po bokach dwie podpory i sprawdzić. Sęk w tym, czy szerokość komory spalania kotła jest odpowiednia? Te gotowe wkłady mają stałe wymiary.
