Jak I Czym Ogrzewać Nowo Budowany Dom.
kozik123
Ok to kwestię czym palić można uważać za rozstrzygniętą. Natomiast jak ogrzewać? Wszędzie podłogówka i będzie ok? Niech wypowiedzą się osoby które grzeją w ten sposób domy i wymienią wady/zalety, lub co by zmienili jak by mogli.
To podobny dylemat jak:
- blacha czy dachówka
- komin murowany czy systemowy
- styropian czy wełna
- diesel czy benzyna
- i wiele innych... :D
Jeśli jedna i druga instalacja będzie dobrze zrobiona to będziesz zadowolony i odwrotnie, to Ty musisz zdecydować co wolisz.
Jeśli za jakiś czas będziesz przechodził na gaz czy PC to podłogówka wydaje się być oszczędniejszym rozwiązaniem i nie wymagającym większych przeróbek (np wymiana grzejników na większe itp...).
Ja man w całym domu - 200 m2 użytkowej podłogowe i jestem zadowolony. A że lubię chodzić boso wchodząc na piętro nie odczuwam dyskomfortu zimnej podłogi. Do tego dwie drabinki w łazienkach, grzejnik w garażu i ogrzewany strych też dwoma grzejnikami.
Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
Jedno jest pewne - podłogówka tam gdzie płytki :P
Bzdura.
A nie , wróć :)
Jak masz płytki to podłogówka
Ale na OP warto panele rzucić :)
Chodzi Ci o temperature Sambor?
Dla paneli maksymalna temperatura posadzki to 27-29stopni (zależy od producenta). Przekroczysz - tracisz gwarancje :)
sorry ale jak gwarancje? na co?
Na opony, akumulatory, amortyzatory też jest gwarancja (teoretycznie)
Dla paneli zagęszczenie rur powinno być odpowiednio większe niż dla ceramiki, ale to wiadomo, wynika z projektu OP :D .
Tak się zastanawiam jak Producent może udowodnić ze temp posadzki przekroczyła te warrości i cofnąć gwarancję :D ?
Na podstawie wieloletniego doświadczenia i praktyki - serio.
Do tego są jeszcze inne rzeczy wymagane przy OP - folia paroizolacyjna i protokół wygrzewania.
U konkurencji była reklamacja zeszłej zimy, laminat się wybrzuszył. Przedstawiciel wszedł do kotłowni,a tam brak zabezpieczenia termicznego dla OP. Ile na piecu - tyle w podłoge :) reklamacja odrzucona...
w słoneczny czerwcowy dzień ciemny laminat przy oknie balkonowym ma z 40st.
Jak już napisałem, "na psa kij znajdziesz".
Podstawowa sprawa przy nowym domu - projekt... Albo chociaż ogarnięty hydraulik, a że z tym problem to bym się bez projektu nie brał...
Jak można do nowego domu wstawić 3 razy za wielki piec i zrobić instalke np. na za cienkich rurach i wtopić to w beton...
Podłogówka to już w ogóle projekt dokładny, ilość pętli, osprzęt, zawory, średnice, KVSy, piec, sprzęgło / bufor itd...
Na to że np laminat Ci się wykrzywił
W takim razie latem podłogi trzeba zakrywać by słońce nie zrobiło szkód.
W takim razie jak producent wypisuje takie bajki w gwarancji to trzeba szukać innego.
Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
To miałem napisać, w lato ten panel będzie miał 40 st może nawet więcej, nie powinni go sprzedawać jeżeli nie zniesie warunków w pl.
Powodzenia życze :)
Panel laminowany czyli płyta bazowa pokryta papierem dekoracyjnym - w dużym skrócie. Taką technologie stosują wszyscy producenci.
Płyta bazowa to płyta hdf (sprasowane włókna drzewne). Jest to produkt drewnopochodny z wszystkimi wadami i zaletami.
Poczytaj o warunkach gwarancyjnych paneli, glazury, drzwi. Są tam różne dziwne wpisy zabezpieczające producentów.
Są normy budowlane i panele je spełniają :)
