Kris80 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Autor #26 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Na pewno jest pod siłownik.
odpowietrznik Opublikowano 8 Stycznia 2018 #27 Opublikowano 8 Stycznia 2018 No to podejrzewam że się nie nada do OP będzie za duży do 5pętli
Kris80 Opublikowano 8 Stycznia 2018 Autor #28 Opublikowano 8 Stycznia 2018 To jakiej wielkości szukać ten zawór?
odpowietrznik Opublikowano 8 Stycznia 2018 #29 Opublikowano 8 Stycznia 2018 To zależy jak ma być sterowana podłogówka,jak pogodowo to zaw.3D z siłownikiem typu np.ESBE VRG ,Afriso ARV a jeżeli stałotemperaturowo to typu ESBE VTA Afriso ATM
Kris80 Opublikowano 17 Stycznia 2018 Autor #30 Opublikowano 17 Stycznia 2018 Proszę jeszcze o pomoc w doborze wielkości zaworu 3D z siłownikiem. Łączna powierzchnia do ogrzania przez ogrzewanie podłogowe to 63m2 (5 pętli). Kocioł na ekogroszek 16KW.
sambor Opublikowano 17 Stycznia 2018 #31 Opublikowano 17 Stycznia 2018 Zaw 3D Esbe lub Afriso 3/4 wystarczy
Kris80 Opublikowano 17 Stycznia 2018 Autor #33 Opublikowano 17 Stycznia 2018 A pompa do podłogówki i kotłowa jakiej mocy ?
sambor Opublikowano 17 Stycznia 2018 #34 Opublikowano 17 Stycznia 2018 Do 100m długości pętli wystarczy 25/40
odpowietrznik Opublikowano 17 Stycznia 2018 #35 Opublikowano 17 Stycznia 2018 Teraz pytanie który 3/4")
Kris80 Opublikowano 18 Stycznia 2018 Autor #36 Opublikowano 18 Stycznia 2018 No i wróciłem do punku wyjścia :wacko:
odpowietrznik Opublikowano 18 Stycznia 2018 #37 Opublikowano 18 Stycznia 2018 Nie większy jak 2,5 Kvs.Może najlepiej do połączenia z pompą będzie z gwintem zewnętrznym 1" Do tego siłownik serii ARA600 sygnał 3-punktowy czas otwarcia 120s 230V Produkty firmy ESBE the best)
Hydruś Opublikowano 19 Stycznia 2018 #38 Opublikowano 19 Stycznia 2018 Witam, proszę o ocenę instalacji.
gmaj22 Opublikowano 19 Stycznia 2018 #39 Opublikowano 19 Stycznia 2018 Zasilania obiegów c.o. i podłogowego równolegle. Tak:
sambor Opublikowano 19 Stycznia 2018 #40 Opublikowano 19 Stycznia 2018 Czy jest sens dawać zaw RTL w piwnicy, jak jest osobny obieg podłogówki - pociągnąć tą pętlę z rozdzielacza zasilającego podłogówkę na parterze
gmaj22 Opublikowano 19 Stycznia 2018 #41 Opublikowano 19 Stycznia 2018 Nie ma sensu ... Autor pytał jedynie o prawidłowość schematu. Nie wiadomo też, co to są te żółte prostokąty. Domyślam się, że grzejniki w piwnicy/przyziemiu. Zasilanie obiegu grzejników jak i ich powrót również dałbym przed zasilaniem i powrotem podłogówek (temperatury powrotów od kotła: cwu-c.o. - podłogówka).
odpowietrznik Opublikowano 19 Stycznia 2018 #42 Opublikowano 19 Stycznia 2018 Filtry osadnikowe się daje przed pompą(mają ją chronić) a nie za.Domyślam się że ochrona kotła przed korozją niskotem.poprzez CWU na stałe.Brak zaworów zwrotnych za pompami na CO i CWU
gmaj22 Opublikowano 19 Stycznia 2018 #43 Opublikowano 19 Stycznia 2018 A widzisz - nie zwróciłem uwagi na te detale, a sa ważne. Dałem tylko ZZ na powrocie za mieszaczem, nie wykreślając go zza pompy podłogowej.
Hydruś Opublikowano 19 Stycznia 2018 #44 Opublikowano 19 Stycznia 2018 noo nie malowałem wszystkich detali (sorki), a filtry mi sie popier.....(pomyliły) miały być przed pompami narzucone :) Dzięki wielkie za tak szybką i solidną pomoc.
odpowietrznik Opublikowano 19 Stycznia 2018 #45 Opublikowano 19 Stycznia 2018 A widzisz - nie zwróciłem uwagi na te detale, a sa ważne. Dałem tylko ZZ na powrocie za mieszaczem, nie wykreślając go zza pompy podłogowej. Musisz zachować większą czujność ;) Ja doskonale wiem że ty wiesz)
gmaj22 Opublikowano 19 Stycznia 2018 #46 Opublikowano 19 Stycznia 2018 A ja wiem, że trzymasz dłoń na pulsie i zaraz wszystko zauważysz :)
odpowietrznik Opublikowano 19 Stycznia 2018 #47 Opublikowano 19 Stycznia 2018 A ja wiem, że trzymasz dłoń na pulsie i zaraz wszystko zauważysz :) Ty mnie też już poprawiałeś i dobrze :) I na tym to m.in.powinno polegać aby jeden drugiego poprawiał żeby w konsekwencji otrzymać poprawne rozwiązanie)niekiedy człowiek coś pominie-zwykłe zmęczenie materiału)
sambor Opublikowano 19 Stycznia 2018 #48 Opublikowano 19 Stycznia 2018 Ale tworzycie towarzystwo wzajemnej adoracji ;)
odpowietrznik Opublikowano 20 Stycznia 2018 #49 Opublikowano 20 Stycznia 2018 Ale tworzycie towarzystwo wzajemnej adoracji ;) Dbam tylko o miłą atmosferę.Na adorację to chodzę do kościoła)
