Tak optymistycznie bym do tego nie podchodził. Jeśli chodzi ciąg, tak może być większy niż przy dużym kanale kominowym. Problemem może sié pojawić, podczas palenia pełną mocą, komin nie będzie w stanie odebrać takiej ilości spalin, jake kocioł produkuje. To taka przegroda na czopchu. Jak jesteś świadomym i odpowiedzialnym użytkownikiem, może działać dla Ciebie na plus. Gorzej jeśli kocioł będzie obsługiwała osoba "nieświadoma" może zrobić domownikom krzywdę
Dlatego jestem swiadomy znaczenia tej przegrody na czopuchu i nie mam tego wynalazku steruje tylko doplywem powietrza .
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Nadmienie jeszcze ze czujnik czadu posiadam i mysle ze kolega tez jezeli piszemy o krzywdzie dla domownikow.
Mam nadzieje ze ktos odpowie na moje pytanie i rozwieje moja watpliwosc .
Jestem zaiteresowany kotlem viadrus herkules 17 kw i moje pytanie jest zwiazane z podlaczeniem tego kotla do przewodu spalinowego o wymiarach 14*14 . Nadmienie ze wtej chwili mam zamontowany kociol wamet 23 kw tez ma rure wyjsciowa do komina fi 156 pale w nim od gory juz 5 sezon . Ale nadmienie ze docelowo viadrusa bede chcial przerobic na pelet .
koledzy kupiłem orzech czecha z Bartexu mam mały problem ,spala się bdobrze ale dymek z komina jest nie do zaakceptowania,ustawiam na wszyskie sposoby pw pp pd,czy przyczyną może być to że jest wilgotny?
Niech sie kolega nie obraza czasami poprostu nie mam czasu dzisiaj patrze a tu posty zagladam i co kolega stwierdzil ze troche mialu jest w tym bartexie.
Jezeli bylby wilgotny prawdo podobnie podczas spalania uwalnia sie para wodna ale dymienie to jedynie jak powietrza jest za duzo z tego co wyczytalem .
U mnie wystepuje dymienie delikatne ponieważ uzywam dmuchawy i kociol nie przystosowany pod miarkownik .
Tak z ciekawosci zapytam mozesz zdradzic co powodowalo to dymienie w twoim kotle.
Mam pytanko. Będę musiał wymienić stary piec.
Chciałbym zakupić coś z Viadrusa. Przeczytałem cały wątek teraz o U24 jednak wokól szumu o ustawie anty smogowej czy jest sens kupna teraz takiego pieca na wegiel?
Niestety z miejscem w kotłowni cieniutko żebym miał mieć z podajnikiem.
Myślę nawet nad U32 Ale czy jest sens??
Dostępność U24 raczej kiepska w najmniejszej mocy.
Mój 4 ściany 80m2 pow. Użytkowej.Wysokość ok 3m.
Poddasze nie używane.
Ściany nie ocieplone.
Podłogi wylewki styropian.
Doradzicie coś?
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
W u24 po zmniejszeniu mocy, dwie cegły i blacha moje przeróbki, będzie śmigał bez dymu i smoły, ten kocioł nie potrzebuje magicznej temp. 60.st zaworów i innych wynalazków, może pracować z niższą temp,bez problemów a co ciekawe w instrukcji pisze o nocnym paleniu ,taki sposób palenia na forum uważane jest za kiszenie,a ja spróbowałem i jestem zadowolony , o innych Viadrusach nie wypowiem się ,decyzja należy doCiebie.A decyzje o wymianie kotła na 5 klasę PoPisdzielce niech wsadzą sobie w d..ę ,nie zamierzam nic wymieniać ,chyba że sami i za swoje to zrobią.
No właśnie to jest trochę chore jak ktoś kupił 3-4lata temu kocioł a teraz musi myśleć nad wymianą.
Ja co prawda mam 35 letniego żeliwiaka Ale z 10 by jeszcze śmiało oblatal.
Kotłownie mam malutką piec z podajnikiem odpada.
Tylko zasypowy.
U24 wiem jak się spisuje więc pewny towar.
Chciałbym poznać U32 nikt chyba nie ma tego kotla.
Problem jest tylko taki w tym kociołku, że przy dokładaniu może zakopcić przynajmniej w ten sposób jak to robią na filmie reklamowym wszystko inne zdaje się poprawne.
kociołek u32 ktoś tu na forum pisał że instalował , zadałem pytanie jak się sprawuje ,kròtko odpowiedział właściciel zadowolony z palenia w tym kotle
Trafiłem na ten temat u napisałem priva. Może czego się dowiem.
https://youtu.be/nfAAi1QdaBE
Czy ja na tym filmie dobrze widzę zasmolona komorę od 3m.05sek.czy mi się tylko zdaje.
Zdymienie wystepuje jak widać Ale przechodzi gora i idzie pod żar gdzie zostaje przepalone jak się nie mylę.
Ciekaw jestem czy ten wkład szamotowy po bokach co widać podczas spalania drewna to jest w komplecie???
Witam Mikesz62 proszę powiedz mi jak rozpalasz po zatkaniu otworu garnkiem? I czy dzięki temu nie masz smoły w kotle? Pozdrawiam
witam jak rozpalasz po zadbaniu otworu krótkiego obiegu garnkiem? Nie dymi w kotłowni? Pozdrawiam
