Kacper23 Opublikowano 1 Sierpnia 2018 #1 Opublikowano 1 Sierpnia 2018 Witam wszystkich. Chciałbym was prosić o wyrażenie opinii o tym palniczku. Może ładnie nie wygląda ale mistrzem SketchUp-a nie jestem. Na pierwszym zdjęciu widok z góry. To zielone to Powietrze Wtórne. Widok z przodu. Spód palnika jest pod kątem do góry. Dobranoc.
Kacper23 Opublikowano 2 Sierpnia 2018 Autor #3 Opublikowano 2 Sierpnia 2018 Nikt się nie wypowie? Nie oceni tego teoretycznie? Widok z góry.
heso Opublikowano 2 Sierpnia 2018 #4 Opublikowano 2 Sierpnia 2018 Jeszcze parę poprawek i może da się zrozumieć... Palnik jak palnik, to tylko rysunek.Do całego kotla kawal drogi. Powodzenia.
Kacper23 Opublikowano 2 Sierpnia 2018 Autor #5 Opublikowano 2 Sierpnia 2018 Co tutaj jest niezrozumiałe,mogę wyjaśnić? (Trochę niegrzecznie zabrzmiało). Ja żadnego kotła nie planuje budować. Nawet nie powiedziałem do czego ten palnik ma być zastosowany,poprosiłem tylko i wyłącznie o jego ocenę czy on się do czegoś nadaje.
Kacper23 Opublikowano 2 Sierpnia 2018 Autor #6 Opublikowano 2 Sierpnia 2018 Widok z góry,widok z przodu, widok z tyłu.
Kacper23 Opublikowano 4 Sierpnia 2018 Autor #7 Opublikowano 4 Sierpnia 2018 Proszę o usunięcie bo widzę,że niepotrzebnie zaśmiecam forum.
Andrzej_M_ Opublikowano 4 Sierpnia 2018 #8 Opublikowano 4 Sierpnia 2018 15 minut temu, Kacper23 napisał: ,,,, widzę,że niepotrzebnie zaśmiecam forum. Zapewne, gdybyś bardziej przyłożył się do tematu, to jakiś odzew na pewno by był. Wyrwałeś się jak filip z konopi i na dodatek sam przeczysz sobie. W dniu 2.08.2018 o 21:56, Kacper23 napisał: ,,,, Nawet nie powiedziałem do czego ten palnik ma być zastosowany,poprosiłem tylko i wyłącznie o jego ocenę czy on się do czegoś nadaje. ps. To przy okazji, ja także zamieszczę propozycję "mojego palniczka". Temat z forum zniknął, ale kiedyś dyskutowaliśmy bardzo "gorąco" na tematy związane z spalaniem w kotłach małej mocy antracytu. Brylował wtenczas na forum kolega @MONTEZ . To moje pierwsze rysunki w SketchUp.
Kacper23 Opublikowano 4 Sierpnia 2018 Autor #9 Opublikowano 4 Sierpnia 2018 Palnik miał by być zastosowany do spalania drewna w podgrzewaczu wody do temperatury wrzenia.
PioBin Opublikowano 4 Sierpnia 2018 #10 Opublikowano 4 Sierpnia 2018 Mam złe skojarzenia przy obecnych ustawach antysmogowych...
mikkei Opublikowano 4 Sierpnia 2018 #11 Opublikowano 4 Sierpnia 2018 kolego jeżeli myslisz tylko o drewnie -przyjrzyj sie budowie piecy rakietowych palnik jest wysoki i długi + bardzo dobrze zaizolowany !!! - sam szamot ma niestety kiepską izolację - pasowało by to zaizolować perlitem czy innym materiałem i wtedy bedzie robić robotę.
Kacper23 Opublikowano 5 Sierpnia 2018 Autor #12 Opublikowano 5 Sierpnia 2018 A cegły białe takie izolacyjne ogniotrwałe mogą być? Perlit ma chyba niską temperaturę stosowania. Czyli ten palnik może być do drewna tylko zamiast szamotu dać materiał izolacyjny ogniotrwały. PioBin dlaczego? On nie będzie przeznaczony do grzania pomieszczenia tylko ,,garnka,, z wodą. Chociaż pomieszczenie też przy okazji nagrzeje.
drewniak Opublikowano 5 Sierpnia 2018 #13 Opublikowano 5 Sierpnia 2018 Szamot jest super, inne m-ły u mnie się nie sprawdziły.
Kacper23 Opublikowano 5 Sierpnia 2018 Autor #14 Opublikowano 5 Sierpnia 2018 Dlaczego? Jakie były z nimi problemy? Pękały?
drewniak Opublikowano 5 Sierpnia 2018 #15 Opublikowano 5 Sierpnia 2018 Fizyczna wytrzymałość gorsza i wykręcały się od temer.
Kacper23 Opublikowano 11 Sierpnia 2018 Autor #16 Opublikowano 11 Sierpnia 2018 Witam ponowie. Przepraszam Heso. Nowy palnik wzorowany na palniku Maracza. Wlot palnika miał by mieć wymiary 14cmx8cm=112cm2a wylot 14cmx4cm =56cm2(wlot i wylot) tej dyszy od strony paleniska. PW-14x0,7=9.8 cm2 lub 14x0,6 cm=8,4cm2 Za palnikiem również szerokość 14cm. Kanał na początku nad palnikiem 14cmx12cm potem za zwężeniem szerszy. Plik stl bo na PNG dosłownie nic nie widać. palnik 2.0.stl
sambor Opublikowano 12 Sierpnia 2018 #18 Opublikowano 12 Sierpnia 2018 Daj normalny rys np pdf lub inny
Kacper23 Opublikowano 13 Sierpnia 2018 Autor #19 Opublikowano 13 Sierpnia 2018 Normalne rysunki. Pewnie gorzej widać ale to z Paint 3D,bo SketchUp nie chce przekonwertować do PNG,żeby było coś widać. Ta niebieska kreska to tam ma być PW. To żółte to tam będzie trójkąt,nachylenie do góry.
Kacper23 Opublikowano 13 Sierpnia 2018 Autor #22 Opublikowano 13 Sierpnia 2018 Witam Heso mówisz,że cudne.Masz na myśli,że będzie dobrze? Jak byście mi mogli jeszcze powiedzieć czy palnik o wymiarach: Wlot palnika miał by mieć wymiary 14cmx8cm=112cm2a wylot 14cmx4cm =56cm2(wlot i wylot) tej dyszy od strony paleniska. PW-14x0,7=9.8 cm2 lub 14x0,6 cm=8,4cm2 Za palnikiem również szerokość 14cm. Kanał na początku nad palnikiem 14cmx12cm potem za zwężeniem szerszy,wygeneruje 14 kilowatów mocy? Pozdrawiam Dobranoc.
sambor Opublikowano 13 Sierpnia 2018 #23 Opublikowano 13 Sierpnia 2018 29 minut temu, Kacper23 napisał: Kanał na początku nad palnikiem 14cmx12cm potem za zwężeniem szerszy,wygeneruje 14 kilowatów mocy? Sam kanał mocy nie generuje. Więc nie wpuszczaj nas w kanał.
Kacper23 Opublikowano 13 Sierpnia 2018 Autor #24 Opublikowano 13 Sierpnia 2018 Moc generuje dysza palnika i palenisko. TO jak będzie te 14kw czy nie?
sambor Opublikowano 13 Sierpnia 2018 #25 Opublikowano 13 Sierpnia 2018 Dysza też nic nie generuje, generuje paliwo spalane na palenisku, moc w dużej mierze zależy od wielkości paleniska oraz paliwa.
