Witam. Chciałbym dowiedzieć się czy spalanie na poziomie ok 30kg eko groszku to dużo czy mało? Piec rozpalony w tym roku 22 października. Powierzchnia do ogrzania 180m. 12 grzejnikow. Dom ocieplony 10cm steropianem. Strop niestety jeszcze nie ocieplony. Okna plastiki. Pięc to Stalmark eko vegas 18 kw. Sterownik ST 755 z PID. Temperatura zadana 55. Zawór 4d w skali 1-10 ustawiony na 10 obecnie. W pokojach nagrzewa się do ok 21/22 stopni. Taka temperatura pomieszczeń mnie zadowala. Jednak czy tyle ma palić groszku?
Dodam że dalej walczę z tym PID-em z ustawieniami.
Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka
Zgadza się. Na wiosnę dopiero planuje ocieplic go 5 cm steropianem. Dom budowany ok 40 lat temu.
Podaj jakim groszkiem palisz jaki sterownik i ile watt dmuchawa i czy jest przesłona
Na składzie powiedzieli mi że jest tak do 27
Jeśli nawet ma 26mj to i za duzo pali u mnie 180m2 dom nieocieplony kocioł 25kw groszek na tą chwilę retopal 24-26mj spalanie 22.5kg/doba przy obecnej temperatura na dworze
Też tak właśnie podejrzewam że jest za duże spalanie. Więc wydaje mi się że mam złe go ustawionego na tym PID. Bawiłem się trochę z ustawieniami w dwustanie ale też spalanie wychodziło ok 30 na dobę. Prawdopodobnie mam złe ustawionego tego PIDa. Nie wiem czy ma znaczenie ustawienie granulacji drobnego i grubego?
Współczynnik wentylatora +7
współczynnik podawania - 50
Nadzór. Podawanie 6 sek przerwa 8 min wentylator w nadzorze 90sek przerwa 2 min siła nadmuchu 19%. I tylko tyle z ustawień nie servisowych. 9c1780299ddf29a65049131f07c4f71e.jpg7b915acb856ee71c0a8220dcbea8957f.jpg
Masz w popiele niedopalony groszek na ile centymetrów mniej więcej masz kopczyk i czy jest czarna sadza w kotle i jaka temperatura spalin
Kopczyk ok 2 cm. Sądza na dzwiczkach trochę się osadza i ogólnie w piecu ale nie aż tak dużo. Temperatura spalin średnio od 120 do max 130. Dodam że popielnik muszę wyrzucać co 2 dni.
No ciężko ustawić tego PIDa. Zastanawiam się czy nie przejść na dwustan tylko jakie wtedy dać ustawienia.
Szkoda że nie wiesz dokładnie jaki to groszek i jeszcze jedno pompa co.jest sterowana termostatem włącz wylacz czy chodzi na stałe jak duże spadki temperatury kotła i ile stopni jest na powrocie co
Pompa to włączona non stop. Powrót to jakieś 53 stopnie.
Zapomniałem dodać najważniejszego. Pod pięć podłączony jest bojler 140l. Ale pompa włącza się jak temperatura spadnie w nim do 37 stopni bo jest zadane na 40 stopni.
I czy to jest normalne żeby popiół wyrzucać co dwa dni?
No właśnie nie coś mi się wydaje że ten groszek jakiś lewy jest jak masz go w worku jest czarny czy raczej brązowy a odnośnie dwustanie to może wyjść lepiej u ciebie niż ten pid a koronę palnika masz dobrze uszczelniona
Ustawienia dwustanie dał bym 8s podawanie 60s przerwa powietrze 25%i obserwował jak będzie za duzo opału na palniku przy tych ustawieniach to wydłużyć czas przerwy czuwanie 20min przerwy i podawanie 15s
Groszek jest ok. Czarniutki i suchy. Może przejdę dzisiaj na dwustan i popatrzę co i jak. Napewno napisze moje spostrzeżenia. No chyba że ma ktoś jeszcze jakiś pomysł jak ustawić sterownik st 755 z pid w menu serwisowym
4 godziny temu, Mati1987 napisał:
Groszek jest ok. Czarniutki i suchy. .......
Jak dziecko...  :))   a woda jest mokra i nadaje się do picia....  :))
W ustawieniach instalatora współczynnik PID podnieś korektę wentylatora dolną i górną o 5% i popatrz efekt za 3-4 godziny. Zlikwiduje trochę niedopały. Chyba korekta jest podana w procentach u Ciebie w sterowniku? Niestety te sterowniki w pracy w PID mają mało możliwości korekt i wymagają lepszych groszków. Możesz jeszcze ograniczyć moc podajnika wtedy dasz więcej czasu na wypalenie węgla. Jak chcesz to spróbuj ograniczyć moc np. do 70% i popatrz jaki efekt będzie. Zapisuj sobie ustawienia bo gdy będzie gorzej masz gotowe do których możesz wrócić. Ja u siebie obciąłem moc teraz do 50% a i tak moduluje koło 20-25% i powolutku sobie balansuje :))))
Pozdrawiam. YARO
Edytowane przez YaroXylen
DIeki za podpowiedzi. Tylko moje pytanie jest takie że takie nastawy dmuchawy i czasów podawania mam jedynie przy granulacji grubej. Więc muszę zmienić na gruby groszek tak?
Najwidoczniej tak trzeba :)) Tylko zapisuj nastawy!
YARO
Ok. Będę kombinował i dam znać co i jak
