Umiejscowienie czujnika temperatury podajnika - Wydzielone z tematu "Sterownik Kotla Skzp-02 - Ustawienia, Porady"
modzl
10 minut temu, mariusz0776 napisał:
Przeczytaj post wyżej , kolegi któremu wypchnęło żar i gdzie miał czujnik bo wychodzę z założenia że jesteś z tych co nie mieli okazji doświadczyć takiego wypychania żaru a masz dużo do powiedzenia w tym temacie ;-)
Oj chłopcze ...daj sobie na wstrzymanie bo zachowujesz się jak....... faktycznie koledzy mieliście rację w postach powyżej nie warto......... żenada :)))))))))))))))))))))))
Witam. Usytuowanie czujnika przy samym koszu jest ogromnym błędem. A np. gdyby w momencie rozpoczęcia wypychania żaru zerwała się zawleczka ? Dla bezpieczeństwa w samochodach jest tzw. strefa zgniotu. A hamujemy przed stopem nagle, czy odpowiednio wcześniej ? Istotna jest temp. podajnika. Stabilna i bezpieczna będzie różna dla różnych kotłów, palników, opału. Ale jest jakaś konkretna, przekroczenie której wskazuje, że coś się zaczyna zmieniać w procesie palenia. Tylko umieszczenie czujnika na rurze podajnika zapewni jakąś tam rezerwę czasową na zareagowanie przed nieszczęściem.
Gość Visitor1230
1 godzinę temu, abcde napisał:
A ja na czubku komina i mam temperature 40 stopni spalin...:)))
I też mi z tym duzo lepiej bo nie mam straty kominowej aż tak duzej:)))
Ale wytłumaczcie logicznie po co dawać czujnik w połowie palnika skoro jego zadaniem jest pilnowanie zbyt wysokiej temperatury przy koszu. Mariusz0776 podaje konkretne argumenty a Wy dalej swoje i bijecie pianę nie podając żadnych argumentów chyba tylko po to aby nabijać sobie posty. Jak już powyżej napisałem , miałem sytuacje z wypychaniem żaru i jak dla mnie jedynym logicznym miejscem na czujnik to bliska okolica kosza. Też odnoszę wrażenie że żaden z was nie miał do czynienia z takim wypychaniem.
A mój komi stary i już chwiejny a na czubku 36,6 stopnia i tylko czasami dyma.....sobie puści :/
A o stratach mi nawet nie wspominaj..... :((
YARO  :)))
7 godzin temu, mariusz0776 napisał:
Jaka jest temp przy której węgiel zostaje wypychany z rury podajnika , 70-80 stopni , pewnie jakoś tak. Ile wynosi temp zapłonu węgla, raczej więcej niż 80. Znajomy ma czujnik zamontowany przy samym koszu i raz miał sytuacje kiedy doszło do wypychania żaru. Sterownik na tyle długo wypycha węgiel że nie ma prawa nic się w koszu zapalić , gdy bedzie taka potrzeba to wypchnie całą zawartość kosza wiec o jakim pożarze w koszu mówimy... ;-)
Jeżeli wiesz lepiej to po cholere pytasz i polemizujesz? Załóż czujnik w koszu lub połóż na podłodze. Jak się zapali zasobnik to twój nie nasze.
Jak wiesz lepiej to rób jak uważasz ale nie wprowadzaj w błąd innych.
P.s w takim rszie zainwestuj w gaśnicę lub strażaka
Nie do wiary. Aż musiałem sprawdzić czy dobrze wszedłem, bo myślałem ze to jest wątek o sterowniku.  Groch z kaustą......
5 godzin temu, mariusz0776 napisał:
Nie zupełnie. A jaka dla Ciebie jest to ta wysoka temperatura i której części podajnika ma dotyczyć? U mnie czujnik jest na rurze podajnika przy samym koszu, temperatura 20 stopni ale gdy dam 20cm bliżej palnika to już mam 45 i więcej. Czy to ma oznaczać że nieprawidłowy mam proces spalania ?
Czy posłanka Pawłowicz to Twoja ciocia?
Sory sle takie mam wrażenie jak czytam Twoje posty:)
Jeden i drugi mądre głowy. Chcesz przykładu to ci podam. W sporych temp jakie towarzyszą spalaniu węgla metal potrafi się odkształcać. Jeśli dopuściłeś do takiej sytuacji że mając czujnik przy koszu zaczęło ci wypychać Żar i nadal nie wymieniłeś ślimaka to masz więcej szczęścia niż rozumu. To w najlepszym przypadku że tylko ślimak będzie do wymiany. Popieram wszystkich przedmówców to twoja i drugiego kolegi sprawa gdzie umieścić czujnik. Kto rozumny to zrozumie. U ciebie nic się nie stało ale nie tylko ty miałeś takie doświadczenie tylko że ta druga osoba nie miała tyle szczęścia. Tam nie zdążyło zadziałać zabezpieczenie w postaci wypychania węgla bo gdy zajął się już zbiornik i czujnik wychwyci większą temperaturę przewody do sterownika i sterownik w płomieniach. tyle mogę powiedzieć bo nie będę czyjegoś nieszczęścia wyciągał na światło dzienne wiec niech każdy robi co chce jego życie i jego rodziny. pozdrawiam i zakończmy ten temat. Pewnie wtedy lokalny producent zmienił umiejscowienie czujnika bo też było na samym koszu. to wiem z własnego doświadczenia bo to moje okolice były.
Hehe , kolejn
Jak chciałeś zabłysnąć to mogłeś się brokatem obsypać :-)
Aż odechciewa sie czytać tego wszystkiego.
Jak chcecie znać temp. zapłonu swojego opału to poproście swojego dostawcę opału o kartę charakterystyki substancji.
Jeśli w podajniku jest odpowiednia proporcja tlenu powodująca zapłon to coś musi go tam wtłaczać.
No widzę ze forum Skzp zaczyna schodzić na tematy laboratoryjne gdzie zamontować czujnik podajnika , temp.zaplonu opału , kopczyki się skończyły to cza coś nowego wprowadzić , O kiedy wymienić ojej w motoreduktorze bo napewno trzeba , powodzenia .
A ja zauważyłem taka rzecz. Jak mam ustawiona temp przez czujnik pogodowy grzeje ładnie pilnuje temp. Jak wylacze czujnik i chce grzać kaloryfery mieszaczem to gdy mu ustawie np 40st. On pokazuje np ze daje na dom 50 przy czym procenty otwarcia maleją kaloryfery zimne. W poprzedniej wersji działało ok.
Do jakiej temperatury dopuściłem ? Chłopie nie strasz bo się zesrasz. Od wyjścia podajnika z kotła do miejsca przy którym mam czujnik jest różnicy 25 stopni. Zakładając że przesyp następuje przy 70 to bliżej kotła było 95. Jak tobie przy 95 stopniach palą , topią i wykrzywiają się ślimaki to radze zmienić na stalowe a nie z tworzywa.
Aż strach dawać 80 stopni na kotle bo może się zdeformować
Procenty maleją na sterowniku,
fizycznie inaczej to wygląda.
Czekamy grzecznie na poprawkę softu 2.17.
Patrze że się koledzy rozgadali, po kolei: miałem 54 stopnie w oryginalnym miejscu, zgodnie z podpowiedzią kolegi tak uczyniłem kaloryczność w dół do 26kw oraz powietrze -1, od wczoraj mam 32-34 stopnie, rura jest ciepła ale nie parzy.
W dniu 17.12.2018 o 16:18, sajmon55556 napisał:
Więc żar schodzi za nisko. Daj mu dodaj paliwa. Jak będzie już duży kopczyk Zmniejsz kaloryczność powinien częściej podawać i żar nie powinien się cofać.
