Mikesz62 Opublikowano 1 Listopada 2014 #626 Opublikowano 1 Listopada 2014 Kup worek węgla niespiekającego i sprawdzisz moc kociołka,prawdopodobnie okaże się że jest przewymiarowany ,koks to opał ciężki do spalenia najlepiej nadaje się górniak z nierozbudowanym wymiennikiem typu camino, viadrus-górniaki palone od dołu.
alci Opublikowano 9 Listopada 2014 #627 Opublikowano 9 Listopada 2014 Kupuję koks bo mam go w cenie zbliżonej do węgla (praca w koksowni). Paliłem już w swoim życiu i węglem i koksem i zapewniam ze palenie koksem jest dużo lepsze bardziej czyste nie kopci piec czysty komin czysty nie zawiesza się w piecu duza stałopalność, a zwęglem to różnie bywa, dlatego szukałem pieca w którym można w miare efektywnie palić i koksem i węglem. U 24 chyba się do tego nadaje. Ostatnio zrobiłem taką próbę dosunołem do końca ten mały popielnik likwidując tym samym dojście dodatkowego powietrza z tyłu też domknięte i ciągnie tylko przez klapę uchylną i teraz rozgrzewa się nawet do 70 st. tak się zastanawiam czy przy spalaniu koksu potrzebne jest to dodatkowe powietrze?
Mikesz62 Opublikowano 10 Listopada 2014 #628 Opublikowano 10 Listopada 2014 Koks nie gazuje ,powietrze dopalające jest zbędne ,a tak na marginesie to o paleniu koksem w tym kotle pisali kol.a-w .Tomek 66 .pozdr.
Nysa522 Opublikowano 11 Listopada 2014 #629 Opublikowano 11 Listopada 2014 Witam Palenie koksem opanowane. Bardzo ważne jest mocne rozpalenie na krótkim obiegu. Po zasypaniu do pełna i przełaczeniu obiegu temperatura spalin waha sie między 130-200. Teraz pale Ziemowitem i bezwzgledu jak ustawie spalanie wynosi około 2kg/h. Regulator ciągu ustawiony na 15kp. Cały zasyp wypala sie w ciągu 7-8 godzin. Temperatura spalin 160-240. Dymienie minimalne tylko podczas rozpalania. Powietrze trzecie ustawione na minimum (1mm). w drzwiach zasypowych na około 4mm. ( Dom lata 70-te ocieplony 12cm + nowe okna 215m) Pozdrawiam
mac65 Opublikowano 14 Listopada 2014 #630 Opublikowano 14 Listopada 2014 Trochę dużo tego ciepełka idzie w komin. 160 -240 na rozpalaniu czy podtrzymaniu? I te 2 kg / godzinę przy plusie na zewnątrz ! a co będzie jak będą mrozy ? Ty chyba tylko przepalasz bo przy ciągłym paleniu to 48kg na dobę a mrozów jeszcze nie ma .Nie chcę liczyć ile na cały sezon .....
alci Opublikowano 15 Listopada 2014 #631 Opublikowano 15 Listopada 2014 Tak się zastanawiam czy faktycznie nie zrobić jakiegoś wymiennika na czopuchu u mnie długoś do komina jakieś 60 cm. Jakiś prosty dwupłaszczowy czopuch na powrocie wody, co myślicie bo faktycznie mocno się to nagrzewa a nie ma jak tego ciepła w piecu zatrzymać przy temp. 70 st.
mac65 Opublikowano 15 Listopada 2014 #632 Opublikowano 15 Listopada 2014 Możesz zakłócić przepływ spalin w wymienniku przez odpowiednie ułożenie pasków blachy na radiatorach w taki sposób aby wydłużyć drogę spalin w u24 jest to możliwe po zdjęciu przedniej pokrywy wyczystki. Masz termometr w czopuchu to efekty będziesz mógł zaobserwować na bieżąco . Pozdrawiam
Nysa522 Opublikowano 17 Listopada 2014 #633 Opublikowano 17 Listopada 2014 Trochę dużo tego ciepełka idzie w komin. 160 -240 na rozpalaniu czy podtrzymaniu? I te 2 kg / godzinę przy plusie na zewnątrz ! a co będzie jak będą mrozy ? Ty chyba tylko przepalasz bo przy ciągłym paleniu to 48kg na dobę a mrozów jeszcze nie ma .Nie chcę liczyć ile na cały sezon ..... To jest temperatura podczas pracy kotła (nie przy rozpalaniu) Też jestem troche zszokowany tą ilością węgla 2kg/h W domu jest przepalane i temperatura waha sie miedzy 19,6 - 23,5 Zamontowany jest regulator ciągu. Zauważyłem że na weglu bardziej kalorycznym rozpala sie cały wsad i wtedy spalanie spada do poziomu 1,3-1,5kg/h Na węgul Ziemowit wychodzi 2kg i nie udaje mi sie rozpalic całego wsadu. Temperatura na markowniku jest ustawiona na 60c. Zeszła lekka zima przy kotle górnego spalania zużycie węgla (bobrek) 2,5 tony kocioł górniak 30Kw z zamurowaną komorą 2/3 szamotem
mac65 Opublikowano 17 Listopada 2014 #634 Opublikowano 17 Listopada 2014 Trochę za szybko to powietrze przepływa przez ten kocioł . Przestaw RCK na mniejszy ciąg albo przestaw czopuch na 1/2 . Pełna moc przy takiej pogodzie Ci nie potrzebna . Temperatura faluje to może być wina opału jak zapopieli ruszt to spada . Żeby rozpalić cały wsad trzeba podać więcej powietrza przez drzwi zasypowe ale po co Ci to jak mocy masz dość .Szybkie rozpalanie zasypu to wcale nie taka dobra sprawa . Pamiętaj że to dolniak i powinien pyrkać cały czas z malutką adekwatną do chwili mocą . Nie goń go na wariata a potem hamuj " wolniej jedziesz dalej zajedziesz" / spokojniej palisz dłużej popalisz . :D
Perun Opublikowano 9 Lutego 2015 #635 Opublikowano 9 Lutego 2015 Witam, Udało mi się rozwiązać problemy z wybuchami i dymieniem przez rozetę w drzwiczkach załadowczych. Winnym okazała się przesłona dymowa, nie zamykała się do końca. Przed wymianą kotła uchroniła mnie podkładka podłożona pod za bardzo wytoczony trzpień przesłony dymowej. Teraz piec działa idealnie, zero dymienia w komorze załadowczej. Mam jeszcze takie pytanie gdzie mogę kupić "izolacje wyczystki czopucha" (nr 4 z rozdziału 3.2 Czyszczenie kotła - konserwacja), ponieważ moja izolacja rozpadła się na kawałki i nie nadaje się już do użytku.
Mikesz62 Opublikowano 10 Lutego 2015 #636 Opublikowano 10 Lutego 2015 Perun -Kotły.com.pl. dział części zamienne.
Medokin Opublikowano 10 Października 2015 #637 Opublikowano 10 Października 2015 Witajcie. Mam pytanie do użytkowników u24: czy możliwe jest spalanie węgla wysokokalorycznego z kopalń KHW bez emisji dymu w tym kotle? Zauważyłem, ze odkręcenie tylnej rozety do 6 obrotów (przednia na 1/2- 3/4) redukuje dymienie ok. o połowę, ale dymi. Zresztą 6 obrotów z tyłu, to po lekturze całego tematu na forum, wydaje mi się dużo. Co o tym myślicie? Z góry dzięki.
M4t3uSZ Opublikowano 12 Października 2015 #638 Opublikowano 12 Października 2015 Perun -Kotły.com.pl. dział części zamienne. Witam,kupiłem tam miarkownik RegulusRT3 i ani drgnie,dotykałem go był gorący więc woda dochodzi,możliwe by nowy był uszkodzony ?
janjan Opublikowano 7 Listopada 2015 #639 Opublikowano 7 Listopada 2015 Witam ,koledzy jak sprawuje się kociołek ,pytam bo może pogrzebał by w kotle ,ludziska kupują nowe kociołki i grzebią ,zmieniają palniki wiercą powi3kszają zmniejszają ,pasjonaci albo frustaci.pozdrawiam
Mikesz62 Opublikowano 1 Listopada 2016 #640 Opublikowano 1 Listopada 2016 Ja w swoim poczyniłem kilka zmian ,uważam że na plus na wielki plus.zniwelowałem garba w komorze zasypowej,węgiel lepiej opada brak wieszania , ,zmniejszyłem powierzchnię rusztu ,przecinając cegłę szamotową po przekątnej ,świetnie wpasowuje się na ruszt pod palnikiem,otwór krótkiego obiegu uszczelniam miską,palę Sobieskim ( groszek z orzechem)tzero problemów z paleniem ,smołą ,zapychaniem palnika ,itp ,nie będę ukrywał że jestem bardzo zadowolony .
mat181 Opublikowano 8 Listopada 2016 #641 Opublikowano 8 Listopada 2016 witam mam pytane domek około 100m nowe okna 5 cm ocieplenia stropy nieocieplone piwnica tez bojler 120 l czy viadrus u24 16 kw nie będzie za dyzy czy może lepiej kupić zgoda 11kw viadrus kusi mnie długa żywotnością proszę doradźcie
Medokin Opublikowano 13 Listopada 2016 #642 Opublikowano 13 Listopada 2016 Witam! Poprzednio nikt mi nie odpowiedział, ale nie zrażam się i zapytam ponownie. Obecnie mam węgiel z Piasta. Pali się ok. Nie wiesza się, nie fuka, trochę smoli wnętrze komory, ale niestety ciągle dość mocno dymi. Pomóżcie z tymi rozetkami, bo ich nie ogarniam. Teraz w drzwiczkach górnych mam 1/4 obrotu. Z tyłu 1-2 obroty i odkręcanie bardziej jak i z poprzednim węglem niewiele pomaga. Gdyby nie to dymienie też byłbym w pełni zadowolony. Pomożecie? Może Mikesz62?
Mikesz62 Opublikowano 14 Listopada 2016 #643 Opublikowano 14 Listopada 2016 Podaj więcej danych ,powierzchnia do ogrzania ,moc kotła ,może uda sję ujarzmić dym z komina
Medokin Opublikowano 14 Listopada 2016 #644 Opublikowano 14 Listopada 2016 Dzięki za odzew i spieszę z danymi. Dom- kostka z lat 80-tych, pow. użytkowa 110m2, okna plastiki, ściany i sufity nieocieplone- jedynie wewnątrz na piętrze boazerie. Grzejniki żeliwne, piec, jak w temacie 4-członowy (19-25 kW). Średnica komina standardowa, w razie potrzeby mogę sprawdzić, ale nie ma problemu z dymieniem :). W kotłowni kratka z kominem wentylacyjnym więc powietrze doprowadzone. Ciepło rozchodzi się grawitacyjnie, ale mam też pompkę. W razie potrzeby podam inne dane. Rozpalam papierem i drewnem z otwartym ujściem do komina. Następnie na palące się szczapy daję szypę węgla, jak się zaczerwieni zasypuję do pełna, zamykam tył i tak się pali. Powietrze miarkownikiem najpierw na 60 stopni, a jak je osiągnie, to zwiększam na 80 stopni. Rozetka w drzwiach górnych na 1/4- 1/2 obrotu, rozetka z tyłu pieca 1-2 obroty. Przy zadanej temperaturze 70 stopni cała komora węgla z Piasta wypala się w ok. 8-9 godzin. Przy 80 stopniach w 6,5-7 godzin. Nie wiem, czy to dobre czasy? W każdym razie piec dymi dość mocno przez jakieś 2 godziny, potem słabiej, ale jednak trochę tak. Jak pisałem gdy rozetkę z tyłu odkręcę na 6, 7 obrotów wtedy dymienie zmniejsza się o połowę, ale aż słychać, jak węgiel "ulatuje" w komin. Myślałem o zatkaniu tego skrótu do komina, ale nie wiem, czy to zaradzi mojemu problemowi? Wszelkie porady mile widziane, bo jak napisałem trochę to dla mnie zbyt skomplikowana materia ten nasz Hercules.
Mikesz62 Opublikowano 15 Listopada 2016 #645 Opublikowano 15 Listopada 2016 Kocioł za duży na twoją powierzchnię .Co cię skłoniło żeby kupić25 kw na 110 m trzeba było brać 3 członowy, ja mam 25 kw na180 m nieocieplonej chaty,uważam że jest o wiele za duży, jedyne rozwiązanie zmniejszyć powierzchnię rusztu ,podnieść wysokość palącego się węgla przez odkręcenie górnej rozetki w drzwiach zasypowych 2 ,2,5 obrotu, z tyłu kotła kotła 2,5, na dole szuflada 0,5 cm,mam tak ustawione jest super,zero dymu z komina ,temp.na kotle 50 st.
Medokin Opublikowano 15 Listopada 2016 #646 Opublikowano 15 Listopada 2016 Tyle członów zalecili mi fachowcy, a raczej z tego co piszesz "fachowcy". Nastawy rozetek przetestuję, ale trochę się obawiam, czy zwłaszcza ta w drzwiach zasypowych otwarta na 2,5 obrotu nie rozpędzi kotła za bardzo, bo pewnie zapali cały zasyp od razu? Zmniejszyć powierzchnię rusztu, gdybyś mógł doprecyzować jak? Co do podniesienia wysokości palącego się węgla, gdzieś wcześniej ktoś pisał o dołożeniu, na prętach, dodatkowego rusztu tabliczkowego nie wiem, czy to pomoże?
Mikesz62 Opublikowano 15 Listopada 2016 #647 Opublikowano 15 Listopada 2016 Właśnie tą rozetą w drzwiach zasypowych podniesiesz wysokość żaru ,nie obawiaj się o rozpędzenie kotła przeczytaj w instrukcji o paleniu nocnym?.ruszt zmniejszysz cegłą szamotową ,2 cegły przecinasz po skosie ,uzyskasz 4 połówki(trójkąty) z jednej połówki docinasz. 2 kawałki po 8 cm,następnie 1 połówkę + kawałek 8cm =ok32 cm wkładasz na czysty ruszt pod palniki,pasują idealnie ,drugą połówkę z kawałkiem ustawiasz na ruszcie odwrotnie jak pierwszą lącząc je tzw.plecami, zrozumiałeś mój bełkot? Garb w komorze zasgpowej zniwelowałem blachą 5, zaślepiony mam rusz pionowy ,w trakcie rusztowania haczykiem żar nie sypie się na zewnątrz .zrobiłem zdjęcia ,ale mam problem z wklejeniem ich na forum. Uwierz cegły i blacha załatwią twój problem w 100%
Medokin Opublikowano 15 Listopada 2016 #648 Opublikowano 15 Listopada 2016 O paleniu nocnym wiem, choć nie używałem. Czy to znaczy, że tak jak na noc odłączasz łańcuszek od miarkownika od klapki i zamykasz tę klapkę w dolnych drzwiach, czy dajesz miarkownik na 50 stopni? Fotki bardzo by mi się przydały, bo nie jestem typem inżyniera/ majstra :lol:, a zawsze lepiej zobaczyć, jak ma wyglądać cel do którego się dąży. W razie jakbyś nie dał rady ich wstawić chętnie podeślę ci maila.
Mikesz62 Opublikowano 15 Listopada 2016 #649 Opublikowano 15 Listopada 2016 Na kotle utrzymuję 50 st przy dzisiejszych temp. na dworze . Temp.w domu reguluję ręcznie zaworem trójdrożnym , używam go szczególnie na noc,łańcuszka nie ściągam,
Medokin Opublikowano 15 Listopada 2016 #650 Opublikowano 15 Listopada 2016 Rozumiem. Dzięki za odzew Poproszę o zdjęcia, albo jakiś czytelny szkic. Gdybyś nie mógł załadować na forum podeślę maila na priva, bo też chciałbym korzystać z bezdymnego palenia.
