nostro Opublikowano 29 Listopada 2018 #1 Opublikowano 29 Listopada 2018 Witam Pierwszy post to i się przywitam , zagadkową sprawę ze sobą przynoszę , być może banalną jeśli się ktoś na instalacjach C.O zna :) , jeden z grzejników na piętrze , właściwie to chyba 2 lub 3 grzeją słabiej ale na razie chciał bym reanimować ten jeden konkretny , więc tak , jest odpowietrzony , zawsze leci z odpowietrznika woda , pion grzeje do momentu zaznaczonego na zdjęciu czerwoną kreską / niebieska -zimne , niby wydaje się wszystko być ok a jednak nie jest , pompka obiegowa chodzi na 3 i jest w zupełności wystarczająca na ten dom a grzejemy tylko parter i piętro / piwnica grzejniki zakręcone , piec i ta o wiele przewymiarowany bo ma całe 38 KW ... , poprzedni właściciel grzał dwa domy , teraz się odciął i został nam taki bydlak na jakieś ~ 240 m2 , ale wracając to to czego próbowałem to np zakręcenie grzejnika na piętrze pod tym samym pionem , zero poprawy , grzejnik ogólnie grzeje na całej swojej powierzchni ale zauważyłem w prostym teście ręką że gdy inne grzeją tak że po 3-4 s trzeba rękę oderwać to ten często grzeje słabiej że ten efekt jest po 7-9 s albo i można trzymać na nim dłonie do woli ;/ ,pokój ma około 15,5 m2 , jak widać jest 16 żeberek ( myślę że wystarczająco bo pokój obok na piętrze ma 20m2 i 20 takich samych żeberek i jest o wiele cieplej , w tym pokoju temp dochodzi do max 16 C eh , gdy na parterze jest 20-21 C , jakieś pomysły ?Dodam że w żadnym grzejniku nie mam termostatów , niestety niektóre są nawet bez jakiegokolwiek zaworu , taki uroki starszych domów . Cytuj
KubaSko Opublikowano 29 Listopada 2018 #2 Opublikowano 29 Listopada 2018 A czy nad tym grzejnikiem co nie grzeje jest jeszcze jakis grzejnik? Bo rura zasilajaca wznosi sie w kierunku sciany czyli tam masz najwyzszy punkt i tam powinien sie pion odpowietrzac. Ogolnie grzeiniki na najwyzszych pietrach powinny grzac najmocniej. Cytuj
nostro Opublikowano 29 Listopada 2018 Autor #3 Opublikowano 29 Listopada 2018 nad tym grzejnikiem jest już tylko strych i nie dodałem jest to układ otwarty z naczynkiem ,grzejnik niby równo grzeje ale nie osiąga tych temperatur co inne , nie mam pomysłu co jest nie tak , może ten pion się jakoś zapowietrza ? Cytuj
KubaSko Opublikowano 29 Listopada 2018 #4 Opublikowano 29 Listopada 2018 To gdzie idzie dalej ta rura zasilajaca i powrotna ktore od grzejnika ida w ścianę Cytuj
MikiQ Opublikowano 29 Listopada 2018 #5 Opublikowano 29 Listopada 2018 ??? Zasilanie idzie na strych do naczynia. Przecież widać na zdjęciach że do góry idzie tylko jedna rura. Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka Cytuj
nostro Opublikowano 29 Listopada 2018 Autor #6 Opublikowano 29 Listopada 2018 (edytowane) no jest to pion który odchodzi gdzieś tam chyba do naczynka , a na parterze jak pisałem jest grzejnik pod tym samym pionem i grzeje normalnie . Edytowane 29 Listopada 2018 przez nostro Cytuj
KubaSko Opublikowano 29 Listopada 2018 #7 Opublikowano 29 Listopada 2018 Musi byc zapowietrzone na pionie albo zawor jest przytkany. Moglo by byc brak rownowagi przeplywow w instalacji ale jak mowisz ze zakreciles grzejnik na dole a ten nadal nie grzal to odpada. Cytuj
KubaSko Opublikowano 29 Listopada 2018 #8 Opublikowano 29 Listopada 2018 A dopuszczales wody do ukladu ? Moze masz braki a to jest najwyzej polozony grzejnik Cytuj
nostro Opublikowano 29 Listopada 2018 Autor #9 Opublikowano 29 Listopada 2018 brak wody też odpada bo 3x była już w tym sezonie dopuszczana , były wkręcane odpowietrzniki i tego typu rzeczy , na pewno wody jest odpowiednio, zawór hmm sam nie wiem , jak widać to taki prosty zawór raczej bezawaryjne chyba są ,no to co zostaje , jedynie ten zapowietrzony pion ? jak go odpowietrzyć ewentualnie ? Cytuj
KubaSko Opublikowano 29 Listopada 2018 #10 Opublikowano 29 Listopada 2018 (edytowane) Musisz zobaczyc gdzie ta rura idzie na strych. Czy do naczynia od dolu, czy łączy sie z innymi pionami, a moze zakonczona jest odpwietrznikiem. Ja bym jednak stawial na zawór ale w starej instalacji wszystko jest mozliwe. Mozesz jeszcze zrobic maly eksperyment, wylacz pompe i sprawdz jak grzeja grawitacyjnie. Czy ten grzejnik odbiega od innych czy moze jest ok. Rozumiem ze wczesniej grzal dobrze? A nie masz czasem bojlera na yej samej pompie co grzejniki ? Edytowane 29 Listopada 2018 przez KubaSko Cytuj
nostro Opublikowano 29 Listopada 2018 Autor #11 Opublikowano 29 Listopada 2018 bojler jest w instalacji ale zamknięty zaworami więc obieg bez bojlera jest pompka jest na wyjściu z pieca i jest kolejna na wejściu do pieca ale tej nie używamy , dom kupiony w tamtym roku więc nie wiadomo jak to kiedyś grzało , ten grzejnik w tym sezonie grzewczym ewidentnie niedomaga chyba że po prostu dołożę nie wiem ze 2-4 żeberka ? ale to chyba mija się z celem na 15m2 jest 16 żeber , gdyby grzał poprawnie powinno być ciepło a niestety jest 3-4 C chłodniej niż na parterze .Jutro poszukam gdzie odchodzi dalej ten pion ale pewnie wiele nie zobaczę bo naczynko ocieplone i nie wiele tam widać Cytuj
nostro Opublikowano 29 Listopada 2018 Autor #12 Opublikowano 29 Listopada 2018 w poprzednim mieszkaniu pamiętam że te niektóre piony nam hydraulik poucinał i wstawił automatyczne odpowietrzniki , jest to poprawne ? Cytuj
KubaSko Opublikowano 29 Listopada 2018 #13 Opublikowano 29 Listopada 2018 (edytowane) Tak mozna poucinac i zrobic jak piszesz ale u ciebie to chyba dopiero na strychu bo w domu wszystko w scianie. Sprobuj jeszcze grawitacji albo pompe na 1 bieg. Niezle masz to pogmatwane w kotlowni. Reszta grzejnikow na gorze tez slabo grzeje czy tylko ten ? Edytowane 29 Listopada 2018 przez KubaSko Cytuj
nostro Opublikowano 30 Listopada 2018 Autor #14 Opublikowano 30 Listopada 2018 faktycznie ten pion idzie w ścianę i jeszcze do łazienki na piętrze i dalej do kolejnego pokoju chyba , sprawdzałem tylko tam gdzie ściana była ciepła i tak mnie to doprowadziło , tyle że w tym drugim pokoju wiadomo jest osobny pion więc może ten zasila jeszcze grzejnik w łazience , poszukam gdzie to wszystko się spotyka ale pewnie nie ma na strychu żadnego odpowietrznika . Cytuj
nostro Opublikowano 12 Stycznia 2019 Autor #15 Opublikowano 12 Stycznia 2019 nie wiem czy wcześniej wspomniałem ale istotna kwestia to sam kocioł ... pleszew 38 KW tak trzydzieści osiem ;) na 200-250 m2 ogrzewanych , kupiliśmy dom gdzie ten kocioł ogrzewał 2 budynki , po rozdzieleniu został taki gigant i nie ma stałopalności, ciekawi mnie jakie mamy na tym straty w opale bo podejrzewam że nie małe , sucha dębina wypala się błyskawicznie , planuję za sezon mpm ds 25 kw zamiast tego , chyba oszczędność jakaś będzie ? Zastanawia mnie gdzie to całe ciepło ucieka , chyba w komin gdy na piecu jest 64 C a w domu średnio ciepło ~ 19 C Cytuj
user2018 Opublikowano 13 Stycznia 2019 #16 Opublikowano 13 Stycznia 2019 To wyłóż komorę zasypową szamotem aby ja zmniejszyć, przecież to jest jakaś masakra. Jaki to dokładnie model kotła? Doszedłeś do ładu z tymi grzejnikami? Cytuj
nostro Opublikowano 13 Stycznia 2019 Autor #17 Opublikowano 13 Stycznia 2019 niestety nie , na piętrze jest 3-4 C chłodniej ale myślę że prawdopodobnie przez to że ciągle nie ma stałopalności w kotle i raz grzeją a raz stygną i po prostu jest wyżej niż parter więc i chłodniej bo wolniej się rozgrzewają i stygną za jakiś czas , ten sezon grzewczy niestety będzie tak u mnie wyglądał lub ten szamot może coś da ,w sumie nie mam szamotu , czy np pełna cegła to dobry pomysł :)? Cytuj
MoskiTe Opublikowano 13 Stycznia 2019 #18 Opublikowano 13 Stycznia 2019 A jak przykręcisz te niżej? zrobi się cieplejszy? Jednak obstawiam ze mogło zarosnąć kamieniem lub coś i wolniej podaje Cytuj
nostro Opublikowano 13 Stycznia 2019 Autor #19 Opublikowano 13 Stycznia 2019 jak się porządnie w kotle pali to po dłuższym czasie zaczyna i ten grzać mocno ale potrzebuje na to sporo wiecej czasu niż pozostałe nawet te na pietrze , kociął na pewno do wymiany bo opał idzie jak woda a ciepła mało. Cytuj
user2018 Opublikowano 13 Stycznia 2019 #20 Opublikowano 13 Stycznia 2019 A czyściłeś ten kocioł? Jeżeli mocno w nim palisz i opał idzie jak woda tow domu tez powinno byc ciepło a nie problemy z dogrzaniem. Cytuj
nostro Opublikowano 13 Stycznia 2019 Autor #21 Opublikowano 13 Stycznia 2019 nawet 2 dni temu były czyszczone wyczystki ;) Cytuj
