Pestka wiśni
Zgadza się, dlatego niezbędna jest dobra wentylacja kotłowni (bezpieczeństwo przede wszystkim). Palni po zmontowaniu odebrany był przez autoryzowanego przedstawiciela firmy, aby mieć ważną gwarancje trzeba spełnić wszystkie wymogi te bezpieczeństwa też.
  • Odpowiedzi 67
  • Wyświetleń 44,8 tys.
  • Pestki śliwek, wiśni, czereśni zawierają ok. 1,5-2,5 mg cyjanowodoru/kg owoców , a same pestki pewnie i 10x tyle. Czyli przez "odpowiednie" spalanie takich paliw można zostać lokalnym producentem
  • W wodzie mineralnej rzadko kiedy jest czysty chlor, są natomiast jony chloru. A pomyśl czym solisz zupę? To też chlor, tylko w postaci jonów chloru.
  • Korozji się nie uniknie, będzie większa lub mniejsza. wiem jak wygląda piec w który spala się węgiel, ekogroszek a jak po spalaniu pelletu czy pestki i proszę mi wierzyć, nie zamienię obecnego opału n
Pamiętaj że wentylacja to nie tylko kratka pod sufitem ale też tzw Z-ka o prawidłowych wymiarach - czyli min przekrój 200cm2, z wylotem w okolicy kotła.
Dlatego odbiór był dokonany przez osobę do tego uprawnioną, która sprawdzi i zatwierdzi, że wszystko jest tak jak być powinno.
Odnośnie cyjanowodoru czy cyjanu spalają się (utleniają) do tlenków azotu, dwutlenku węgla czy amoniaku już w temperaturze 250stopni.
Zastrzegam że informację podał mi przed chwilką kolega (chemik laborant WIM), przyznam że specjalnie się z nim kontaktowałem.
Powiedział jeszcze że oba te gazy spalają się na wolnym powietrzu różowym płomieniem z jakąś żółtą otoczką.
Wiadomo że podczas "kiszenia" opału w palniku dzieją się cuda, ale to dotyczy chyba wszystkich opałów.
Pozdrawiam kolegów z forum.
I dlatego kilka postów wstecz sugerowałem aby palić na ostro a nie bawić sie w FL-e i inne modulacje.
Panowie, sam zalozylem ten temat o pestce i czuję się w obowiązku wtrącić kilka uwag na ten temat, jakiś czas temu pisalem o mieszaniu pestki z pelletem w stosunku 3:1 i kipialem z radości że udało się dobrać właściwą mieszankę. Przez tydzień było ok i nagle wszystko wróciło do pierwotnego stanu, po prostu przestało się palić, za mało pestki - zarzylo się, za dużo Pestka się nie dopalala i dusila płomień, w żaden sposób nie mogłem dobrać właściwej mieszanki i ustawień. Doszedlem do wniosku że za dużo jest pestki a za mało pelletu, dalem sobie ostatnią szansę i zmieszalem pół na pół i to chyba był właściwy trop, palę w piecu już drugi tydzień i wszystko jest tak jak powinno być. Jedyny minus to to że musiałem dokupić pelletu no i to mieszanie. No ale człowiek na błędach się uczy. Pozdrawiam
Kupowalem, lekko wilgotną ale bez miąższu, od groma pracy kosztowało mnie żeby ją wysuszyć.
  • 3 tygodnie później...
Ile kosztują pestki?Czy w ogóle gra jest warta świeczki?
Z moich obserwacji Pestka do palnika Kipi ( taki mam) nie nadaje się bardzo ciężko jest ustawić parametry spalania tak żeby było dobrze, natomiast w palniku na eko groszek, taki miałem w zeszłym roku spalala się wyśmienicie. Kupowakem po 300 zł za tonę lekko wilgotną i prawie 4 miesiące zajęło mi żeby ją wysuszyć a na końcu sprzedałem
To znaczy, ze pestka była czysta bez miąższu, " świeża ", po wstępnym suszeniu.
Polecam sobie ogladnać to - autor mniej wiecej z 1kg pestek  w bardzo prostej reakcji tworzy związek cyjanku, i wyjaśnia ile tego powstaje i jak bardzo jest trujące.  Potem pomyślcie sobie o 1 - niech choć dorobina z tych ton  w postaci dymu osiadzie potem  na waszym podwórku  na ktrórym bedą rosły warzywa i owoce które potem możecie wy albo wasze dzieci zjeść....
lepiej by pomyślał nad zrobieniem wiśniówki z tych pestek,  chociaż żona mówi, że to też trucizna)
ale wiśniówki nie robi się z pestek lecz jak sama nazwa wskazuje z owoców wiśni, co więcej powinny być wydrylowane
Zaiste, fermentują pestki tylko menele.
Cyjanku nie robi się też z pestek wiśni, a jak widzisz można :) Oczywiście że to był żart, podstawą jest siryt.
Zgłoś to do TVN, tylko bardziej logicznie ułóż zdanie, oni czekają na takie  news, a jak dodasz że menele faszyści z Dolnego Śląska, nagroda z radia ZET  zapewniona
Słabe, pominąłeś wątek kwasu PRUSKIEGO.
