Czujnik Cwu Przekłamuje Temperaturę
Aby nie pchać się od razu w koszty proponuję tak:pewnie masz pompę co,jeżeli taka sama odkręć sam korpus i przełóż do cwu.Będziesz wiedział czy to wina pompy.A przy okazji sprawdź czy wirnik pompy cwu nie ma luzów poprzecznych.Jaką temp. utrzymujesz na kotle?Aby wymienić kondensator trzeba poprostu wyciągnąć przewody i w te same miejsca wstawić nowy
Edytowane przez konopka
A nie masz tam jakiegoś obejścia pompy CWU, np zaw różnicowy który puszcza i woda się obraca w krótkim obiegu? Albo jakiś zawór odcinający bojlera za bardzo przymknięty albo co? :D
nie różnicówki nie ma
obserwuje teraz kilka dni i faktycznie chyba jednak przychylam się też że to już pompa
kilka lat już za sobą mają pracy co prawda po wymianie kondensatora jak pisałem pracuje żwawiej
i dochodzi do temperatury 55 stopni jednak chwilę jej to zajmuje
Ale widzę że tu pomoże tylko hydraulik za 500 zł. i pompa za 450 zł.
sarkazm zbędny :D
Tak więc pozostając przy pompie/pompach które zdecydowałem się wymienić
aktualnie do CO mam LFP 25POr40C
a CWU    omnigena  OMI-25-40/180
polecacie jakieś konkretne czy pozostać przy modelach które posiadam
Edytowane przez talgo
Nie kupuj żółtka typu omnigena,wolałbym używaną wilo czy grundfos
ok czyli omnigena odpada a te leszczyńskie LFP jak wypadają w świetle trwałości przy CO, CWU
Ok
ok pytam bo o ile LFP czy grundfosa jeszcze kojarze z rynku to wilo jest juz dla mnie zupełnie nieznane
Niestety poległem zamontowałem nową pompę
i dalej bez poprawy
dalej ciężko dobija CWU do temperatury a na pysk spada szybko
Masz jakąś rewizję w bojlerze? Jeśli tak to spuść wodę i zajrzyj do środka. Jaka jest kondycja wnętrza.
Anodę to wymieniałeś kiedykolwiek w tym bojlerze?
Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
Jeśli jak piszesz - temp CWU leci ma pysk i słabo się podnosi - znaczy czujnik CWU jest OK tylko słaby odbiór ciepła z wężownicy, o ile wszystko odpowietrzone i nic nie zakłóca pracy pompki CWU.
Jak @Przemysław85 pisze, a ja pisałem gdzieś wyżej podejrzany jeszcze bojler (zakamieniona wężownica).
Dla pewności spróbuj w ciągu dnia (jak ciepło) wyłączyć CO (zakręć wszystkie zawory jeśli są) i puść tylko pompkę CWU czy jest to samo, jeśli tak to wszystko jasne - bojler.
Swoją drogą czy da się odkamienić bojler czy raczej wymiana?
Jeśli wymiana pompy nie pomogła to prawdopodobnie wężownica obrośnięta kamieniem z zewnątrz i stąd kiepski odbiór ciepła.Może tak być jeśli woda z sieci czy hydroforu jest twarda.
rewizji nie mam
ty mnie mów anoda ja pierwsze słyszę że coś takiego tam istnieje :lol:
pewnie macie racje bojler już swoje lata ma pociągnę jeszcze pewnie z nim do lata
i będzie trzeba się rozglądnąć za nowym
tak więc przy okazji polecacie jakieś konkretne firmy
Anody może nie być, jaki to bojler?Rozglądnij się za używanym nierdzewnym viessmannem,będziesz miał spokój
teraz mam jakiś z wężownicą 150L z firmy Irmet poziomy
ale firma w internecie  występuje tylko jako zapis że to jakiś zakład produkcyjny
pytanie brać z wężownicą bo widziałem teraz że są jeszcze jakieś dwupłaszczowe
Brałbym płaszczowy,chyba że wężownicy będzie parę metrów to też może być.
