Kocioł Z Dopalaczem-Projekt Kotła Dolnego Spalania.
tajne
Mówisz,dmuchawe zamontować o wtedy to będzie dawało czaduuuu z komina.
Dmuchawa=Zadyma w kotłowni.
to zainstaluj wyciag
Gdzie?
W prostokątny czopuch wejdzie?
Gość berthold61
  W dniu 30.03.2018 o 06:56, Norman1212 napisał(a):
Skoro masz problemy z dymieniem na naturalnym ciągu to powinieneś zrobić kocioł DS z nadmuchem są sterowniki PID gdzie można dokładnie sterować dmuchawą wtedy robisz palnik na przykład rurowy z zawirowywaczem może być wtedy  małej średnicy, dmuchawe dajesz w drzwi paleniska a opał ładujesz od góry emisja powinna być dobra. Brak problemów z zatykaniem palnika, z rozpalaniem, z dokładaniem i dymieniem na kotłownie... Gdy nie jesteś skazany na ograniczenia naturalnego ciągu wtedy masz duże pole do kreacji palnika.
A jest w ogłoszeniach ledwo co parę razy używany buderus dolniak z wyciągiem i sterownikiem za 2200 moc 15kw ja go chciałem ale w końcu podajnika capłem .
Za duży.
Chcesz palić drewnem, bo masz go tony więc kocioł musi mieć słusznej wielkości komorę. Do węgla zawsze można sobie zmniejszyć ale z małej już dużej nie zrobisz. I od tego trzeba zacząć a nie rysować jakieś bzdury z komorą tylko na ekogroszek, bo nawet zwykły groszek już się zaklinuje... A brak ciągu, to znak że masz zbyt zimne spaliny. Powód zbyt mała moc, czyli albo jeszcze zbyt mały palnik albo ten co jest ma jakieś wady. W teorii jesteś już ekspertem ale w praktyce oblewasz wszystko po całości...
Nie oblewam,lecz obkopcam sąsiadów i okolice po całości.
Jak zbyd zimne spaliny jak czopuch gorący był.
Co to znaczy gorący ? Jak Ci po ścianie zacznie kawa spływać do chałupy, to się dowiesz co znaczą zimne spaliny. Sto razy już było napisane, że najpierw robi się przeróbki na wyrost z zapasem, czyli i 300 st. w komin a potem stopniowo poprawiamy gdzie się da. A tu większość speców zaczyna od takiego zdławienia kotła, że dym nad kominem, dym w kotłowni, smoła w kotle i płacz, że DS-y, wymagają jakiegoś super ciągu, są niewygodne w obsłudze i inne powtarzane bzdury...
Masz tutaj obrazek palnika w kotle na drewno. Nawet na taki wlot potrzebny jest wyciąg a Ty chcesz na szparce palić...
Mam nadzieję, że prawnicy od Very nie zobaczą, że ktoś zajumał ich patent...
Jaka kawa?
Kawa to poleci kominem i wyleci do sąsiada.
Ja mysle, że ty jak i wielu specuf z tego forum nie umiesz czytać ze zrozumieniem a przede wszystkim nie chce ci się więc wątek juz dawno umarł.
Wiesz, to jak w reklamie  amerykańskich filmów obejrzysz raz i myślisz, że umiesz kung fu tak samo jest patentami od very i ich prawnikami :) bo przecież chyba na każdej stronie producenta kotłów widać jakiś patent, który świeci po oczach :)
Dziwię się wam, że dajecie się wciągnąć w tajnego głupie żarty.
To nie głupie żarty tylko prawdziwa zasłona dymna.
Wczoraj jak dawało to drogi nie było widać.
To zgłoś  do straży pożarnej że widzisz dużo dymu który wydostaje się z pobliskiego domu i istnieje podejrzenie że się gdzieś coś  pali albo zapalił się  komin  tego nie jesteś pewny bo wszystko zasłania gęsty dym niech przyjadą i sprawdzą ,może przy okazji pouczą jak palić bez dymu będzie zdrowiej dla wszystkich szczególnie dla tych dzieci które tam widać biegają w tym dymie   :D
Wczoraj to jakiś czarny diesel się zrobił z węgla.
Dysze duże,ogień krótki zadyma duża?
Dymcie  tak dalej a dołączycie do statystyk http://niskaemisja.com/nowotwory-gardla-krtani-pluc-a-niska-emisja,182
Zakopcenie ustało po drastyczym zmniejszeniu PW.
Mówi się,że niedobór powietrza powoduje czarną zadyme a u mnie było odwrotnie nadmiar powietrza powodował czarną zadyme.
Berthold jaki pelet w nim pujdzie?
Zwykły czy musi być ten super?
Gość berthold61
Tego nie wiem bo nie dowiadywałem się jaki tam mają palnik , ale ta cena jest giciorowata bo to nawet mniej niż połowa nowego , medytowałem medytowałem i doszedłem do wniosku że węgiel będzie na prawie stałym poziomie cen a pelet już nie koniecznie no to kupiłem za 3 tys też po testach tylko
Jak pelet za 300-400zł pujdzie to kupuje.
Gość berthold61
Są takie pelety , słonecznikowy, celulozowy ,, i jeszcze jakieś tam po ponad 300 ale rok temu słonocznikowy z UA szło dostać po 170 zł a teraz cwaniactwo złapało rynek w swoje szpony i siup po 400
Tak samo z ekogroszkiem będzie.
Czy w takiej komorze drewno będzie się zawieszać???
Wiem,że nie jest szeroka ale taki model najłatwiej było zrobić.
Ogień w...
Pytanie techniczne:
Czy w kotle dolnego spalania do czystego spalania potrzebna jest gruba warstwa żaru?
Czy zamiast żaru może być mocno rozgrzany palnik i dopalacz?
To tak samo jak z gorzałką - nadmiar szkodzi, a czemu to powinieneś się douczyć.
A ty nie chcesz się pouczyć teorii spalania , tylko zachowujesz się jak słoń w składzie porcelany lub małpa z brzytwą
Szaleje huragan i chłodzi i lub zrywa płomień?
Z czego mam się pouczyć?
