program czyste powietrze a zakupiony już kocioł
JacekFF
Witam. Od sprzedawcy otrzymałem informację że zgodnie z programem "czyste powietrze" mogę starać się o zwrot części poniesionych kosztów za zakup kotła na ekogroszek. Z tego co powiedział mi sprzedawca mogę złożyć wniosek do roku od kupna kotła. Niby wszystko fajnie ale nigdzie takiej informacji nie mogę znaleźć. Może ktoś z was orientuje się jak z tym dokładnie jest ?
witam
zgodnie z regulaminem programu
wykaz i wyjasnienia
wprowadzenie i informacje ogolne
pkt 1
podpunkt 26, okres poczatkowy 01.01.2018
czyli rozpoczecie inwestycji, pierwszy koszt kwalifikowany, ale nie wczesniej niz 12 mcy od zlozenia wniosku
przyklad
faktura z 01.01 2018
zlozenie wniosku 1.11.2018
spelnienie warunku ponizej 12 mcy
przyklad
faktura z 01.01.2018
zlozenie wniosku 15.01.2019
brak spelnienia warunku 12 mcy
przyklad
faktura z 30.11.2017
zlozenie wniosku 30.09.2018
brak spelnienia daty poczatkowej, spelniony jest tylko warunek 12 mcy
wniosek niezasadny
podpunkt 27
zakonczenie przedsiewziecia czyli rzeczowe zakonczenie inwestycji na podstawie protokolu wg wzoru z umowy o dofinansowanje
podpunkt 28
okres realizacji do 24 miesiecy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, dofinansowaniu nie podlegaja przedsiewziecia zakonczone przed dniem zlozenia wniosku o dotacje
czyli
zakupiony przez ciebie kociol jest elementem inwestycji "modernizacja kotlowni polegajaca na wymianie kotla, rur pomp itp.", inwestycje rozpoczoles ale nie skonczyles, skonczysz po dacie podpisani Umowy, zrobis Protokol zakoczenia inwestycji gdzie wymienisZ elementy ktore byly robione czyli, wymiana kotla, wymiana rur, wymiana bojlera, zmiana ukladu rur co itp.
moim zdanie w taka jest kolejnosc dzialan:
skladasz wniosek
podpisujesz umowe
robisz dodatkow rzeczy np. rurki, lub zamawiasz zeby ci strop w piwnicy purem zrobili zeby ktos nie zarzucil ci ze skonczyles inwestycje przed zlozeniem wniosku bo to go dyakfalifikuje,
robisz protokol zakonczenia inwestycji, zdjecia,
rozliczasz i dotacje
pozdrawiam
Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
na stronie wfos z katowic jest odnosnik do programu, i tam na ktorejs podstronie jest regulamin,
smartfonem nie umie teraz tego znalezc,
jak nie znajdziesz wieczorem wrzuce link
pozdrawiam
W dniu 23.09.2018 o 12:03, Juzef napisał:
@mkaczko masz może linka do regulaminu?
Tu masz wszystkie pliki pdf dotyczące programu "Czyste powietrze". Treść raczej nie rokuje zbyt dobrze dla tego programu.
https://portalbeneficjenta.wfosgw.poznan.pl/wymagana-dokumentacja
Dzięki. Jeszcze się nie przegryzłem przez to. Zastanawia mnie sprawa taka, czy nie mając własnych środków można w tym programie startować. Minister gdzieś tam powtarzał, że w takim przypadku można wziąć pożyczkę i spłacić ją dotacją (czy coś podobnego). Ktoś inny gdzieś pisał, że do pożyczki trzeba udowodnić zdolność kredytową – co w przypadku najniższych progów dochodowych będzie trudne lub niemożliwe. Jeśli tak rzeczywiście by było, że w praktyce tylko zamożni z własnymi środkami mogą się załapać do programu, a " goły" ma pod górkę albo w ogóle drogę zamkniętą, to byłby to błąd fundamentalny. Zaraz po tym, że progi są wg dochodu a nie wg stopnia ubóstwa energetycznego.
Już nie wspomnę, że dla kogoś koszt samego audytu może być problemem jeśli ma do wyboru: audyt do niepewnej dotacji albo opał na zimę.
Audytu nie trzeba robić - chyba, że ktoś bardzo chce.
Faktem jest jednak to, że progi są takie, że jak mało zarabiasz to i tak Cie nie stać na dofinansowanie, a jak już Cie stać to mało dostaniesz.
Była przecież latami premia termomodernizacyjna, którą zwykli ludzie bali się kijem tknąć. Jakieś przyczyny tego były i obawiam się, że nad tym dostatecznie nie podumano. Fakt, że tam był tylko kredyt. Tutaj nie musi być lepiej jeśli dla kogoś, kto gotówki nie ma, również pożyczka będzie jedyną drogą.
Nie tyle sama wysokość progów, co fakt, że są liczone od dochodu, to jest idiotyzm. Najpierw tyle rząd mówi o ubóstwie energetycznym, by za chwilę pokazać, że problemu nie rozumie lub nie poważa, skoro wystawia program eliminujący na starcie ~2/3 ubogich energetycznie, którzy dochody mają całkiem znośne – ale tylko do momentu opłacenia kosztów energii.
5 godzin temu, Juzef napisał:
,,,, Zastanawia mnie sprawa taka, czy nie mając własnych środków można w tym programie startować. ,,,,
Opieram się na danych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
"Nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze".
- Warunki dofinansowania
,,,, 3 - Dotacja i pożyczka mogą być wypłacane zarówno po zrealizowaniu etapu, jak i całości przedsięwzięcia. Środki mogą być przekazane na rachunek bankowy wykonawcy, a jeżeli dowody księgowe zostały przez Beneficjenta opłacone – na jego rachunek bankowy ,,,,
Kwestia do rozstrzygnięcia, co oznacza w praktyce "etap zrealizowanego przedsięwzięcia".
ps.
Z pewnością bardziej "obrotne" firmy usługowe, będą brały ciężar finansowania programu na siebie.
ps2.
Niestety, jakieś priorytety  Programu Czyste Powietrze muszą być.
,,,, "Koszty mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych mogą zostać dofinansowane w 100% wyłącznie w formie pożyczki" ,,,,
1) Audyt musi zostać wykonany a to jest koszt, którego gospodarstwa domowe z dochodem 600-1200 zł netto na osobę raczej nie udźwigną, bo te 1000 zł lub więcej to jest dla nich często całkowity koszt ogrzewania w sezonie.
2) Program "Czyste powietrze" jest tylko opłacalny w sytuacji wykonania pełnej termomodernizacji domu i wymiany kotła na kocioł 5. klasy. Wymiana tylko kotła i brak termomodernizacji oznacza wysoki wzrost kosztów ogrzewania. Poniżej w artykule znajdują się tabela i wyliczenia:
https://wysokienapiecie.pl/13357-czyste-powietrze-czysty-zysk-ale-czy-takze-dla-najbiedniejszych/
3) Osoba, która chciałaby wziąć udział w programie musi więc wydać z własnych środków co najmniej 50 tysięcy zł i to przy dzisiejszej sytuacji na rynku budowlanym (30-35 tysięcy na termomodernizację + 10-15 tys. na kocioł 5. klasy razem z instalacją kominową + ewentualny bufor). Pamiętać trzeba, że ceny materiałów budowlanych i koszty robocizny w ciągu najbliższych lat będą szybko rosnąć, co znacznie ograniczy zainteresowanie programem.
4) "3 - Dotacja i pożyczka mogą być wypłacane zarówno po zrealizowaniu etapu, jak i całości przedsięwzięcia. Środki mogą być przekazane na rachunek bankowy wykonawcy, a jeżeli dowody księgowe zostały przez Beneficjenta opłacone – na jego rachunek bankowy"
Komu więc wykonawca/instalator będzie wystawiał rachunki/faktury? Państwu czy beneficjentowi? Skąd wykonawca miałby wziąć środki np. na zakup materiałów i wypłaty dla pracowników? Będzie je wykładać z własnej kieszeni? Jak długo wykonawca gotów będzie czekać na wypłatę środków?
5) Cena peletu obecnie dochodzi do 800-900 zł. Wg napływających informacji w następnych latach tona peletu kosztować może ponad 1000 zł. Skąd osoby z dochodem 600-1500 zł netto na osobę wezmą środki na zakup drożejącego paliwa, szczególnie że miałyby one przecież spłacać pożyczki zaciągnięte na inwestycję. Należy tu także uwzględnić wysokie podwyżki cen energii elektrycznej, żywności i wody w niedalekiej przyszłości tzn. po wyborach parlamentarnych w 2019.
Pisałem kiedyś w innym wątku; te programy są tak napisane, żeby załapali się jedynie "wybrańcy" ze społeczeństwa. Oczywiście koszty pokryje cały ciemny naród. Jedynym programem socjalnym, jest uwolnienie od wszelakich podatków nośników czystej energii i jej wytwórców, a może nawet od transportu ww. Rynek sam wszystko ureguluje i Ci których stać aby pozbyć się truciciela dobrowolnie zapłacą za kocioł gazowy dla Kowalskiego, wszak stać ich na zrzutkę dla ofsika mimo że oddają opodatkowane pieniądze. Najwyższa pora zacząć rozliczać Tych którzy darli od Nas kasę przez ostatnie stulecie. poz Hermogenes
Społeczeństwo trzeba edukować a nie mamić obiecankami bez pokrycia. W mojej gminie w opiece społecznej pracuje na etacie 5 osób. Chciałem oddać komputer dostałem odpowiedz u nas takich biednych nie ma. Owszem nie można znaleźć chętnego do prostych prac. Więc się pytam za co te 5 kobit pobiera wynagrodzenia.
@Jackoo
1) Było już pisane wyżej i napiszę jeszcze raz, audyt w tym programie nie musi byc wykonany, żadnego takiego wymogu niema. I nie przesadzajmy z tym 1000zł na sezon, to byłoby zbyt piękne, chyba, że ktoś pali samymi oponami.
2) 3) Pytanie czy kocioł zasypowy z buforem spełniający 5 klasę zalicza się do programu czy nie? Bo w wymaganiach coś pieprzą o "braku rusztu awaryjnego", tylko taki kocioł zasypowy rusztu awaryjnego niema, ma zwykły, MPM DS spełnia wymagania V klasy i Ekoprojektu wraz z buforem na węglu.
Na pełna termomodernizację to są grosze niestety, szczególnie biorąc pod uwagę wymagania programu, okna energooszczędne, trzyszybowe się zapewne dopiero załapią, mój dom z lat 60 wyszło, że muszę docieplić minimum 15 cm styropianu grafitowego o lambdzie 0,33 aby spełnić wymagania a okna muszą być trzyszybowe.
4) A to już jest w ogóle głupota, po cholerę ta pożyczka skoro i tak najpierw kasę trzeba wyłożyć z własnej kieszeni? Rozumiem takie warunki dla dotacji ale dla pożyczki? Przecież to jest poroniony pomysł. Szczególnie, że trzeba być właścicielem nieruchomości aby skorzystać z programu więc już lepiej udzielali by ich pod zabezpieczenie hipoteki i tyle. No ale odpadną ci najbiedniejsi więc będą mogli wydać dużo mniej na te dotacje a potem ogłosić sukces i powiedzieć, że możliwości dali a że ktoś skorzystać nie chciał...
5) Pellet to może być ślepa uliczka jeżeli idzie o koszty ogrzewania.
@Hermogemes
Panie jak to podatki obniżyć? Przecież wtedy nie będzie można się chwalić, że się "dało".  Problem ze smogiem jest taki, że ludzie palą gównianie, nieefektywnie i  palą też gównem bo nie stać ich na węgiel, węgiel stawka VAT 23%, więc i tutaj powinna byc obniżka, jednak lepiej rozdawać 500+.
Zakładając, że koszt inwestycji wynosi co najmniej 50 tysięcy zł ( termomodernizacja + kocioł 5. klasy), a dochód na osobę nie przekracza 1400 zł netto to można liczyć na dopłatę w wysokości 50% kosztów inwestycyjnych czyli 25 tys. zł. Pozostałe 50% czyli 25 tys. zł właściciel musi spłacić po wzięciu pożyczki, którą będzie spłacać przez 15 lat. Roczny koszt spłaty pożyczki wynosi więc około 1700 zł (plus odsetki). Uwzględniając roczny koszt zakupu 2 ton peletu do ogrzania domu (2000 tys. zł) oraz roczny koszt spłacanej pożyczki (1700 zł) to całkowite roczne koszty ogrzewania po programie "Czyste powietrze"  wynoszą 3700 zł czyli ponad 300 zł miesięcznie. Prawdopodobnie w ciągu tych 10 lat kocioł 5. klasy zacznie przeciekać i trzeba go będzie wymienić na nowy, tylko że tym razem już pewnie płacąc pełną cenę bez dopłat. Wtedy też zobaczymy masowe odchodzenie od drogich kotłów 5. klasy i powrót do tanich, uniwersalnych kotłów zasypowych. Pożyczkę jednak w ramach programu "Czyste powietrze" nadal trzeba będzie spłacać. Pojawia się jeszcze jeden problem. Społeczeństwo polskie szybko się starzeje i wiadomo, że rosnąć będzie nadpodaż nieruchomości w Polsce i coraz mniejszy popyt na nie. Ceny nieruchomości będą więc spadać, szczególnie w małych i średnich miastach oraz na wsi (ponad 70% Polaków mieszka poza dużymi miastami). Co w sytuacji, gdy właściciel zechce przeprowadzić się gdzie indziej? Nadal będzie on musiał spłacać pożyczkę, a pojawią się trudności ze znalezieniem kupca na ocieplony dom lub oferowana cena za nieruchomość nie pokryje kosztów zainwestowanych środków. Wygląda na to, że program "Czyste powietrze" to strata czasu i pieniędzy.
PS. W Warszawie w ramach programu "Zielone wsparcie", który przewiduje dotacje do modernizacji kotłowni dla ubogich osób w ciągu 10 miesięcy z programu skorzystała 1 osoba.
https://pbs.twimg.com/media/Dn9i7M7XcAEtpkt.jpg:small
Podstawowe pytanie ile płaci obecnie? Po ociepleniu ścian i stropu koszty ogrzewania spadną bardzo mocno, więc trzeba to policzyć. Pożyczkę mozna wziąć na krótszy okres, nie trzeba 15 lat. Kocioł niekoniecznie musi być na pellet. A jeżeli chodzi o ewentualną sprzedaż domu to bardzo szukasz chyba argumentów na siłe, zaczynając od tego, że przeważnie wyprowadzają się młode osoby a starsze zostają, z reszta łatwiej na pewno sprzedać będzie ocieplony dom, gdzie docieplenie zostało w połowie zrealizowane z dotacji niz całkowicie goły dom.
Co do programu "Zielone wsparcie" to na szybko sprawdziłem, że wymiana kotłów na paliwo stałe na ciepło z sieci ciepłowniczej albo na gaz, bez ocieplenia domu to ten gaz ich wyjdzie bardzo drogo a ciepło miejskie też zapewne nie wszędzie można podłączyć. No i oczywiście jak każdy taki program, najpierw zacznij inwestycję a potem dostaniesz kasę... nic dziwnego, że jak kogoś nie stać to nie będzie w to wchodził bo bez kasy na koncie to urzędnikom ufać nie można.
" w ciągu ostatniego roku Polacy wykorzystujący węgiel do ogrzewania swoich gospodarstw wydali na jego zakup średnio 2534 zł. "
https://www.rp.pl/Wegiel/310039948-Raport-o-ogrzewaniu-weglem-rosnie-sfera-ubostwa-energetycznego.html
Między wydatkami średnio 2500 zł a 3700 rocznie jest około 40%-50% różnicy na korzyść pozostania przy rozwiązaniu - uniwersalny kocioł zasypowy + 3 tony węgla typu orzech na sezon (tona za około 800 zł). Mówimy o gospodarstwach domowych, w których miesięczny dochód na osobę nie przekracza 1400 zł netto. Z programem "Czyste powietrze" taki wzrost kosztów ogrzewania i konieczność spłaty pożyczki będzie raczej nie do udźwignięcia. Poza tym cały czas trzeba pamiętać, że znacznie wzrosną ceny energii elektrycznej, żywności, wody. Od 2020 wzrosną stopy procentowe i spadnie ilość inwestycji, pogorszy się sytuacja gospodarczo-finansowa w kraju. Cały ten kontekst rosnących kosztów życia dla grup z dochodami 600-1600 zł netto będzie miał negatywny wpływ dla programu "Czyste powietrze".
Sprzedaż domu w przyszłości.
Od 2004 roku liczba osób młodych w Polsce, czyli grupa w wieku 15-24 lata zmniejszyła się prawie o 40% (spadek z ponad 6 mln do około 3,7 mln). Wykres:
https://pbs.twimg.com/media/DakmcRoXcAA3Lsc.jpg:small
Popyt na nieruchomości będzie więc spadał, a z nim cena. Trudno więc będzie w przyszłości sprzedać dom lub uzyskać za niego satysfakcjonującą właściciela cenę, szczególnie poza dużymi miastami (miasta liczące powyżej 100 tys. mieszkańców). I nie będzie miało tu większego znaczenia, czy dom jest ocieplony czy też nie jest.
Średnio to ja i mój pies mamy po 3 nogi... Tam już też są wliczeni ci co mają dobrze ocieplone domy jak i ci co palą po 10 ton na sezon. Pytanie kolejne czy po spalaniu obecnej ilości węgla jest przynajmniej ciepło czy może i tak się marznie?
Tona Orzecha kosztuje około 880zł a nie 800zł, dlaczego upierasz się przy pellecie jak można podłączyć gaz jeżeli jest albo wybrać kocioł na ekogroszek? Dużo większym problemem jest niewielka kwota dotacji i głupie zasady rozliczania, że niby trzeba najpierw zakupić/wykonać aby otrzymać dotację albo pożyczkę(!).
@user2018 wygląda, że tak. Jedyne, co znajduję:
Cytat
Zakupione i montowane kotły na paliwa stałe (w tym na biomasę) muszą spełniać w odniesieniu do  ogrzewania  pomieszczeń  minimum  wymagania  wynikające  z  przepisów  określonych w  środkach  wykonawczych  do  Dyrektywy  2009/125/WE  z dnia  21  października  2009 (ekoprojektu) w szczególności w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015  r.  w  sprawie  wykonania  dyrektywy  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe.
• Nie dopuszcza się kotłów, w konstrukcji których stosowany jest ruszt awaryjny.
• Dodatkowo źródła ciepła muszą spełniać wymogi prawa miejscowego.
• Uwaga: dla budynków istniejących w których zamontowane jest źródło ciepła tj. kocioł na paliwo stałe (węgiel lub biomasa) musi spełniać co najmniej 5 klasę normy europejskiej EN 303-5:2012 lub nowszej
Według tego zasypowiec 5. klasy / ecodesign (z buforem naturalnie) kwalifikuje się.
" Gaz od nowego roku droższy o nawet 40%, niby na początek dla firm ale wiadomo jak to jest... "
Ceny gazu będą w przyszłości rosnąć i to znacznie. Nie mówi się głośno o tym żeby nie straszyć potencjalnych klientów, ale do końca 2022 muszą w Polsce zostać uwolnione ceny gazu dla gospodarstw domowych. Po tej dacie w kolejnych latach osoby korzystające z gazu mogą przeżyć szok cenowy.
Zresztą już teraz zanosi się na wysokie podwyżki. Gminy ze względu na rosnące ceny energii elektrycznej będą zmuszone podnosić podatki i opłaty lokalne. Koszty podwyżek jak zwykle zostaną przerzucone na mieszkańców.
https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/podwyzki-pradu-problem-samorzadow/djwpx5q
Dodatkowo zanosi się także na podwyżki cen energii elektrycznej dla samych gospodarstw domowych.
" Możemy być poddani silnej presji uwolnienia rynku energii i to szybciej, niż nam się to wydaje - uważa prezes URE Maciej Bando. "
https://www.pb.pl/prezes-ure-mozemy-byc-pod-silna-presja-uwolnienia-cen-energii-940979
Tak więc, jeśli chodzi o ogrzewanie, to w kontekście tego, co może nastąpić trzeba wybrać jak najtańsze rozwiązanie zarówno pod względem sposobu ogrzewania, jak i używanego paliwa.
Tylko to co obecnie wydaje się tanim ogrzewaniem nie znaczy, że takie będzie również w przyszłości, więc to troche wróżenie z fusów, dlatego chyba będzie trzeba postawić na kocioł zasypowy z buforem. Ekogroszek kusi bezobsługowością, jednak ceny jego też cały czas rosną.
witam
z ekogroszkiem mam doczynienia od ponad 12 lat,
niestety nie jest bezobslugowy, faktem jest ze na przestrzeni tych lat, czestotliwosc wizyt w kotlowni zmniejszyla sie z "co 2 dni", do "co 4 dni",
poniewaz mam kociol z pionowym wymiennikiem czyszczenie nie nalezy do najszczesliwszych, cala kotlownia jest w pyle,
ceny natomiast zmienily sie z 300 zeta do 750 za wegiel luzem,
sam program jest ciekawy, ale
kladzie nacisk na dosc kosztowne rozwiazania, moj kociol ma 10 lat, rdza zre go na calego, jak wytrzyma jeszcze 5 lat to bedzie cud, jak wspomnieli przedmowcy ten sprzet zakupiony za dotacje rozleci sie wczesniej niz splaci sie pozyczke,
niestety program nie tyka najwazniejszego problemu, a mianowicie sposobu uzytkowania kotlow zasypowych, przeszedlem sie po okolicy jak temperatury zeszly w dol, no i czarno, same parowozy
program ma sens dla kogos kto musi wymienic kociol bo stary juz niedomaga, albo robi kompleksowa termomodernizacje, my zrobilismy sami ponad 8 lat temu, oszczednosci to jakies 8x2x650= 10.400, jeszcze 8 i bedzie pelny zwrot, chociaz przy takich wzrostach cen, pewnie duzo szybciej
wymiana kotla zbliza sie duzymi krokami, jedakze, pewnie sie skonczy na samodzielnym zakupie, kociol zwykly na eko 6 tys, z 5 klasa 10 tys, dofinansowanie 3 tys. w pit, czyli 2 tys w pelcy, plus koszty finansowania tyxh 3 tys przez okres od zaplaty dostawcy do daty zwrotu przez urzad a zaponialbyn o kominie, kolejne 6 tys. ale to juz ze swoich
konkludujac dla mnie malo oplacalne, chyba ze ktos ma dom zapisany na babcie co ma 700 zeta emerytury
pozdrawiam
Tu też dostaniesz dofinansowanie. Sam program nie kończy się za rok tylko trwa dłużej. Nie mówię, że program jest piekny, dla każdego ale chociaż coś można dostać. Ja np.wszystko robię za swoje bo program mnie nie obejmuje, mieszkanie w domu 3 rodzinnym (1/3 własności domu).
W tym wypadku program "Czyste powietrze" jest warty rozważenia. Bogata rodzina i babcia staruszka z dochodem 600 zł netto jako właścicielka nieruchomości. Wykładamy własne 53 tys. zł na inwestycję (termomodernizacja + kocioł razem z dodatkami) i następnie otrzymujemy zwrot w wysokości 90% kosztów inwestycyjnych czyli 47,7 tys. zł. Przypuszczam, że opcja, w której babcia staruszka w wieku ponad 60-70 lat z dochodem 600 zł netto raczej nie ma co liczyć na pożyczkę w wysokości 50 tys. zł spłacaną przez 15 lat.
