Marcinie adminie,sorry,ale nie wiem co się dzieje.nijak nie mogę wstawić linka na te nowelizacje,żeby działał.Czy możesz zrobić z tym porządek?
Poza tym nie wiem jak się tu usuwa swoje błędne wpisy.
Nie ma możliwości usuwania wpisów. Aby to uczynić proszę o kontakt na PW. Linka poprawiłem.
Dodam szukajcie:
Dziennik Ustaw Nr 56
461
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 12 marca 2009 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaç budynki i ich usytuowanie2)
A to brzmienie tego punktu:
B) 20) w § 133:ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Zabrania się stosowania kotła na paliwo sta-
łe do zasilania instalacji ogrzewczej wodnej
systemu zamkniętego, wyposażonej w przeponowe
naczynie wzbiorcze, z wyjątkiem
kotła na paliwo stałe o mocy nominalnej do
300 kW, wyposażonego w urządzenia do odprowadzania
nadmiaru ciepła.”
Wejdzie w życie w lipcu tego roku
  • 4 tygodnie później...
Dodatkowa wężownica w kotle sterowana termostatem, poprzez którą w momencie osiągnięcia 100 st. C na kotle przepływa woda wodociągowa, odprowadzana do kanalizacji, schładzając tym samym kocioł i odprowadzając nadmiar ciepła. Jest to strata , ale zabezpiecza kocioł przed skutkami zagotowania się wody w kotle. Oczywiście przyłącze wodociągowe musi spełniać minimalne wymagania aby układ działał właściwie. Określa to DTR kotła (indywidualnie) zależnie od mocy kotła.
  • 7 miesięcy temu...
--czyli niekoniecznie wężownica. Chyba Honeywell robił takie cóś, które montowane na kotle upuszczało wode już od 90stC a woda dobijała sie samoczynnie przez czuły reduktor chyba Meibes. Zimna woda powinna byc dobijana raczej na zasilaniu ale trzeba sprawdzić. Na powrocie było by szybciej ale niebezpieczniej z uwagi na możliwość uszkodzenia kotła.
To raczej dyskusja rozwinęła się w dość nieprzewidywalnym kierunku :o
