krisgie Opublikowano 6 Listopada 2017 #26 Opublikowano 6 Listopada 2017 Ok to kwestię czym palić można uważać za rozstrzygniętą. Natomiast jak ogrzewać? Wszędzie podłogówka i będzie ok? Niech wypowiedzą się osoby które grzeją w ten sposób domy i wymienią wady/zalety, lub co by zmienili jak by mogli. To podobny dylemat jak: - blacha czy dachówka - komin murowany czy systemowy - styropian czy wełna - diesel czy benzyna - i wiele innych... :D Jeśli jedna i druga instalacja będzie dobrze zrobiona to będziesz zadowolony i odwrotnie, to Ty musisz zdecydować co wolisz. Jeśli za jakiś czas będziesz przechodził na gaz czy PC to podłogówka wydaje się być oszczędniejszym rozwiązaniem i nie wymagającym większych przeróbek (np wymiana grzejników na większe itp...).
MikiQ Opublikowano 6 Listopada 2017 #27 Opublikowano 6 Listopada 2017 Ja man w całym domu - 200 m2 użytkowej podłogowe i jestem zadowolony. A że lubię chodzić boso wchodząc na piętro nie odczuwam dyskomfortu zimnej podłogi. Do tego dwie drabinki w łazienkach, grzejnik w garażu i ogrzewany strych też dwoma grzejnikami. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
marwol Opublikowano 6 Listopada 2017 #28 Opublikowano 6 Listopada 2017 Jedno jest pewne - podłogówka tam gdzie płytki :PBzdura. A nie , wróć :) Jak masz płytki to podłogówka Ale na OP warto panele rzucić :)
sambor Opublikowano 6 Listopada 2017 #29 Opublikowano 6 Listopada 2017 Jak OP z panelami to trzeba uwzględnić przy projektowaniu samego OP
marwol Opublikowano 6 Listopada 2017 #30 Opublikowano 6 Listopada 2017 Chodzi Ci o temperature Sambor? Dla paneli maksymalna temperatura posadzki to 27-29stopni (zależy od producenta). Przekroczysz - tracisz gwarancje :)
jacek2929 Opublikowano 6 Listopada 2017 #31 Opublikowano 6 Listopada 2017 Chodzi Ci o temperature Sambor? Dla paneli maksymalna temperatura posadzki to 27-29stopni (zależy od producenta). Przekroczysz - tracisz gwarancje :) sorry ale jak gwarancje? na co? Na opony, akumulatory, amortyzatory też jest gwarancja (teoretycznie)
krisgie Opublikowano 6 Listopada 2017 #32 Opublikowano 6 Listopada 2017 Chodzi Ci o temperature Sambor? Dla paneli maksymalna temperatura posadzki to 27-29stopni (zależy od producenta). Przekroczysz - tracisz gwarancje :) Dla paneli zagęszczenie rur powinno być odpowiednio większe niż dla ceramiki, ale to wiadomo, wynika z projektu OP :D . Tak się zastanawiam jak Producent może udowodnić ze temp posadzki przekroczyła te warrości i cofnąć gwarancję :D ?
marwol Opublikowano 7 Listopada 2017 #33 Opublikowano 7 Listopada 2017 sorry ale jak gwarancje? na co? Na opony, akumulatory, amortyzatory też jest gwarancja (teoretycznie) Na to że np laminat Ci się wykrzywił
marwol Opublikowano 7 Listopada 2017 #34 Opublikowano 7 Listopada 2017 Tak się zastanawiam jak Producent może udowodnić ze temp posadzki przekroczyła te warrości i cofnąć gwarancję :D ? Na podstawie wieloletniego doświadczenia i praktyki - serio. Do tego są jeszcze inne rzeczy wymagane przy OP - folia paroizolacyjna i protokół wygrzewania. U konkurencji była reklamacja zeszłej zimy, laminat się wybrzuszył. Przedstawiciel wszedł do kotłowni,a tam brak zabezpieczenia termicznego dla OP. Ile na piecu - tyle w podłoge :) reklamacja odrzucona...
jacek2929 Opublikowano 7 Listopada 2017 #35 Opublikowano 7 Listopada 2017 Na podstawie wieloletniego doświadczenia i praktyki - serio. Do tego są jeszcze inne rzeczy wymagane przy OP - folia paroizolacyjna i protokół wygrzewania. U konkurencji była reklamacja zeszłej zimy, laminat się wybrzuszył. Przedstawiciel wszedł do kotłowni,a tam brak zabezpieczenia termicznego dla OP. Ile na piecu - tyle w podłoge :) reklamacja odrzucona... w słoneczny czerwcowy dzień ciemny laminat przy oknie balkonowym ma z 40st. Jak już napisałem, "na psa kij znajdziesz".
shogunzlasa Opublikowano 7 Listopada 2017 #36 Opublikowano 7 Listopada 2017 Podstawowa sprawa przy nowym domu - projekt... Albo chociaż ogarnięty hydraulik, a że z tym problem to bym się bez projektu nie brał...Jak można do nowego domu wstawić 3 razy za wielki piec i zrobić instalke np. na za cienkich rurach i wtopić to w beton...Podłogówka to już w ogóle projekt dokładny, ilość pętli, osprzęt, zawory, średnice, KVSy, piec, sprzęgło / bufor itd...
Przemyslaw85 Opublikowano 7 Listopada 2017 #37 Opublikowano 7 Listopada 2017 Na to że np laminat Ci się wykrzywiłW takim razie latem podłogi trzeba zakrywać by słońce nie zrobiło szkód.W takim razie jak producent wypisuje takie bajki w gwarancji to trzeba szukać innego. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
esselite Opublikowano 7 Listopada 2017 #38 Opublikowano 7 Listopada 2017 w słoneczny czerwcowy dzień ciemny laminat przy oknie balkonowym ma z 40st. Jak już napisałem, "na psa kij znajdziesz". To miałem napisać, w lato ten panel będzie miał 40 st może nawet więcej, nie powinni go sprzedawać jeżeli nie zniesie warunków w pl.
marwol Opublikowano 7 Listopada 2017 #39 Opublikowano 7 Listopada 2017 W takim razie jak producent wypisuje takie bajki w gwarancji to trzeba szukać innego. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka Powodzenia życze :) Panel laminowany czyli płyta bazowa pokryta papierem dekoracyjnym - w dużym skrócie. Taką technologie stosują wszyscy producenci. Płyta bazowa to płyta hdf (sprasowane włókna drzewne). Jest to produkt drewnopochodny z wszystkimi wadami i zaletami. Poczytaj o warunkach gwarancyjnych paneli, glazury, drzwi. Są tam różne dziwne wpisy zabezpieczające producentów.
marwol Opublikowano 7 Listopada 2017 #40 Opublikowano 7 Listopada 2017 To miałem napisać, w lato ten panel będzie miał 40 st może nawet więcej, nie powinni go sprzedawać jeżeli nie zniesie warunków w pl.Są normy budowlane i panele je spełniają :)
