hajtaler428 Opublikowano 20 Grudnia 2017 #126 Opublikowano 20 Grudnia 2017 O RB była mowa jak ma wyprowadzić ale rzeczywiście na schemacie zostało to pominięte A ten zawór na powrocie CWU to do zdławienia przepływu przez wężownicę żeby był przepływ przez grzejniki
sambor Opublikowano 20 Grudnia 2017 #127 Opublikowano 20 Grudnia 2017 ZZ nie musi być na powrocie , podobnie jak i pompa na zasilaniu Dać pompę i ZZ na powrocie a zasilanie zostawić bez armatury i będzie OK
gmaj22 Opublikowano 20 Grudnia 2017 #128 Opublikowano 20 Grudnia 2017 Dokładnie tak. Koncepcje zmieniają się jak w kalejdoskopie. Ostatnią opcją zabezpieczenia było naczynie wzbiorcze na zasilaniu kotła.Dlatego nie miałem obiekcji, żeby zaproponować ZZ na powrocie. Staram się panować nad sytuacją, chociaż w natłoku schematów i propozycji niektóre elementy umykają. Szkoda że te najważniejsze... Tak jak i to, że podłączenie do naczynia wzbiorczego zostało pokazane przy bojlerze, a nie przy kotle . Dlatego bardzo dobrze że kol. sambor i henryk1953 trzymają dłoń na pulsie :) Wniosek jest jeden: jak poprawiać schematy to konsekwentnie do końca.
sgl Opublikowano 20 Grudnia 2017 #129 Opublikowano 20 Grudnia 2017 Co do naczynia to rozumiem o co chodzi ale z ZZ to już zgłupiałem, rozumiem że schemat jest ok tylko ZZ w innym miejscu, z naczyniem może być sporo roboty ale rozumiem żeby to wszystko działało zgodnie z schematem z postu ( 99,122 ) to jest konieczna przeróbka.
sgl Opublikowano 20 Grudnia 2017 #130 Opublikowano 20 Grudnia 2017 O RB była mowa jak ma wyprowadzić ale rzeczywiście na schemacie zostało to pominięte A ten zawór na powrocie CWU to do zdławienia przepływu przez wężownicę żeby był przepływ przez grzejniki OK dzięki za odpowiedź w sprawie zawory za CWU
lechumb Opublikowano 20 Grudnia 2017 #131 Opublikowano 20 Grudnia 2017 Widzę ze kolega sgl dziala na dwa tematy. Koledzy wyżej radza to samo co i ja a kolega nie chce nawet zrobic prostego testu z cwu.
sgl Opublikowano 20 Grudnia 2017 #132 Opublikowano 20 Grudnia 2017 Właśnie dzisiaj sprawdziłem montaż 4D i są OK, zapuściłem też pompy równolegle czyli chodzi też CWU i sytuacja wygląda następująco: Temperatura zadana 60C powrót 50C, na zaworach zadana 22C otwarcie zaworów 50%( dosyć spore jak na 22C ). Potrzebuje pomocy w rozwiązaniu problemu z instalacją więc nie traktuję tego jako działanie na dwa tematy.
gmaj22 Opublikowano 20 Grudnia 2017 #133 Opublikowano 20 Grudnia 2017 A jaka temperatura wraca do mieszacza z podłogi? Sprawdzałeś montaż 4D - tzn. co konkretnie?
hajtaler428 Opublikowano 20 Grudnia 2017 #134 Opublikowano 20 Grudnia 2017 To zalezy od odległości naczynia od kotla w linii poziomej. Według wzoru L< 10 x a a- wysokość rury RB od kotła do pierwszego łuku (kolanka) Najlepiej na wyjściu z kotła zamontuj trójnik i prosto do góry RB. Przy takim wyjściu z kotła jak u ciebie to zbiornik powinien być w zasadzie zamontowany nad kotłem Jeżeli będzie chciał pozostać przy minimalnej średnicy rb to owszem powinien wyjść rurą bezpośrednio pionowo od kotła co zresztą zalecałem wcześniej ale wystarczy że podniesie średnicę rb o jeden rozmiar i odległość rb od kotła w poziomie może teoretycznie wynosić 40m - dla ścisłości
Fus Opublikowano 21 Grudnia 2017 Autor #135 Opublikowano 21 Grudnia 2017 Witam ponownie, przeliczyłem mniej więcej ilość wodu w moim układzie, tak więc: w pierwszym mieszkaniu okolo 40 mb cu22, 37 żeber grzejnikowych, drabinka łącznie ok 60L wody w drugim mieszkaniu (te które ma zostać podłączone) około 42 mb 3/4', 39 żeber , drabinka, jeden grzejnik płaski łącznie około 71L wody plus zasilanie i powrót z/do kotła ok 40mb pex 25 lub 32 ? Załączam kika fotek rzućie okiem prosze, oraz mój pomysł wpięcia się w instalację :rolleyes: Krytyka i wskazówki mile widziane :D
lechumb Opublikowano 21 Grudnia 2017 #136 Opublikowano 21 Grudnia 2017 Właśnie dzisiaj sprawdziłem montaż 4D i są OK, zapuściłem też pompy równolegle czyli chodzi też CWU i sytuacja wygląda następująco: Temperatura zadana 60C powrót 50C, na zaworach zadana 22C otwarcie zaworów 50%( dosyć spore jak na 22C ). Potrzebuje pomocy w rozwiązaniu problemu z instalacją więc nie traktuję tego jako działanie na dwa tematy. Otwarcie masz tak duże bo masz mala srednice rury zasilajacej. Jesli zrobiles test z cwu to masz rozwiazanie gotowe pompa kotlowa i po problemie. Jesli nie chcesz dodatkowej pompy to niech ci hydraulik zepnie te drabinki i garaż pod pompe cwu a ta z co do obiegu kotlowego. Najprostrze i najmniej inwazyjne rozwiazanie.
sgl Opublikowano 21 Grudnia 2017 #137 Opublikowano 21 Grudnia 2017 A jaka temperatura wraca do mieszacza z podłogi? Sprawdzałeś montaż 4D - tzn. co konkretnie? Otwarcie masz tak duże bo masz mala srednice rury zasilajacej. Jesli zrobiles test z cwu to masz rozwiazanie gotowe pompa kotlowa i po problemie. Jesli nie chcesz dodatkowej pompy to niech ci hydraulik zepnie te drabinki i garaż pod pompe cwu a ta z co do obiegu kotlowego. Najprostrze i najmniej inwazyjne rozwiazanie. A czy przy zwiekszeniu średnicy rur na 5/4 powinno być lepiej na 4D obecnie wyglada na to że jest zamało wody na zasilaniu i podbiera pompa która najmniejszy opór. Przy twojej propozycji pompy musza chodzić równolegle ?
sgl Opublikowano 21 Grudnia 2017 #138 Opublikowano 21 Grudnia 2017 A jaka temperatura wraca do mieszacza z podłogi? Sprawdzałeś montaż 4D - tzn. co konkretnie? Zadana na podłoge 22C a powracajaca 18C, 4D - zdemontowałem siłowniki i sprawdziłem jak jest ustawiony, zawory zamykają się w lewa stronę a zasilanie wchodzi z prawej. tak zak na schemacie po prawej stronie.
lechumb Opublikowano 21 Grudnia 2017 #139 Opublikowano 21 Grudnia 2017 Tak. Z tym ze jesli zepniesz to co z cwu to grzejniki beda chodzic tylko wtedy gdy bedzie dogrzewane cwu ale mysle ze to nie bedzie wiekszy problem bo to nie jest glowne źródło ogrzewania i w zupelnosci wystarczy a latem i tak nie puszcza wody w grzejnik termostaty ktore masz na grzejnikach. Ja mam rure 1 1/4 cala na zasilaniu i zawor od co otwarty na 32% a 3d od podlogi na 35% i daje okolo 28st na podłogę. Grzeje podloga czesc domu a gdzie nie ma podlogi grzejniki.
gmaj22 Opublikowano 21 Grudnia 2017 #140 Opublikowano 21 Grudnia 2017 SOf9RpV.png Zadana na podłoge 22C a powracajaca 18C, 4D - zdemontowałem siłowniki i sprawdziłem jak jest ustawiony, zawory zamykają się w lewa stronę a zasilanie wchodzi z prawej. tak zak na schemacie po prawej stronie. Jeśli zasilanie do 4D wchodzi z PRAWEJ strony,to zawory muszą otwierać się w LEWO a zamykać. W PRAWO.
sgl Opublikowano 21 Grudnia 2017 #141 Opublikowano 21 Grudnia 2017 Jeśli zasilanie do 4D wchodzi z PRAWEJ strony,to zawory muszą otwierać się w LEWO a zamykać. W PRAWO. Oczywiscie masz rację, pomyliłem się ze stroną wejścia zasilania jest od lewej strony a zawór otwiera sie w prawo i zamyka w lewo, co mysliśz o tem. powrotu z podłogi który opisałem w wczesniejszym poscie. Jak widzisz bazuję na twojej propozycji ( schemat ) możesz potwierdzić czy nic tam nie skopałem.
sgl Opublikowano 21 Grudnia 2017 #142 Opublikowano 21 Grudnia 2017 Tak. Z tym ze jesli zepniesz to co z cwu to grzejniki beda chodzic tylko wtedy gdy bedzie dogrzewane cwu ale mysle ze to nie bedzie wiekszy problem bo to nie jest glowne źródło ogrzewania i w zupelnosci wystarczy a latem i tak nie puszcza wody w grzejnik termostaty ktore masz na grzejnikach. Ja mam rure 1 1/4 cala na zasilaniu i zawor od co otwarty na 32% a 3d od podlogi na 35% i daje okolo 28st na podłogę. Grzeje podloga czesc domu a gdzie nie ma podlogi grzejniki. Podłogówka to główne źródło ogrzewania w moim przypadku, drabinki w łazienkach to tylko suszarka , a garaz na przełamanie temp.
gmaj22 Opublikowano 21 Grudnia 2017 #143 Opublikowano 21 Grudnia 2017 Lechumb już w zasadzie wyjaśnił. Praca zaworu 4D sprowadza się do proporcji przepływu i temperatury. Brak jest kolektora czy choćby grubszej rury na wyjściu z kotła. Wystarczy, że zamknięte jeden z 4D i wyłączysz na chwilę pompę cwu to drugi zawór od razu się przymknie żeby utrzymać za zaworem 22C.
sgl Opublikowano 21 Grudnia 2017 #144 Opublikowano 21 Grudnia 2017 OK dzieki za informacje, pozdrawiam.
sgl Opublikowano 21 Grudnia 2017 #145 Opublikowano 21 Grudnia 2017 Panowie dziękuję za wsparcie w sprawie poprawy instalacji, rozmawiałem dzisiaj z hydraulikiem który robił instalację i efekt jest taki że po nowym roku poprawki, zasilanie i powrót na większej średnicy, rozmawiałem z nim jeszcze o zrobieniu kolektora pod 4D a reszta tak jak wynika z waszej propozycji na schemacie. Z pieca wychodzi średnica 1 1/2" czy taką średnicą polecieć zasilanie i powrót czy wystarczy 1 1/4"
lechumb Opublikowano 21 Grudnia 2017 #146 Opublikowano 21 Grudnia 2017 Powrot moze zostac taki jak masz, tylko dołóż tam zwykla pompe obiegowa 25/40 i ustaw na pierwszym biegu. Zasilanie moim zdaniem moze byc to 1 1/4 cala ale niech inni jeszcze to potwierdza bo swa wiedze opieram tylko na problemach wlasnej instalacji i tym forum.
gmaj22 Opublikowano 21 Grudnia 2017 #147 Opublikowano 21 Grudnia 2017 Masz tam dwa mieszacze DN25 oraz CWU minimum DN20. Dla stabilności przepływów dałbym na zasilaniukolektor minimum DN40.
sgl Opublikowano 22 Grudnia 2017 #148 Opublikowano 22 Grudnia 2017 Witam zgadzam się z twoją opinią, ale szy nie powinno być tak że średniza ru powinna być taka sama na wyjściu i wejściu z pieca. Myślałem o zastosowaniu 1 1/4" na zasilaniu i powrocie, i masz rację kolektor tez by się przydał 1 1/12" chyba że się myle to pisz śmiało.
lechumb Opublikowano 22 Grudnia 2017 #149 Opublikowano 22 Grudnia 2017 Ale jesli masz zamiar wstawiac pompe kotlowa to i tak bedziesz robil redukcje zeby ja wstawic. Duzy przekrój wstawia sie wtedy gdy ma sie nadzieje ze bedzie dzialac grawitacja a u ciebie nie bedzie dzialac.
sambor Opublikowano 22 Grudnia 2017 #150 Opublikowano 22 Grudnia 2017 Nadzieja nie ma nic wspólnego z działaniem instalacji Działanie to technika, a nie strefa wiary. ;)
