Rakoczy cortina pellet 21kW
W dniu 30.01.2021 o 21:36, Andrzeju napisał:
Ja od początku mam 1.1.5 i na tej jadę. Ostatnio rozmawiałem z Techem to mi powiedział, że jak nic nie ,,fisiuje"  to nie potrzebna aktualizacja. Kudłaty ostatnio zmieniał program ale nie napisał jaką wersję dostał.
Teraz mam 1.1.8 i problemy nie zniknęły. Jeśli nie masz problemów nie zmieniaj oprogramowania bo sobie "poprawisz"
  • 2 miesiące temu...
  • Odpowiedzi 494
  • Wyświetleń 119.8 tys.
  • Wykresów wam nie pokaże ale tutaj nie ma problemów z 4d bo go nie ma. Pompy kotlowej również ☺ Zadana  70* Pompa od 60* Zawór termiczny 55*
  • Wyłączyć bo nie masz pompy kotłowej,która powinna być pod zaworem 4D.Brak tej pompy skutkuje wolnym przepływem wody gdy sterownik dąży do ochrony powrotu kotła.A jak zadbać na ten moment o ochronę to
  • To są popioły lotne - czyli objaw przetlenienia, jednak poza osadem nie jest to szkodliwe. U ciebie jest tego mało, u Andrzeju było dość sporo. Brak tlenu - spowodowałby czarne osady - tzw suchą
W dniu 30.07.2021 г. o 22:42, Kudlaty napisał:
Сега имам 1.1.8 и проблемите не са отминали.
Wejście do menu serwis (5162) › Nadmush (5163) › Maks. wentylator. Rozpocznie się test wentylatora.
W lewym dolnym rogu zobaczysz, jaką siłę podciśnienia osiągnie w teście. Na przykład może wydrukować ≈ 1350/2100.
Następnie w ikonie „Maks. obroty” › pojawi się wartość 2100. Zmniejsz ją do najwyższej testowej wartości. Na przykład 1350. Podczas pracy kotła na „Ekranie produkcyjnym” (2902) zobaczysz wartości. Wartości „Doc. Ilosc. obrotowe ” i „ Impulsy na minutę ”powinny być w przybliżeniu równe. Na zdjęciu ustawiona wartość w "Maks. obróty" to 1335.
Witam! Może ktoś z kolegów podać jakie ma ustawienia pracy pid w piecu 14kW? Na wcześniejszych stronach są podane ustawienia ale nie wiem z jakiej mocy kotła. Chcę zmienić na próbę moc kotła z 21 na 14 kW - dom mam ocieplony i teraz w obecnych temperaturach piec się przegrzewa bo nie mam wystarczającego odbioru ciepła.
Źle kombinujesz. Serwisant po zmianie oprogramowania nie zmienił mi w menu serwisowym na 21 i zostało 14kw jak wzrosło zapotrzebowanie na ciepło piec szedł cały czas na obrotach i tak mu brakowało by osiągnąć żądaną temp.
Czytaj co pisałem wcześniej o zmianie ustawień pid też mam 21kw. Zmniejszasz tylko minimalne parametry i masz piękna linę prostą. Czasem wyskoczy wyżej ale tylko po uruchomieniu np. na noc a potem linia prosta max +1 stopień.
Nie posiadam sprzęgła tylko 4d i teraz przy 61 st.na kotle. temp. powrotu min 55stopni.
Twoje ustawienia porównałem ze swoimi i mam takie same oprócz minimalna przerwa podajnika - ja mam jedna sekundę.
Zmieniłem samo ustawienie na 14 kW nie zmieniając innych to miałem problem z podciśnieniem. U mnie instalacja na sprzęgle i zaworze termostatycznym na powrocie (chyba atv na 55 stopni). Ja nie mogę obniżyć temperatury na podłogówce i grzejnikach bo zaczyna się przegrzewać.
To zwiększ przerwę podawania z 18 na 22-24 tylko żeby utrzymał minimalny płomień i wentylator może z 4 na 3. Możesz jeszcze zwiększyć  obroty na pompie  jak masz taką możliwość.
Popróbuję przez weekend bo dziś jeszcze do pracy na noc.
Witam czy morze mi ktoś podesłać  filmik z ustawienia pieca rakoczy cortina na pellet ?bo nie mogę go ustawic pali 8 workow na dobę.potrzeboje czyjejś pomocy.dzieki.bede wdzięczny za filmik na meila [email protected] raz dzięki
Po ponownej instalacji, aby nie mieć problemów z podciśnieniem, należy zmniejszyć procent wentylatora w menu serwis.
Ustawiam je tak:
Maks. obtoty - 710. Min. obroty - 195.
Maks. wentylator robozcy - 55. Min. wentylator - 5.
Maks. praca pod. - 7. Min. praca pod. -1. Maks. przerwa pod. - 18. Min. przerwa - 17.
Aby nie przegrzać kotła należy obniżyć temperaturę CO do czasu zrównoważenia instalacji.
Ustawiłem go na 58 stopni. Kocioł ma zwarcie i 4 W.
Edytowane przez PMG
Przełączyłem na 22 kW i przy ustawieniach Smoku kocioł pali bez przegrzewania.
Kratka jest czyszczona co 4 godziny. Wykres pokazuje, jak temperatura gazów spada poniżej 80 stopni co 4 godziny. Temperatura kotła wynosi 58 stopni.
Ma ktoś z Was plik z softem do sterownika. Mam problem z buforem - po dogrzaniu bufora piec nie wygasza się tylko przegrzewa (potem cykl powtarza się w kółko, rozpalanie, przegrzanie i wygaszanie). Dostałem aktualizacje z techa plik st9714.bin ale nie dość że po dogrzaniu bufora piec nie wygasza się dalej to teraz nie wygasza się też w trybie letnim po zagrzaniu bojlera. Może mam coś źle ustawione. Wersja jaką mi wyswietla to 1.1.8 a wcześniej miałem 1.1.2
Kol Jano3000 wyczytałem że Ty masz wersję 1.1.8 możesz mi podesłać [email protected] - może wysłali mi zły plik.
Po wgraniu nowego softu piec wraca do ustawień fabrycznych.Trzeba na nowo ustawić.
Dzięki Jano3000 za soft, wgrałem ustawiłem i znalazłem ustawienie które odpowiada za wygaszanie się i rozpalanie pieca odpowiednio jeśli dogrzeje bufor lub wystudzi. Ale mam inny problem sterownik nie wyłącza pomp podłogowej i dodatkowej CO jeśli piec przełączę w tryb letni. Nie mam regulatora pokojowego i wcześniej jak nie było bufora to gdy było zbyt ciepło w domu to przełączałem piec w tryb letni a sterownik wyłączał pompy. Teraz z buforem tego nie robi tylko pompy chodzą tak długo aż bufor się rozładuje a to trwa w zależności od temperatur w buforze do nawet 6-8 godzin. Jak działają u Was regulatory pokojowe  - co wyłączają po dogrzaniu pomieszczenia.
U mnie regulator pokojowy dochodzi do temperatury zadanej i wygasza piec i pompę c.o.
A co do bufora,przypuszczam,że na trybie letnim piec jest sterowany przez termometr zewnętrzny a tam jest niska temperatura.
W trybie letnim powinien tylko grzać bojler ale cóż -strasznie nie dopracowany ten soft. Pozostaje mi tylko założyć jakiś przekaźnik na pompy żeby dom przestawał grzać.
  • 4 miesiące temu...
Wystąpił taki problem podpowie ktoś o który czujnik chodzi ?
Sprawa się wyjaśniła ktoś pogrzebał w menu  włączył bufor i zaczęło sypać alarmem czujnika bo fizycznie nie ma tam żadnego bufora zabudowanego ,układ współpracuje z podłogówką.
  • 1 miesiąc temu...
Palił ktoś owsem w tym kotle? Da się?  Pellet drogi to może trochę go mieszać z owsem?
  • 5 tygodni później...
Też zastanawiam sie czy owies by poszedł  byłoby troche taniej nie mam za bardzo od kogo nabyc chociaż ze 100 kg na próbe ale rozglądam sie
Owies spokojnie pójdzie, tyle że trzeba go mieszać z pelletem bo będzie zawieszał się w zbiorniku. Możliwe że będzie trzeba skorygować okres czyszczenia podajnika. Ja obecnie palę słonecznikowym, kupiony w bigbagu i niestety jest tam sporo nie sklejonego pelletu. Też trzeba mieszać ja miesza obecnie 50/50 ale będę to jeszcze testował z mniejszą ilością.
