Pomoc kociol wamet 30kw
  • Odpowiedzi 59
  • Wyświetleń 7,8 tys.
Panowie a czym najlepiej ciąć cegłę szamotowa grubość 3cm w warunkach domowych
szlifierka kątowa z tarczą diamentową . Dobrze wcześniej cegiełki namoczyć bo bardzo pyli.
Ok na razie udało nam się wsadzić cegły i rozpalić tylko brakło cegieł i są do połowy wysokość drzwiczek zasypowych może tak zostać czy dokupić i poukładać wyżej ma to jakiś wpływ ?
Może tak być ale lepiej dać na taką wysokość, na jaką będziesz zasypywać węgiel. Chodzi o to by cegły zmniejszały ruszt ale i powierzchnię zasypu na górze.
Co Cię skłoniło by jednak odpalić od góry?
Jeśli tak, to cegły powinny być wyżej albo zasyp węgla do ich poziomu czy wysokości jak ktoś woli. A to dlatego że jeśli zasypiesz wyżej cegieł, węgiel będzie miał większy opór od cegieł i może się zawieszac, czyli nie zsuwac  w dół do palnika.
Ok dziękuję bardzo a na co zwracac uwagę żeby wiedzieć że jest np lepiej czy dołożyć jeszcze cegieł czy też nie ?
Bezpieczniej byłoby, gdyby przynajmniej na próbę dawać niewiele powietrza od dołu, więcej od góry poprzez zasyp, co powinno spowolnić rozpalenie całego zasypu.
Wiele zależy do rusztu. W zasadzie powinien być częściowo zasłonięty.
edit: nie doczytałem że tam jest nadmuch, to komplikuje sprawę.
Czy moglibyście używać ten kocioł bez wentylatora (co jest wskazane) ?
Edytowane przez heso
Sorki za wtrącanie się do tematu :)
Dlaczego?
Właśnie sporo czytam o modyfikacjach kotła i wiele pojawia się wpisów by również zmniejszyć powierzchnię rusztu.
To moja prywatna teoria...
Jeżeli już, to zasłaniać część (połowę?) zaraz za drzwiczkami dolnymi. Chodzi o to, że normalnie bez zasłaniania wpadające tam powietrze powoduje spalanie dalszej części zasypu.Powstając spaliny często w nadmiernej ilości mogą nie zmieścić się w wylocie i silnie dymić np. przy otwarciu górnych drzwiczek, poza tym wszystko spala się zbyt szybko. To podstawowy błąd większości kotłów GS i DS.
Należałoby dążyć do tego, aby spalała się w pierwszej kolejności porcją węgla bliżej wylotu spalin (w kotle DS).
Wystarczy na górę zasypu przysypać co kolwiek jest pod ręką popiół gazety liście obierki trociny itp i już eliminujemy dymienie nadmierne a cegły nie muszą być na próbę odrazu  szamotowe a zwykłe jak brakło o szczelinie górnej pisałem wyżej reszta to użyć wyobrażni .
Z tego co narazie zauważyłam to po zmniejszeniu komory wydaje mi się że na jednym zasypie kocioł się dłużej pali .
Można zatkać wylot górny spalin np jakims np płaskownikiem czy nie nada się ?
Plaskownik może być za cienki, to tylko pasek gubszej blachy czy coś solidniejszego? Może być rura, szamot, nawet zwykłe cegły, pustaki czy bloczki itp. Byle dobrze dopasować jak najlepiej.
A co do zwykłej cegły bo akurat zabrakło mi już szamotowej jak dołożę zwykłej czerwonej stanie się coś z nią po dłuższym czasie ?
Może być czerwona z czasem może pęknąć ale to tylko cegła.
Panowie na dole mamy na grzejnikach zawory termostatyczne u góry ich nie ma po osiągnięciu danej temperatury grzejniki nie grzeją czy ma to jakiś wpływ na pracę kotle bo np dzisiaj zauważyliśmy że jak jest ciepło na dworze na sterowniku ustawiona temperatura 55 a na kotle 68 czym to może być spowodowane ?
Mogłabyś wkleić fotę tych zaworów?
Godzinę temu, kati520 napisał:
Panowie na dole mamy na grzejnikach zawory termostatyczne u góry ich nie ma (...)
Przecież są....
Chodzilo mi o to że na parterze mamy pozakładane zawory ale nie ma ich na 1 piętrze oblozyslimy ścianki boczne szamotem temperaturę ustawiliśmy na 55 a już cały dzień na kotle jest 67-68 czym to może być spowodowane
Na dole przy grzejnikach zawory się zamykają i zmniejsza się ilość wody  krążącej po układzie. Kocioł ma za dużą moc i przegrzewa wodę. Wyjściem jest założyć specjalne głowice pod instalację grawitacyjną. Można też odkręcić na full te które są lub zdjąć je by zostały tylko wewnętrzne korpusy wkręcone przy grzejnikach. Można także dać więcej szamotu by zmniejszyć ruszt a co za tym idzie i moc kotła.
I jak mniej więcej ustawić sterownik co ile czas przedmuchy i jak długo aktualnie mam co 20min 12s  oraz jak bardzo uchylić zasłonę wentylatora aktualnie mam tak jak na zdjęciu i siłę nadmuchu na sterowniku na 1 skala do 10
Na parterze masz zawory, jak w pomieszczeniach zostanie osiągnięta nastawiona temperatura - wg. zdjęcia 22*C to głowice przymykają dopływ. Kocioł to zwykły zasypowiec więc ciężko tym sterować przy małym odbiorze ciepła. Tym bardziej, że jego moc nadal jest za wysoka w stosunku do odbioru przy takiej pogodzie jaką teraz mamy.
