Zetka na zewnątrz czy wewnątrz
Jeśli przegroda to styro 5cm
38 minut temu, PioBin napisał:
ale oba rozwiazania jak dla mnie tak sano wychlodza/podgrzeja kotlownie
46 minut temu, krisgie napisał:
Chodzi mi o ruch podgrzanego powietrza w górę i zimnego w dół.
Właśnie w ten sposób zimne powietrze jest wstępnie podgrzane a gdy piec staje to ucieka ono górą i w zasadzie ma trudniej (bo tak nie pizga) a mając zetke na przestrzał pizga cały czas.
Mam rację?
Mam zdolności do komplikowania rzeczy prostych ;)
Jak robiłem Z-tkę to myślałem tak:
- jak Z-tka będzie ocieplona to przewiew powietrza z zewnątrz bedzie niczym nie zahamowany bo powietrze w niej bedzie miało temp taką jak na zewnątrz - bo ocieplona. Dodatkowo zimne powietrze pójdzie w dół w stronę podłogi, dodatkowo wyciąg w kominie bedzie robił swoje tworząc samonapędzające się zjawisko.
- jak Z-tka będzie nieocieplona to będzie w niej teochę cieplejsze powietrze i bedzie trochę działać jak komin utrudniając wlot zimnego powietrza i wychładzanie kotłowni.
Ale spowodowało by to wykraplanie więc ostatecznie ociepliłem i nie mam zamiaru tego sprawdzać ;)
Jak pisałem, to jest pół żartem bo zrobiłem jak większość, nie traktujcie tego za poważnie ;)
Dlaczego ja pomyslalem tak samo? Nie wiem. Zrobilem tak jak Ty.
Mam rację?
Tez nie wiem. Ale jesli to o czym piszesz ma wplyw na zmiane przeplywu powietrza (m3/h) to masz racje.
Wydaje mi się,że jest to mylna teoria,ale zauważ,że w tym co napisałeś po części zgadzasz się ze mną-będzie utrudniony wlot zimnego powietrza,więc i kotłownia będzie mnie wyziębiona.
A dlaczego mylna?
Ano dlatego,że moim zdaniem piec bez problemu będzie w stanie pociągnąć powietrze z rury bez względu czy będzie ona ocieplona czy też nie przy zachowaniu odpowiedniego przekroju rury.
Oczywiście ja piszę cały czas o zetce pionowej a nie na przestrzał.
Edytowane przez Gość
 Panowie ja myślę trochę inaczej niż wy. Powietrze z zetce dostaje turbulencji i dzieli się na przepływ warstwowy, zimnego z ciepłym . Na górze zetki mamy zimne powietrze. Na dole ciepłe.
Gdzieś w środku powstaje naturalny korek powietrzny( jak fronty atmosferyczne) i powietrze stoi. Lub przepycha w jedną lub w drugą stronę.
Wydaje mi się,że to wentylacja wywiewna decyduje o przepływie powietrza przy zachowaniu odpowiednich przekrojów-wlot/wylot.
Tak,masz rację,ale tutaj chodzi bardziej o to czy piec pociągnie potrzebne mu powietrze-moim zdaniem bez żadnego problemu.
Pociągnie bezproblemowo . Widać jak nitka się wychyla
Też tak myślę.
Skoro piec potrafi pociągnąć sobie powietrze przez kratkę wywiewną (przy zbyt małym przekroju nawiewu lub jego braku) to dlaczego ma nie pociągnąć nawiewem.
Masz założony RCK?
@JamjestcichyProponuję przysłonić tylko na próbę oczywiście , wentylację tak żeby był przelot w 1/3
Wszystko się ustabilizuje. Do niczego nie namawiam.
46 minut temu, Jamjestcichy napisał:
A dlaczego mylna?
Ależ ja nie upieram się przy tym, gdybym był przekonany to bym tak zrobił ;)
A w tym wszystkim chodziło mi o względny brak wychładzania kotłowni w czasie postoju dmuchawy, bo to że ona sobie pociągnie ile potrzebuje w czasie pracy to wiadomo i pociągnie z Z-tki bo mniejszy opór.
Kolega wyżej wspomniał o korku powietrznym, to chyba lepiej opisuje to co miałem na myśli odnośnie cieplejszego powietrza w Z-tce. Ale w to wszystko miesza się jeszcze ciąg wywiewny w kominie, mocniejszy niż "opór" Z-tki i ... dalej wiadomo :D
Wiec nie chcąc dalej w to brnąć zrobiłem jak wszyscy.
Dobra, może nie rozwijajmy tego dalej bo ktoś przeczyta i zrobi ;)
To był jedynie przykład,że piec da radę pociągnąć powietrze nawet z wywiewu a w prawidłowo wykonanej wentylacji nie powinno mieć to miejsca.
A rck nie mam,ale zastanawiam się nad jego montażem.Chociaż dla kotła na paliwo stałe z miarkownikiem ciągu nie wiem czy ma to sens.
No trochę zrobiło się zamieszanie bo ja porównuję zetkę pionową do poziomej-na przestrzał.
Ocieplanie zetki to inny temat,więc pytam.
Masz zetkę pionową ocieploną po całej długości rozumiem?
Jak coś źle doczytałem to sorry za zamieszanie, tak to jest "z doskoku".
Tak, mam klasyczną Z-tkę pionową ocieploną i o niej pisałem.
Edytowane przez krisgie
3 godziny temu, PioBin napisał:
4 godziny temu, Jamjestcichy napisał:
Na pewno robienie zetki na przestrzał bardziej wychłodzi pomieszczenie.
Nie napewno :) ale oba rozwiazania jak dla mnie tak sano wychlodza/podgrzeja kotlownie
To wszystko wina kolegi wyżej :)
A ja się tutaj produkuję o zetce na przestrzał/poziomej vs pionowej a Wy chyba oboje macie zetki pionowe .
W tym przypadku te ocieplenie nie ma zbyt dużego znaczenia.
Ja mam dwa kanały poziome i dwa pionowe(w zetce) . Powietrze delikatnie faluje raz w tą raz w drugą.
Przy termometrze mam nitkę przyklejoną i widzę ruchy powietrza . To samo się tyczy RCK -faluje i nie wypala nie potrzebnie opału z kotła . Efekt tkwi w szczegółach.
