Witam .
Moje zapytanie dotyczy błędu k-29 w kotle nagminnie pojawia się błąd k-29 o treści Ruszt wymaga oczyszczenia , serwisant był sprawdził twierdzi że wszystko jest ok , natomiast błąd pojawia się nagminnie.Może ktoś się spotkał z takim problemem 28 komunikatów w ciągu doby.
Witaj
Jak tyle razy wywala błąd to wnioskuję, że to się dzieje podczas czyszczenia rusztu w trakcie pracy. Dobrze zobaczyć jak taki błąd wyskoczy co blokuje ruszt. Może być tak, że ruszt nie osiąga pozycji i przekracza określony czas.
Oczywiście tylko mogę się domyślać bo tego nie widzę
  • 1 rok później...
Witam.posiadam od połowy sierpnia Piec na kociol defro 10 5klasy eko slim.kupilem juz 3 tone peletu spala mi na dobe 30kg peletu mam pytanie czy takie duze spalanie moze wplywac na źle ustawiony kocioł moj fachowiec umywa ręce.jestem załamany takim duzym zuzyciem proszę o jakies porady co mam zrobic.
Edytowane przez Krzysiek1981
Jak najbardziej złe ustawienie i niepoprawnie wykonana instalacja mają wpływ na zbyt duże spalanie.
Jaką powierzchnie ogrzewasz i jak docieplony dom.
wrzuć kilka zdjęć instalacji przy kotle raz ustawień na sterowniku, krótki opis instalacji też przyda się na początek
Edytowane przez Darekgra
Znów ten nieszczęsny APC3 :(
  • 3 miesiące temu...
Podepnę się pod ten temat by nie tworzyć nowego. Mam nowy kocioł smart ekopell 20kw obecnie w fazie testowania W 1 opcji miałem mieć bufor ostatecznie pod dyskusji się na niego nie zdecydowałem,  dom jest duży - wszędzie są kaloryfery, podobno jest tyle wody w instalacji, że nie jest potrzebny. Kocioł miał mieć w sobie funkcję ochrony powrotu. Pierwsze ustawienie jakie mi ustawiono "na wiosnę" 50 stopni kotła, 37 na zaworze. Tylko, że w instrukcji pisało, że kocioł minimum 65st. C inaczej gwarancja nie będzie obowiązywać, teraz już przestawione. Druga sprawa ciągle wyskakuje mi kod błędu o zbyt niskiej temperaturze powrotu. Według nich jest wszystko ok. Na razie musieli mi poprawić zasięg do pokojowego sterownika temperatury bo w 1 opcji nie działało, jakoś myślałem, że będzie wifi a tu radiowe sterowanie. Fakt, nie dopytałem. Kocioł jest z dofinansowany z programu "Łączymy z energią", jeszcze nie odebrany, więc póki co mogę jeszcze apelować o korekcje. Potem wiadomo różnie to z fachowcami bywa...
Edytowane przez nowis
drobn. lit.
