Jaki Kociol Jednofunkcyjny Do Domu Jednorodzinnego
Piotrekdt
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów, przymierzam sie do kupna kotla gazowego jednofunkcyjnego, a ze wybor nie jest prosty prosze was o pomoc w doborze.
Od czego by tu zaczac, wiec dom
Dom jednorodzinny okolo 140m2 plus garaż
Sciany duzy max 29cm styropian 2razy po 5cm i pustak k3 12cm zewnatrz razem sciana okolo 52cm,
Podloga 10cm styropian, niestety nie pamietam jaki
Stropodach żelbetowy ocieplony 20 cm styropianem
Okna 3szybowe też nie pamietam dokladnie parametrow
Rodzaj instalacji
Piec pokoi plus salon i garaż grzejniki panelowe
Korytarz i kuchnia ogrzewanie podlogowe
Dwie lazienki ogrzewanie podlogowe plus grzejniki lazienkowe
Rodzina czteroosobowa, dom świeżo powstaly
Pod uwage jak na dzis biore kotly
1) Vailiant Ecotec VC 206/5-5 + Vih r 150 + MultiMATIC 700
2) Viessman Vitodens 200-W z Vitotronic 200 plus pojemnik na wode do 160 l, tutaj nie wiem dokladnie jak mocny kociol dobrac
3)De Dietrich nie wiem ktory model
4)Immergas Victrix tu tez nie wiem jaki zestaw dokladnie wybrac
Reasumujac nie mam parcia na marke, w sklepie doradzaja mi vailianta, zanim jednak podejme ostateczna decyzje, chciałem prosic Was drodzy forumowicze o pomoc, moze jezeli mozecie podac z 3 modele, ktore wedle was godne sa uwagi
Pozdrawiam serdecznie Piotrekdt
Krolik 6500 viesiek nie wiem victrix 4000 dietrich mcr3 4400 ekonomia
Dzieki wielkie, jestem dalej otwarty na wszelke wskazówki, rady i porady :)
Pojemnik na wodę galmet vulcan qadro od 100-200l wężownica 1,4m2 140l koło 1300
A co sadzicie o Berreta
Jeszcze jedno pytanie, lepiej kupić caly zestaw tak jak w vailiant czy wszystko osobno,oraz czy to ma później istotny wpływ na użytkowanie kotła
Zapotrzebowanie wychodzi mi 15kw o ile dobrze obliczylem, zastanawiam sie jeszcze nad Berreta,ponoć dobry produkt. A co do pojemnika na wodę to lepiej zakupić go w zestawie jak np w Vailiant czy zrobić to osobno i czy to ma jakiś wpływ na późniejsze użytkowanie ?
Zasobnik vaillanta to beczka do kiszenia kapusty chodzi o gabaryty z valillantem bylo sporo ptoblemów 3 na 5 montowanych kotłow nie odpaliło klinci na necie kupili drogi kocioł drogie cześci juz lepiej bereta:
i jeszcze ile gwarancji na zasobnik daje producent  galmet 60 miesięcy  ile vaillant ? pewno 2 lata,
Z immergasa tylko victrix exa zasobnik o dużej wężownicy i tyle.
Bardziej bym się zastanowił nad wyborem kotła który może sterować dwoma obiegami CO i OP(pogodowo) do którego potrzebny do tego celu osprzęt nie jest katastrofą cenową a np.Immergas do nich nie należy)Owszem sam kocioł cenowo OK ale późniejszy osprzęt to masakra cenowa.Pewnie znów zobaczymy instalację zbudowaną na zaworze 3D stałotemperaturowym.
Zasobnik sugeruje Biawara Quatro
Co zatem montować? Jaki kocioł kiedyś byłem fanem Vaillant ale to było dawno temu były calo630 wiele obiegów oto wszystko było ok dopóki sterowniki nie zaczęły padać i siać zniszczenia ugotowany Vaillant przez kominek świdrujące pogodowej przebijające zawory przełączające, cena w górę jakość w dół więc od jakiegoś czasu przesiadłem się na victrix były Dietrich mcr 2 i kotły dużej mocy ale to inna bajka. Jakie kotły Pan poleca panie odpowietrznik?
Termet ma nacznie przeponowe cim a to badziew bo ba gwarancji na 30 zamontowanych wymieniłem 28 problemem były wadliwe gumy cala seria byla do d przetestujemy termeta dlaczego nie, pełny kondensat za ponad 3000 wolf strasznie drogi na prowincji króluje immergas
Witam ponownie z Najlepszymi Życzeniami Noworocznymi oraz spoznionymi Swiatecznymi
Wracając do tematu to ktory zestaw polecacie, Immergas czy Vailiant, z powyzszych wypowiedzi troche sie pogubilem , chce sie ruszyc po swietach na sakup,tylko nie bardzo wiem czego szukac, czy wziasc gotowy zestaw czy zkomponowac go osobno??
Jakość/cena, gwarancja/serwis, średnica komina/ max wysokości przy jakiej kocioł będzie pracował, wszystkiego dobrego w Nowym roku.
Dziekuje, dzis pojezdze po sklepach, moze uda sie dobrze rozpoczac nowy rok :)
Witam wszystkich :)
Stoję przed wyborem kotła do nowo budowanego domu, wielkość i parametry izolacji podobnie jak u autora postu.
Całość ogrzewania 100% podłogówka - 150m2 parter + poddasze. Cała instalacja oparta na 2 rozdzielaczach 8 i 6 pętli. Policzyłem zapotrzebowanie na moc grzewczą budynku na http://cieplowlasciwie.pl wyszło zapotrzebowanie 11kW.
CWU realizowana przez zasobnik ACV Comfort 100L + cyrkulacja.
Zastanawiam się nad tymi kotłami:
Vaillant VC 146/5-5 18kW,
ACV Kompakt HRE eco 18 Solo
Saunier Duval AS 18-A.
Interesuje mnie sterowanie temp. zasilania CO za pomocą krzywej grzewczej kotła + czujnik temp. zewnętrznej.
Zastanawiam się czy te kotły będą odpowiednie do tego i czy zasobnik nie jest za mały do 2 łazienek w domu.
Załączyłem schemat kotłowni dla zobrazowania. Zasilanie i powrót CO - pex 26x3, pętle 16x2.
Do biegu CO chcę wykorzystać pompę kotłową, na jakie parametry pompy zwrócić uwagę przy wyborze kotła.
Z góry dzięki za zainteresowanie :)
