Kazik wiem,ale mnie chodzilo o to,czy kwk20,czy kwp 21(ten widziales jak pracuje:jak sie w nim spala wegiel lub drewno,jak sie brudzi co z komina leci itd.)
Natomiast kwk20 chyba pracuje podobnie jak Twoj kwk25.Wiec ktory?
A cha, zrozumiałem. Ja bym postawił na KWK 20. KWP21 ma bardziej rozbudowany wymiennik, ale jest trudny w czyszczeniu, w kanale wylotowym opłomki rurowe utrudniają dostęp do czopucha.
Szczególnie do spalania drewna KWK20 będzie dobry ( ruszt żeliwny), a na dodatek dno wodne. Prosty kocioł, ale niezawodny.
Jedynym mankamentem jest brak ruchomego rusztu, ale nie można mieć wszystkiego.
Byłem świadkiem czyszczenia kotła KWP21. W stosunku do mojego - masakra.
Stawiam zdecydowanie na typ - KWK.
pomijając,iż 2-3 razy na dobę trzeba dorzucić,lepszego kociołka nie widzę, a trochę ich miałem, na jakiej podstawie wydałeś taką opinię?
opisałem tylko skrupulatnie i przedstawiłem wyniki pracy obu kociołków, różnią się diametralnie, wielu skorzystało z mej pracy i informacji, i zakupiło odpowiedni dla siebie, jeżeli dalej szukasz kociołka to poczytaj wszystko co opisałem,ewentualnie spytaj jeśli coś pominąłem, pozdrawiam
  • 1 miesiąc temu...
Witam wszystkich i zacznę od pytanka czy groszek z Ziemowita będzie dobry do u 24mała kalorycznosć 23Mj kg typ31,2
, ktos z Was juz nim palił ?planuję niewiem czy dobrze, ze dokupię węgla z Bogdanki 27Mj kg typ 32,2 i będę je mieszał. czy kociołek spali tą mieszankę bez problemu?A tak na marginesie Tomek i Hektor nie pozbywacie się Viadrusa/ żartowałem/pozdrawiam,
Dzięki ,bedę musiał je mieszać za sobą czy sypać do kotla jeden na drugi jak będzie lepiej.?-Mówią że jak jedno drugiego gniecie to powstaje trzecie- a jak będzie w przypadku węgla ? pozdrawiam.
  • 4 tygodnie później...
forum jest chyba po to, aby relacjonować swoje doświadczenia a nie imieninowe pierdoły, węgiel ma być zmieszany przed zasypaniem i będzie dobrze,
następnym razem kupisz już węgiel odpowiedni
Po długich poszukiwaniach odpowiedniego pieca bez sterowników i nadmuchów do instalacji zamkniętej zdezydowałem sie na Viadrusa U24 16kw.Piec już stoi w piwnicy i jest przygotowany do sezonu zimowego.Układ ogrzewania ma w układzie wpiete naczynie rozszerzalne oraz węzownicę schładzająca,w kominie zainstalowałem dodatkowo regulator ciągu kominowego,dodatkowo załozyłem sygnalizację alarmową na przekroczenie temperatury na wyjściu z pieca realizowaną poprzez termometr ze stykami zwiernymi i nastawem regulowanym-całośc tej sygnalizacji zasilana jest z akumulatora 12v.Po rozpoczęciu sezonu postaram się opisać czy warto było go zakupić,poniewaz poza opisem Pana z pod Poznania które pozwoliły mi właśnie wybrać ten kocioł to właściwie brak na tym forum innych opinii poza nie kupuj lub jest ok.Pożyjemy zobaczymy.
Witaj w klubie, ja także czekam na sezon zimowy aby go odpalić, myślę że wspólnymi siłami prz pomocy kolegów
Hektora i Tomka /ostatnio chyba brak ich na forum/, A-w, tą pierwszą zimę przepalimy bez problemów.pozdrówka
Witam .Mirosław7i janjan, optymizm jest dobry.rzeczywistość już nie.odsyłam Was do postów kol.Hektora np.
kalvis co o nim sądzicie-do postów ogłoszenia drobne-co napisał kol Noel.Kociołek jest fajny kolorowy.sąsiad go ma i juz niedługo zmieni, bo teraz najlepszy będzie Ogniwo brucer czy coś podobnego.kłaniam się.
Witam wszystkich po dłuższej nieobecności :)
Właśnie minął roczek z użytkowania U24 u mnie.Cóż mogę napisać.Męczyłem się przez ubiegłą zimę z koksującym węglem,który się zawieszał w kom. zał. Dziś załadowałem odpowiednim węglem i po problemie :).
Latem ogrzewałem nim c.w.u. drewnem.Niestety nie jest to kocioł na drewno :)
Dużo by wymieniać dlaczego;zawieszanie się drewna kawałkowego,smołowanie w sumie całego kotła,żeby zminimalizować to smolenie palę bez miarkownika,tylko na śrubie nastawczej w klapce popielnika,podając małą ilość powietrza pod ruszt,ale stale i niestety na krótkim obiegu. Także b.dużo ciepła leci w komin,zamiast grzać wodę.
Jednym słowem jest to bardzo wymagający Viadrus co do rodzaju i jakości opału :rolleyes:
Mikesz62 - napisz,na co tak się użalał Twój sąsiad co do kociołka.
Pozdrowionka :)
Witaj hector , co sąsiad ma zrobić ze smołą z kotła. sprzedawać ? dym w komorze załadowawczej .jest go tyle,ze
mógłby pdnieść kocioł do góry,pali w co ok 25 lat .jest to jego4kocioł a ten węgiel nie spala a /zżera/.bezdymne spalnie w marzeniach.z komina więcej dymu jak w komorze. próbowaliśmy to ustawić ale nie udało się.pozdrawiam
Witam!
Jestem użytkownikiem tego kotła i nie mogę czytać obojętnie tego co wypisujesz. Jedyne co można zarzucić temu kotłowi to wymagania co do opału, reszta to zwykłe brednie. W ubiegłym sezonie spaliłem 6t węgla w tym kotle, dom daleko ponad 200m2, czy to dużo?- uważam, że nie.
Czytając twoje posty odnoszę wrażenie, że dyskredytujesz ten kocioł choć nie jesteś jego użytkownikiem.
Może sąsiad coś napisze od siebie!
Tomek 66 od razu pytanie jak masz ustawiony kocioł .rozety w drzwiach zal. i z tyłu staram się ustawic aby wyelimonowac dym z komina -czy jest to możliwe?
do mikesz62 niech sąsiad przysypie węgiel trotem,napewno nie będzie dymu w komorze załadunkowej,właśnie to dzisiaj zrobiłem i jest ok. pozdrawiam
Jeśli chodzi o ustawienia to u każdego będą trochę inne, zależne to jest od typu węgla, ciągu kominowego itd. Paliłem różnymi węglami i zawsze trzeba było inaczej ustawić,
sam musisz do tego dojść. Ważne jest aby dokładać opał gdy palniki są zakryte jeszcze węglem, wtedy kocioł nie dymi. Wczoraj testowałem węgiel i dymek z komina był widoczny tylko wtedy, gdy miarkownik zamykał całkowicie powietrze. Na razie skupiam się na zakupie dobrego węgla, kocioł da się ustawić.
Witaj Tomek66 , ja nie jestem użytkownikiem waszego kotła i całe szczęście,mam nowe.poczciwe ogniwo ,pale od góry i jest super w porównaniu z sąsiadem/ dużo starszym od nas, /właścicielem u 24 .uwierz niemożna go ustawic aby spalać bezdymnie z komina dymi jak zwykły górniak,to dla sąsiadamały problem. ale co zrobić ze smołą a szczególnie tym dymem nad opałem w jaki sposób palić aby nie smołował komory, otwarcie mocniej rozety powoduje że rozgrzewa się cały zasyp, a po osiągnięciu temp. i przymknięciu klapki przez miarkownik kocioł zaczyna fukać.Probowaliśmy różnych rodz.węgla,ja osobiście już się poddałem a sąsiad przymierza się do sprzedaży.pozdrawiam.
Witaj Mikesz 62, jedynym problem ze smołą i dymem w komorze jest nieodpowiedni węgiel.
Do tego kotła nadaje się tylko węgiel płomienny typ: 31.1 i 31.2, sortyment: orzech II. Węgle gazowo-płomienne 32.1 i 32.2 już potrafią sprawiać problemy takie jak u Twojego sąsiada. Powodem dymienia z komina jest zawieszanie się węgla w komorze załadunkowej, na ruszcie do wysokości palników musi być żar!
Jeśli Ogniwo kupuje stal z huty Sędzimira, to prawdopodobnie jest z chińskiej stali, ja na szczęście mam żeliwnego Viadrusa :lol:
Tomek i Hektor wyczytłem w instrukcji, że klapka powietrza wtórnego powinna być otwarta na ok
5mm.czy to dotyczy rozety w drzwiach załadunkowych. czy z tyłu kotła?ciężko zrozumieć tą ich instrukcję.
i jeszcze jedna sprawa jak to jest z paleniem nocnym,czy bez powietrza pierwotnego pod ruszt temp.na kotle nie spadnie zbyt mocno ? a tak na marginesie mam podobne problemy jak mikesz62, ale nadzieję że to przejściowe.
pozdrawiam i dzięki
ps.w instrukcji powietrze wtórne to rozeta w drzwiach zał.i z tylu kotla / żeby ją zrozumieć trzeba być producentem kotła/
