Hydruś
  1. Dzięki za odpowiedz. Czyli dla pewności taki zestaw jak w załączniku zastąpi mi pompę obiegową w kotłowni ?
  2. Witam, a ja mam takie pytanie: 1.czy jak mam na poddaszu rozdzielacz na 2 obwody podłogówki i 6 grzejników (taki jeden wspólny) z pompą mieszającą to w piwnicy na zasilaniu z kotła również musi być pompa?
  3. noo nie malowałem wszystkich detali (sorki), a filtry mi sie popier.....(pomyliły) miały być przed pompami narzucone :) Dzięki wielkie za tak szybką i solidną pomoc.
  4. Witam, proszę o ocenę instalacji.
  5. Witam wszystkich, Mam takie pytanie: Jest piwnica, parter, piętro na każdej kondygnacji jest ogrzewanie podłogowe i grzejniki. 1. Czy na każdej kondygnacji mają być belki rozdzielcze oddzielnie dla CO i OP?
  6. naczynie będzie jakieś 3m. wyżej niż zbiornik CWU.
  7. Witam, proszę o zweryfikowanie instalacji. Dziękuje i pozdrawiam
  8. Dzięki wielkie za pomoc :-) pozdrawiam
  9. A bez pompy kotłowej nie da rady ?
  10. kocioł jest z pleszewa 25 kW ale dokładnej nazwy nie znam, jakiś "fachowiec" zrobił instalacje i to niestety nie działa a na dodatek zrobił układ zamknięty. pierwszy schemat jest dla mnie lepszy bo mniej do przerabiania a podeślesz schemat bez zaworu 4D?
  11. kocioł jest w układzie zamkniętym a dlaczego odradzasz zawór 4D?
  12. Witam, schemat robiony na szybko ale mam pytania: - czy ta inst. będzie działać poprawnie? - czy zawór zwrotny powinien być przy zaworze trójdrożnym?
