Ogrzewanie podłogowe bez projektu - czy duże ryzyko?
22 minuty temu, Tsport napisał:
 ale z miedzi nie będę robił. Nie mam doświadczenia i sprzętu chociaż słyszałem, że podejścia do kotła fajnie się robi z miedzi, oszczędza się miejsce i estetycznie to wygląda.
Podejścia do kotła powinny być w metalu a nie w plastiku, czyli albo miedź albo stal.
  • Odpowiedzi 62
  • Wyświetleń 8,7 tys.
  • Ja tylko przedstawiłem ci jak powinno się wykonać inst w kotłowni, a ty robisz jak chcesz. Dla mnie to możesz nawet i bambusa te rury zrobić - wytrzymają też kilka lat.
  • odpowietrznik
    odpowietrznik
    Temperaturę zasilania dla OP określa się na podstawie pomieszczenia które ma największe straty ciepła w przeliczeniu na 1m2 przy danym pokryciu podłogi nie wliczając w to łazienek.Różnica temperatur d
  • Średnica rury nie ma nic wspólnego z tą co wychodzi z kotła. Średnice rury między kotłem a rozdzielaczem dobiera się do przepływu w instalacji - sumy tego co wyliczyłeś z kalkulatora oraz dopuszc
Z czego to wynika? Czy jest jakiś przepis, zapis w instrukcji montażu?
Tak czytałem gdzieś, że chodzi o temperatury ale przy ogrzewaniu podłogowym gdzie zasilanie jest na poziomie 35-45 stopni szansa na przegrzanie instalacji istnieje? Widziałem kotłownie gdzie od kotła za zaworami, filtrami szedł pex lub PP. Działają już kilka, kilkanaście lat i jest ok.
Bambus, hmmmm nie pomyślałem ale musiałoby to zajefajnie wyglądać taki "new pipe design". Jak parę lat wytrzymają to czemu nie. :)
Sambor co Ty taki elektryczny jesteś??? Po prostu zapytałem z czego to wynika, czy jest jakiś przepis, jakaś norma budowlana, zapis w instrukcji montażu kotła, czy tak wynika z praktyki instalatorów. Po prostu chciałbym wiedzieć czy przy zasilaniu "niskotemperaturowym" tez to jest konieczne.
Na takie pytanie to trzeba poszukać inf na kursach ZDZ albo w odpowiedniej szkole zawodowej, tu dostaniesz tylko suche fakty - tak/nie.
Kolego Sambor jesteś bardzo doświadczonym forumowiczem, zapewne posiadasz szeroką wiedzę instalatorską, praktykę i doświadczenie. Rozumiem, że takie "lamerskie" pytania mogą Cię frustrować i nudzić, rozumiem, że nie chcesz tracić na nie czasu i energii. Może ktoś jednak zechce się podzielić swoją wiedzą. Tak mi się wydaje, że po to właśnie istnieją fora internetowe.
Sambor dziękuję Ci za aktywność w moim temacie i liczę na więcej.
Będę wdzięczny jeżeli ktoś będzie w stanie poświęcić chwilę i odpowiedzieć na moje pytanie:
Z czego wynika konieczność stosowania stali lub miedzi na podejściu do kotła, czy jest jakiś przepis, jakaś norma budowlana, zapis w instrukcji montażu kotła, czy tak wynika z praktyki instalatorów? Czy przy zasilaniu "niskotemperaturowym" też to jest konieczne?
Witajcie ponownie, trafiłem na sąsiednim forum na gościa, który zadał podobnie "lamerskie" pytanie odnośnie podejścia do kotła w PP,
Oto odpowiedzi jakie uzyskał:
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?52747-Plastikowe-rury-przy-kotle
Moja interpretacja jest taka:
Stal lub Miedź powinna być ze względu na:
- możliwość wystąpienia awarii kotła lub instalacji (ograniczony przepływ) i krótkotrwałego "zagotowania" kotła do czasu zadziałania czujnika
- ze względu na dużą rozszerzalność cieplną PP istnieje ryzyko rozszczelnienia przy dużej ilości zmian kierunków jaka ma miejsce przy kotle
Czy takie informacje "przekazują na kursach ZDZ albo w odpowiedniej szkole zawodowej"?  Czy gdzieś mijam się z prawdą i coś jeszcze pominąłem?
Nie, nic nie pominęłeś, napisałeś prawidłowo, a te inf często właśnie podają na kursach w ZDZ lub innych o podstawowym profilu kształcenia,
Ponadto wystarczy poczytać inf tech producenta na temat wykonania instalacji z ich produktów.
Jeden z producentów podaje w swoim katalogu następujące uwagi:W przypadku gdy kocioł jest wyposażony w termostat odcinający o wysokich wartościach granicznych, urządzenie zapewniające pracę pompy po wygaszeniu kotła, a także podłączenia poza obudową kotła 350 mm od źródła ciepła – możliwe jest wykonanie bezpośrednich przyłączy przy pomocy elementów systemu Hep2O / PEX. Zazwyczaj takie kotły mają miedziane wymienniki ciepła i są kotłami niskotemperaturowymi. W przypadku kotłów nieposiadających wyposażenia pozwalającego na wykonanie bezpośredniego przyłącza należy zainstalować miedzianą rurkę o długości co najmniej 1 m pomiędzy kotłem a pierwszym elementem systemu Hep2O / PEX
W instalacjach zamkniętych, gdzie zawór bezpieczeństwa nie znajduje się w obudowie kotła, rura pomiędzy zaworem bezpieczeństwa a kotłem powinna być wykonana z metalu. Przyłącza kotła należy wykonać zgodnie z obowiązującymi wymogami.
W przypadku instalacji rur z tworzywa sztucznego za kotłem lub buforem zalecamy – z powodu ochrony – przy przegrzaniu systemu zainstalować za kotłem lub buforem odcinek z metalowych rur o długości 1,5–2,0 m.
Co do zasilania rozdzielacza - projektant wskazał CU28 lub PEX 32.
Położyłem już pex`a Hertza.
Dzięki wszystkim za porady.
Całe ogrzewanie udało się ładnie rozłożyć, w piątek wchodzą wylewki. Obecnie mam "nabite ciśnienie" na 2,5 bara. Uszczelniłem zawory spustowe i wymieniłem jeden odpowietrznik, bo puszczał i wydaje się być ok. Jak przygotować instalację pod wylewkę z mixokreta? Zostawić podwyższone ciśnienie powietrza, jeżeli tak to na jakiej wartości czy zalać pętle wodą i też podnieść ciśnienie kompresorem.
Zostaw ciśnienie między 2 a 3 bary i tyle. Powietrze albo woda - nie ma znaczenia, choć woda pewniejsza robota.
