Jakiego typu akumulatora używacie do zasilenia awaryjnego kotła-ups'a?
W tej cenie nie lepiej kupić np. używany UPS EVER 500 na czystym sinusie i to z niego wyprowadzić dłuższe przewody i podpiąć do akumulatora agm ? Jeśli mowa o oszczędności
Np. taki Ever 1200CDS za 179zł
Edytowane przez Ksieciunio
  • Odpowiedzi 90
  • Wyświetleń 16,9 tys.
  • Silnik pobiera tyle mocy na ile obciąży go układ; 28 Wat to jest maksymalna moc na wale dla 1 biegu, dla zachowania pełnej wydajności pompy, moc biegu jałowego jest zapewne mniejsza. W Twojej instalac
Z uzywanymi to zawsze jest ryzyko - nie wszystkie są idealne a w tym przypadku trzeba 2 szt aku po 12V - tam już idzie 24V.
@Ksieciunio
Widziałem ten ups,ale nie wiem czy będzie on sprawnie działał do tych 10h gdybym wyprowadził przewody na zewnątrz.
@sambor
Dokładnie 4-5h,więc nie tak źle.
Akurat gdyby w nocy brakło prądu,lepsze to niż nic :)
A jak w dzień braknie to co?
Do sklepu z bańką po Ah ?
W nocy to mniejsze zło - rodzice śpią nic nie wiedzą a w dzień to nerwy!
Racja @sambor - zostaje poszukać max 700-tke one mają 12V, cena takiego 119zł lub 139zł i wtedy większy akumulator
Myślę,że kocioł powinien się wygasić.
Dzięki Wam mam zrobiony obieg grawitacyjny na cwu oraz grzejnik,więc i to jest również jakieś zabezpieczenie.Poza tym w kotle nie ma zbyt wielkiej ilości węgla,około 10kg.
Optymalnie byłoby zamontować 45 Ah,ale nie teraz.
@Ksieciunio
Dobrze piszesz,ale chciałbym takie rozwiązanie zobaczyć bo wiem,że użytkownicy właśnie mają taki zestaw.
Z drugiej strony czy jest sens bawić się w to za 140zł i nie mieć gwarancji.Ten ups co ja wrzuciłem jest w 2 razy droższy,ale ma gwarancję.
Z resztą czytam o tym ups ever i pompki na nim buczą a na pełnym sinusie tego nie ma.
Seria cds ma pelny sinus wiec nie powinno sie nic dziać.
Sam podlaczalem ups bez sinusa i fakt ze pompa buczy ale działa.
Mozesz zrobić tak, ze ja na razie nie masz kasy to kup ups z gwarancja plus uzywany aku, a za jakis czas nowy.
@Ksieciunio
Na ten moment myślę by wrzucić używkę,ale z auta bo jakąś tam mam-zobaczymy jak to będzie się sprawować.
Tymczasem zapraszam do dalszego dzielenia się swoimi zestawieniami :)
Lepiej kupić używany UPS zawsze można naprawić, niż baterię którą trzeba utylizować. Ale to jest moje zdanie. Jeśli masz swoją to co innego.
Dopiszę jeszcze jeśli nie będzie gazował a będzie sprawna wentylacja nawet tego nie poczujesz.
poz Hermogenes
Edytowane przez Hermogenes
dopisałem zdanie po przeczytaniu posta autora
@Hermogenes
Przy okazji zapytam.
Jakie skutki niesie ze sobą wybuch wydzielanych gazów (wodór zdaje się)?
To,że akumulator pójdzie do kosza to wiem,ale czy coś poza tym-czy np rozwali ups?
Tak produkty elektrolizy wodór i tlen, dawno temu jak pracowałem w telekomunikacji była akumulatornia i prawdę mówiąc goście palili po cichu i nic nie wybuchło więc nie wiem jakie są skutki poszukaj na YT może są jakieś filmiki.
poz Hermogenes
17 minut temu, Jamjestcichy napisał:
@Hermogenes
Uwierz mi potrafi zrobić niezłą rozpierduchę.Kiedyś mi się przytrafiło aku podłączone do ładowania i zachciało mi się spawania.Akumulator rozerwany w mak i traktor do; poprawek lakierniczych: po kwasie.I jedna szybka do wymiany:))
Edytowane przez panczo88
@panczo88
Dzięki.
Utwierdzasz mnie w przekonaniu,że lepiej nie stawiać do domu zwykłego akumulatora.
Bezpieczeństwo najważniejsze.
O.o tego nie wiedziałem, że może zrobić taką zadymę. Wezmę to pod uwagę jak kupię do siebie ups'a z aku
Jest bezpieczny przy sprawnej wentylacji,i ładowaniem prądem zgodnym z jego pojemnością.
Mógłbyś coś więcej napisać?
Wentylacja sprawna a prąd ładowania byłby na poziomie 5A dla akumulatora 45Ah
Prąd ładowania 10 procent pojemności przy wyładowanym aku.
Taki prąd będzie tylko chwilowy musisz ustawić ładowanie  13,2 v na baterię tak jak pisałem wcześniej to nie samochód na dworze że musisz mieć gęstość elektrolitu wysoką aby nie zamarzał.
 Kupić na alledrogo miernik panelowy elektroniczny za 9zł woltomierz i podpiąć celem kontroli.
poz Hermogenes
Gęstość na poziomie 1,24 1,25 ma sprawny akumulator niższa wartość wskazuje na niedoładowanie ,ale nie każdy ma areometr żeby sprawdzać gęstość elektrolitu. .Lepiej zainwestować w agm i będzie spokój nawet przy głębokim rozładowaniu:)problem gazowania z głowy.
@panczo88
Masz rację,nie ma co komplikować sobie życia :)
Kolega @Hermogenes zna się na tym i pewnie ja też bym to ogarnął,ale nie chcę swoich staruszków już meczyć :)
W kotłowni bym zaryzykował,ale w domu się obawiam.
Dziękuję Panowie
poz Hermogenes
Ciekawe z tym paleniem, pewnie była dobra wentylacja, albo wysokie pomieszczenie
Jak raz gościnnie wymieniałem ogniwa TL11T w baterii stacyjnej to miałem 2x całkiem duże bum, a bateria była odstawiona od prostownika i ponoć dobrze odgazowana.
Dlatego AGM albo zel. Majac to w kotlowni spie spokojniej. Mi sie trafily koszty. W sumie niepotrzebnie. Mialem ( mam ) aku agm. I wygladalo na to ze padl. Cztery lata. Mysle sobie tami badziew to ok. Kupilej Yuasa Gel NPL zdaje sie. Przemyslowka do glebokiego rozladowania. Zywotnosc 12 lat. Tanio nie bylo. Podlaczam. Robie test i quzwa to samo. Dwie godziny i do widzenia. Sie okazalo za na instalacji do kotla ( jestodseparowana od reszty w domu) gdzie po drodze wpiety jest UPS jest cos nie halo. Podlaczylem kociol przez przedluzacz i wszystko zagralo. Okazalo sie wlasnie, ze mam teraz dwa aku. I oba dobre.
