Witam wszystkich. Jako że budujemy wraz z żoną swój wymarzony dom parterowy 120m2 z poddaszem nieużytkowym, ale z stropem teriva i na nim rozłożona wełna 20cm natomiast ściany z bloczków kerazmytowych 24cm + 15cm styropian, podłoga  styropian 5cm+10cm. wszędzie chcemy podłogówkę i jeden grzejnik w łazience.
Zastanawiamy się jakie ogrzewanie wybrać, bo w działce mamy gaz ale jeszcze nie ma postawionej skrzynki. Mysleliśmy także nad pelletem.
Byliśmy u lokalnego wykonawcy hydrauliki i proponował nam tylko ogrzewanie gazowe oraz piec kondensat beretta z zasobnikiem nie wiem jaki model. lub pompa ciepła, ale z tym wiążą się duże koszty. Zaproponował także wywalenie komina choć jest tylko jeden i spaliny puścić przez ściane. Koszt ogólnikowo z kompleksowe wykonanie z materiałem około 27tys.zł.
Co byście zaproponowali? Z góry dziękuje za odpowiedzi każda na pewno się przyda.
z98_rysunek_szczegolowy 1.pdf
Jak jest dostęp do gazu to tylko kocioł kondensacyjny(ale nie Beratta)to już lepiej polskiego Termeta ) +podłogówka w całym domu.Można dać rurę powietrzno-spalinową tzw.turbo przez ścianę jak komuś nie przeszkadza takie rozwiązanie pod warunkiem że moc nominalna kotła nie przekracza 21kW.Przy tak "małym"domku przy odpowiednio zaprojektowanej instalacji OP jest szansa że pójdzie bezpośrednio z kotła czyli bez dodatkowych  kosztów.I czym prędzej porzućcie myśli o pellecie)po co pakować coś takiego do nowo budowanego energooszczędnego domu)Pellet nie jest całkowicie bezobsługowy a przy gazie człowiek zapomina o ogrzewaniu)Kolejny motyw to że kocioł na pellet jest sporo droższy od kotła na gaz tylko tu znów dochodzą koszty przyłącza gazu ale chyba tragedii finansowej z tym  nie ma)
Edytowane przez odpowietrznik
Dokładnie. Ja nie mam gazu wiec muszę palić pelletem. Gdybym miał możliwość korzystania z gazu to bym się wcale nie zastanawiał. Jednak pellet to przy wszystkich swych zaletach konieczność zamawiania składowania dozucania i sprzątania kotła. A to zabiera czas. Przy dobrze zbudowanym i izolowanym domu rozważyłbym pompę ciepła jeżeli fundusze pozwolą. Jednak najważniejsza i tak jest dobrze policzona zaprojektowana i wykonana instalacja.
Wałkowane było już wielokrotnie, jeśli jest na działce gaz, ogrzewanie ma być w całości (lub prawie) podłogowe, piec kondensacyjny gazowy jest jednym z najlepszych rozwiązań...ale przed tym nie żałuj kasy na jak najlepsze ocieplenie...
Edytowane przez ayo007
Mały kocioł gazowy to najlepsze rozwiązanie. Jak jest możliwość to lepiej zamontować wkład kominowy, może być nawet pojedyńcza rura i zaciąganie powietrza szachtem, kocioł ma większą sprawność.
Witam. A co doradzicie zamiast gazu? Pelet czy groch? Domek jak u kolegi z tym że poddasze użytkowe. A dach wełną . Gaz musiałbym. Stawiać butlę a działka wąska.
