Pierwsze Centralne Ogrzewanie-Jak Się Do Tego Zabrać,na Co Zwrócić Uwagę,koszty...
@sambor
Dobiłem do 25 strony tematu i mam dość :D
25 stron i instalacja nadal nie działa jak powinna.
Odechciewa się centralnego.
Tam na stronie 5 lub 6 jest projekt wykonany przez osobe z uprawnieniami jak zrobisz tą instalację zgodnie z tym schematem to będzie działała prawidłowo i będzie to instalacja najtańsza,
Co do piecokuchni - jak masz możliwość zamontowania kotła w piwnicy ,to go tam zamontuj ,To jest lepsze rozwiązanie niż piecokuchnia,
Co uzyskasz -tańszy kocioł i lepsze spalanie ,rodzicom  łatwiej zejść do piwnicy i dołożyć do kotła niz wnosić węgiel do góry ,będzie też łatwiej utrzymać czystość w mieszkaniu.Jak duzy to ma być kocioł zależy od powierzchni jaką ma ogrzewać .Pytanie - jaka to jest powierzchnia? -policz wszystkie pomieszczenia ,bo według ciebie to tylko pokoje i ewentualnie kuchnia ,co z łazienką i przedpokojem.
@sambor
Mógłbyś spojrzeć na tę pieco kuchnię,jest tam pokazana budowa pieca,wymiary itd
http://www.kalvis.pl/?akcja=strony&s=56
@henryk1953
Widziałem ten projekt,ale z tego co pamiętam mieliście zastrzeżenia do niego.
Poza tym ja sam nie chcę robić czegoś czego nie umiem,ale o tym zaraz.
Pieca,niestety nie jestem w stanie zamontować w piwnicy,nie ma tam komina,piwnica jest mała.
Poza tym rodzicom łatwiej jest wnieść węgiel do domu niż do piwnicy,której wejsie jest z boku budynku.
Z tym noszeniem to się nie martwię bo nie jest to uciążliwe,pomieszczenie gospodarcze mamy blisko a żeby wejść do mieszkania trzeba pokonać 6-7 schodków.
Pytasz o powierzchnię grzania.
Jest to 45m2
Kuchnia i korytarz będzie ogrzane samym paleniem w piecu a z tego co czytałem to ta pieco kuchnia przez fajerki traci 1-2kW.
W łazience w tym momencie od bojlera jest ciepło a w większe mrozy jest tam grzejnik elektryczny-rzadko.
I teraz mam pytanie do Was by nie pisać kilka postów pod rząd.
Jaka cena według Was jest uczciwa by zapłacić fochowcowi za:
-podłączenie pieca
-zrobienie całej instalacji,podłączenie pompy,podłączenie się do starego bojlera-nie liczcie grzejników i pociągnięcia rur do nich (sam to zrobię)
-bez materiałów bo ceny są różne
@sambor
Pewnie bym zrobił sam,ale czasu mieć nie będę,więc siłą rzeczy fachowiem musi być.
A i by się też przydały jakieś papiery na montaż.
Inwestycja w zachodniopomorskim
A poza tym nie ukrywam,że zrobienie instalacji na ten moment jest dla mnie skomplikowane.
Chociaż robiłem sam hydraulikę w domu rodziców to i tak mam obawy.
Nie wiem jakie rury,jaka moc grzejników,jaki układ-otwarty/zamknięty itd
Najtaniej to zapłać za projekt  -to wyeliminuje wszelkie twoje wątpliwosci co do schematu i doboru grzejników. Podałem ci najtańszy schemat i sprawdzony w tysiącach tak małych instalacjach etażowych.W podanym wątku kolega zafundował sobie instalację z dwoma pompkami ,zaworem 4d i termostatami przy grzejnikach.Tak też można  bo kto bogatemu zabroni.
Policz ile go to kosztowało ,a ile jak by zrobił zgodnie z projektem.
Co do piecokuchni - jak już na nią się zdecydujesz to powinna mieć długi obieg spalin ,oraz możliwość zamontowania miarkownika ciągu ,oraz żeby było łatwo zmieniać obieg krótki na długi .Zobacz na  piecokuchnię  morawia.
@henryk1953
Wczoraj już ją patrzyłem bo właśnie ją polecałeś innemu koledze.
Mam takie pytanie-jak palić by uzyskać moc 4kW,ptam ponieważ piszą tak.
Spalanie :
Szanowny kliencie proszę pamiętaj , że moc nominalna urządzenia zależy od ilości spalonego paliwa na godzinę 1 kg suchego drewna spalonego w ciągu 1 godziny daje nam ok. 4 kW mocy nominalnej, więc jeśli spalimy 3 kg drewna to otrzymamy moc na poziomie ok 12 kW
Rozumiem,ale to oznacza,że mam ważyć drzewo/węgiel by uzyskać moc 4kW czy jakoś rozwiązuje się to sterownikiem lub czymś podobnym?
Kolego zaproś fachowca niech ci narysuje schemat  i srednice rur ,niech ci policzy moc grzejnikow i poda miejsca ich montażu. niech policzy jaką moc powinna miec piecokuchnia - wtedy z tym wszystkim pochwal się na forum .Koledzy to ocenią ,powiedzą co poprawić. Pytałem cię o powierzchnię całego mieszkania ,a ty swoje ze kuchnia i przedpokój oraz łazienka to będzie ogrzewana-przez co? Czy tak trudno podać całą powierzchnię mieszkania ? Jak jej nie znasz ,to zapytaj rodziców ,oni na pewno to wiedzą.
Jak będziesz juz miał te schematy i wyliczenia to wtedy sie do tego odniosę.Teraz ta dyskusja do niczego nie prowadzi.
@henryk1953
Bez urazy,ale pisałem już czym co będzie ogrzewane,więc jak widzisz sam nie doczytałeś o tym ...
Nie rozumiem Twoich złośliwości...
Jeżeli coś co piszę się nie zgadza to wystarczy o tym napisać a nie niepotrzebnie komentować.
Jak narazie wygląda to tak-wiem,ale nie powiem...
Załatw fachowca itd.
Ok,zrobię to,ale sam widziałeś w wielu tematach jak fachowcy wykonują robotę.
Powierzchnia całego mieszkania to 66m2
Przedpokoju nie ma-jest jedynie korytarz (wejście od dworu)po boku łazienka a na wprost kuchnia-pokój 1-pokój 2
Napisałem,że kuchnia będzie ogrzewana piecem bo z tego co czytałem to wystarczy-do tej pory wystarczało.
Łazienka ogrzewana była grzejnikiem elektrycznym,ale bywało to bardzo rzadko,ponieważ sam bojler ogrzewał łazienkę.
Jeżeli ktoś nie chce pomagać to przecież nie musi a za ewentualną pomoc z góry dziękuję.
Jaka tu pomoc - jak nie trzeba gotowego oficjalnego projektu to w temacie który podawałem masz projekt, dostosować tylko trzeba grzejniki i ew rury i to wszystko.
Zaw 4-D nie potrzeba, 1 pompa i to wszystko.
Najważniejsze to rodzaj rur do CO, reszta to pryszcz
@sambor
No ja wiem,że dla Was to pryszcz stąd się dziwię dlaczego temat ma 3 strony :)
Na http://cieplowlasciwie.pl/ możesz obliczyć przybliżoną moc grzejników.
Aż tak koniecznie chcesz to paliwo stałe?
Przynieś,wynieś,pozamiataj,kurz.
Może lepiej jakieś inne mniej obsługowe ogrzewanie?
@tajne
No nie aż tak bardzo,ale innego wyjścia nie mam.
Gazu nie ma a zbiornika na olej nie będzie gdzie postawić.
Naprawdę już wiele czytam o ogrzewaniu elektrycznym i najtaniej wychodzi ogrzewanie węglem/drzewem.
Polecane są klimatyzacje kanałowe,ale przy minusowych temperaturach rachunki idą w górę a koszt montażu będzie podobny do kosztu montażu c.o.
Do tego trzeba dodać koszt ogrzania wody.
Posiłkuję się internetem.
Poza tym tak jak pisałem-obsługa tego pieca nie będzie problemem.
Nawet teraz patrząc na schematy instalacji c o montaż nie wydaje się być bardzo trudny.
Gość berthold61
Z tą klimatyzacją jesteś w błędzie i to dużym , pomyśl ile dni ogrzewasz w plusowe temp a ile w mrozy zwłaszcza poniżej -15 ile 5,10,15 dni max natomiast ponad połowa roku to plusowe temp ale nie przyjemne i w takie dni niestety ale nie ma nic tańszego w ogrzewaniu jak byś nie liczył , mówiłem ci już że klima np 5 KW bierze ok 1,5 KW prądu ale to trwa tylko 1-2 godz zanim zagrzejesz pomieszczenie po zagrzaniu klima pobiera ok 200-600w prądu tylko do utrzymania temp , pokaż coś tańszego ?
Węgiel,drewno będzie opłacalne pod warunkiem,że będzie spalane z minimum 60% sprawnością a nie kiszone,zdymiane.
Jak sprawność będzie poniżej 60% węgiel jest nie opłacalny.
Prąd pewnie wyjdzie taniej,bo wątpie,żeby tam było 60% sprawności jeszcze przy starszych palaczach.
Sam mówiłeś ze zostawiasz piece kaflowe, dziwi mnie ze do tego chcesz dokładać CO, cały syf z tym związany.
Ja bym zrobił jak berthold mówi, ew.piece akumulacyjne, a na zimne dni by zmniejszyc rachunki piece kaflowe rozpalac.
@berthold61
Masz rację,że jest to bardzo tania alternatywa dla c.o,ale sądząc po tym co wyczytałem w sieci nie najtańsza-mogę się mylić bo patrzę tylko by ogrzać małą powierzchnię.
Producent podaje roczne zużycie na poziomie około 1200kWh-mało,tylko nigdzie nie widzę ile to jest godzin pracy klimatyzacji,może Ty wiesz?
A ile w mrozy taka klima musi pracować,ile godzin dziennie?
Poza tym trzeba dodać koszt ogrzewania wody.
Nadal biorę klimę pod uwagę.
@tajne
Dlatego właśnie szukam takiego pieca by nie kisić opału-to Twoja sprawka :)
Dlatego piszę o pieco kuchni bo wyczytałem,że przez fajerki traci ona około 2kW (więc mamy 7.5kW-2kW straty=5.5kW) a i rodzice często gotują.
@ksieciunio
To co proponujesz mija się z celem.
Chcę c.o lub ogrzewanie elektryczne nie po to by w mroźne dni palić w piecu kaflowym.
Nie twierdze ze masz w nich palić, ale skoro juz sa to mozna przyoszczedzic na prądzie w duze mrozy. Jednak dziwi to ze przy malym mieszkaniu montujesz CO gdzie stoja juz piece.
Co do grzania wody cwu to mozna grzalke założyć do bojlera. Ja tam mam na lato, 30minut grzania spokojni starcza dla 3 osób.
Grzanie CWU prądem w lecie wyjdzie taniej niż kiszenie paliwa stałego w celu podgrzania CWU.
@ksieciunio
Chciałbym zamontować c.o lub coś innego z tego względu,że rodzice mają już swoje lata i nie chcę by się męczyli rozpalając dzień w dzień w 3 piecach.
W tym jednym piecu i tak by palili chociażby po to by obiad ugotować.
@tajne
Weź jeszcze pod uwagę to,że podczas grzania w piecu będzie gotowany obiad,więc gazu się nie traci.
Gdyby był piec mniejszy to myślę,że inaczej by to wyglądało.
Sporo mam wątpliwości.
Tp czym teraz grzejesz wode pod cwu i na czym rodzice gotują obiady ?
@ksieciunio
Na westfalce gotują najczęściej w której jest wężownica do grzania wody.
Oczywiście kuchenkę gazową mają :)
Weź pod uwagę piecokuchnię 7kW Ogniwo,niestety nie znalazłem aktualnych ofert sprzedaży,najlepiej zadzwonić bezpośrednio do producenta czy jeszcze mają na stanie.
Ma wszystko co trzeba do czystego palenia od góry,przyzwoity i wydajny pionowy wymiennik.
To bierz tą o mniejszej mocy.
