Pestka wiśni
Darbatt
Dorzuce od siebie: bedac ostatnio na szkoleniu z procesu przygotowania wody pitnej uslyszalem ze stezenie chloru powyzej 800ppm jest wyczuwalne noskiem, ponizej 300ppm jest dopuszczona do spozycia a czasem stosuje sie zwiekszone stezenie do 500ppm w celu krotkotrwalej dezynfekcji.
Ps. Na zdrowie!
Chlor jest potrzebny i jest nawet w wodzie mineralnej.
A niby w jakiej innej formie może być chlor w wodzie, jak nie jonów? Czystej formy Witkiewicza?
W jakim stezeniu i jak mialby tam trafic?
Sambor, ale przecież to są już jony właśnie po rozpuszczeniu, jak sam napisałeś. A przez dużą elektroujemność tworzą sporo innych parszywych i rakotwórczych związków w wodzie pitnej,jeżeli chloruje się wodę zanieczyszczoną. Dlatego we Wrocławiu już pół wieku temu zbudowano instalację do ozonowania wody. Jednak ozon jest nietrwały i bakterie ponownie mogą się namnażać w brudnej instalacji,zwłaszcza w warstwie przyściennej na rurach z tworzyw sztucznych.
Ale jony chloru bez problemu mogą przejść  w stan gazowy - czystego gazu, a jony chloru z roztworu np z soli kuchennej (NaCl) nie przejdą w stan czystego gazu..
Podobna sprawa jest z dwutlenkiem węgla , który rozpuszczony w wodzie daje wodę sodową , a sam gaz szybko się z wody ulatnia - sławetne bąbelki.
Pierwszą inst do ozonowania wody zbudowano w Krakowie wg wiki :
  Pierwsza instalacja systemu ozonowania do dezynfekcji wody w Polsce, była założona w Zakładzie w Bielanach Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) w Krakowie w 1959 roku.
Ale odeszliśmy od tematu a na naszym rynku jest np kocioł wielopaliwowy w którym producent dopuszcza wszelakie paliwo , byle rozdrobnione \http://ekogren.pl/produkt/11/eg-multifuel
Sam kocioł ma bardzo fajną konstrukcję podajnika , podobną do sławetnej beczki @jurgonka  lub podobną do podajnika w kotle Sztoker.
1. Podajnik paliwa
2. Mechanizm odpopielania paleniska
3. Palnik
4. Ślimak odpopielający
5. Zewnętrzny mobilny popielnik
6. Panel operatorski sterownika
7. Płaszcz wodny
8. Izolacja płaszcza wodnego
9. Wentylator wyciągowy
10. Wylot spalin
11. Zasilanie wody
12. Powrót wody z instalacji
13. Rewizja mechanizmu czyszczenia wymiennika
Kiedyś ten producent przymierzał się do kotła z wymiennikiem z nierdzewki, ale chyba mu już przeszło
A widziałeś może w boju Lazara z nierdzewki? Faktycznie działa jak kondensacyjny?
7 godzin temu, sambor napisał:
Sam kocioł ma bardzo fajną konstrukcję podajnika , @jurgonka
Widzę podstawowy błąd- zastosowano górne spalanie zamiast dolnego.
Ale podajnik spoko.
Jeżeli ma 5 klasę, to co tu jeszcze można poprawić?
Ale podajnik spoko.
A nie przypomina to ci starszych konstrukcji pieców kaflowych lub nawet "dzwonu Kuzniecowa"
Jest pseudo dysza dopalająca i to się liczy.
Witam!
Oj widzę Panowie, że mocno zboczyliśmy z tematu i może dobrze bo przez rozszerzoną dyskusję stajemy się bardziej świadomi tego co robimy i wychodzi chyba na to, że nie ma całkowicie bezpiecznego, nie szkodzącego środowisku i ludziom sposobu ogrzewania domu.
Widziałem, że są przeciwnicy palenia pestką bo kwas pruski itd... A ja mam pytanie, w czym jest gorsza pestka wiśni od pelletu będąc naturalnym wytworem natury? Czy pellet będący również biopaliwem jest taki przyjazny i nieszkodliwy? W większości przypadków zawiera on dodawane lepiszcza aby łatwiej go wyprodukować i by nie rozpadał się później w workach, właśnie, trzeba go wyprodukować a to ciągnie za sobą kolejne zanieczyszczenia środowiska związane z procesem produkcyjnym - pestka po prostu rośnie na drzewie. Pellet, jak wiadomo jest paliwem bardziej dostępnym i więcej ludzi z niego korzysta i ok, pestka jest trudniejsza w zdobyciu z różnych przyczyn: ograniczony dostęp do przetwórni owocowych, no i urodzaj albo jest (wiśnia) albo po prostu jej brakuje. Każdy pali czym może i ok o ile jest to w granicach rozsądku.
Mam, Panowie, sąsiada, który pali czym popadnie, plastikowe butelki, jakieś stare oleje, guma itd... smród na zewnątrz jest czasami nie do opisania, po prostu nie ma czym oddychać i żeby nie było, że mi z tym dobrze, kilka razy zgłaszałem do urzędu miasta o tym incydencie i zgadnijcie co się stało? wielkie NIC !!! nikt nawet nie przyjechał, nie zobaczył, nie skontrolował. dumnie się mówi o ochronie środowiska, o wymianie kotłów na bardziej przyjazne środowisku .... przecież to jest bajka! Czy to co wylatuje z takiego komina można porównać z tym co jest po spalaniu pestki czy pelletu??? no chyba nie bardzo. Wymieniając dawny palnik na ekogroszek na obecny KIPI udałem się do urzędu z pytaniem czy można liczyć na jakieś dofinansowanie lub bonifikatę z tego tytułu (o tym tez się dużo mówi), w odpowiedzi usłyszałem, że gmina nie prowadzi takich działań i koniec. Czasami zastanawiam się w jakich czasach ja żyję i czemu z ludzi robi się debili? Nie wiem, może w innych rejonach Polski jest inaczej, może to ja mieszkam w tak pechowym miejscu? teraz wiem, że nie docenia się ludzi, którzy na swój sposób starają się jak najmniej truć środowisko, chcą oddychać dobrym powietrzem, natomiast takie jednostki jak mój sąsiad bezkarnie mogą robić co chcą.
Pozdrawiam Kolegów.
Dziwię się, że tak doświadczeni forumowicze krytykują gościa, który pali pestką,  stawiam skrzynkę Lubuskiego.że Wy paląc węglem trujecie gorzej niż on pestką. Palący pelletem może i trują podobnie ale ślad węglowy jest większy bo dochodzi tu energia na pozyskanie biomasy, suszenie, produkcję, transport przez pół kraju itd. Więc gość palący pestką jest dla mnie najbardziej Eko
Są tu chemicy na wysokim poziomie i może zamiast krytykować pomyślcie co może facet dodać do tej pestki żeby zminimalizować cyjanowodór lub całkiem go rozłożyć.
Karol
Np. tym, że pellet sosnowy ma 0,0% chloru, a brykiet ze słomy 1,2 %. itd, co jest opisane w publikacji, którą wyżej zalinkowałem.
A w sprawie słabości państwa trudno sie wypowiadać na tym forum, bo żołnierze małego wodza czuwaja nad prawomyslnością i jak dotąd wszystkie minusy dostałem za brak umiłowania wodza :-)
Gdzie ja niby "krytykują gościa, który pali pestką", poza tym ja już wogóle nie palę. Piszę tylko, żeby sprawdził temat korozji.
Korozji się nie uniknie, będzie większa lub mniejsza. wiem jak wygląda piec w który spala się węgiel, ekogroszek a jak po spalaniu pelletu czy pestki i proszę mi wierzyć, nie zamienię obecnego opału na nic innego, no może na pellet bo nie wiem czy w przyszłym roku uda mi się zdobyć pestkę.
Karol
Dzięki
Gość berthold61
A tak z ciekawości zapytam którego wodza ty miłujesz ? tego którego sponsouje Soros czy Berlin bo czasem warto wiedzieć też coś o drugiej stronie , są też osoby co są bezstronne ale oni przeważnie się nie wypowiadają .
Ja nie ulegam bałwochwalstwu, nadal wierzę w demokrację, ale do listy sponsorów dopisałbym Moskwę. Ja tego nie dożyję, ale pewnie za 50 lat wpuszczą historyków do archiwum.
29 minut temu, Darbatt napisał:
Witam!
Pozdrawiam Kolegów.
Palić możesz wszystkim, ale rób to z głową - jak zaczniesz palić pestką z mocą = 30% lub mniej - częsty przypadek wśród forumowiczów to na pewno spaliny nie będą "zdrowe" dla otoczenia, do trudniejszych paliw trzeba trochę inny palnik, który dłużej przetrzyma spaliny i dodatkowo je dopali.
Można spróbować rozbudować wymiennik w kotle, ale to znowu kłopot z zimnymi spalinami.
Natomiast co do twojego sąsiada to nie jest problem z paliwem tylko z palaczem lub kotłem.
żadne spaliny nie są "zdrowe" a pestkę mam zmieszaną z pelletem bo, jak pisałem na początku, sama ciężko się spala.
wspominając o moim sąsiedzie miałem na myśli jego głupotę i brak świadomości tego co robi a widząc co leci z jego komina sądzę, że ma zwykłego śmieciucha.
Darbatt, tu nie chodzi nawet o jakieś tam śladowe ilosci trucizny, ktora ucieka kominem. Zdarza się, ze taki dym zadymi kotłownię, a to juź inna bajka. Lepiej, tego nie wdychać.
