Kessel Opublikowano 22 Października 2017 #1 Opublikowano 22 Października 2017 Mam pytanie jak ma się u Was spalanie pelletu w palniku z podajnikiem retortowym gdyż tak po obserwacji u szwagra to widzę , że wymiennik osmolił się smołą i sadzą a w trakcie postoju lekko dymi na siwo. Padła już niejedna flacha a dalej ten sam problem. Pali się dość dobrym jasnym płomieniem a i tak jest kicha. Patrzyłem u różnych producentów na wykonane kotły do węgla i pelletu i są one wyposażone w ten sam palnik retortowy. Czy robić mieszanki ? Jak rozwiązujecie podobne problemy.
Kessel Opublikowano 24 Listopada 2017 Autor #2 Opublikowano 24 Listopada 2017 Czy jesteście w stanie przekazać wszystkie zaobserwowane wady, problemy przy spalaniu peletu w palnikach retortowych. Chciałbym pozbierać wszelkie obserwacje w jedną całość i przesłać do NT w Katowicach by zajęli się tym problemem. Proszę nie pisać nazw producentów i palników a jedynie podawać jaki kształt ma palnik i ewentualnie jaki jest wymiennik (poziomy, pionowy itp.) . Pytanie jest też jakiej grubości używany jest pellet w typowych palnikach do węgla ?.
mhosaja Opublikowano 24 Listopada 2017 #3 Opublikowano 24 Listopada 2017 Ja palę dopiero drugą dobę, więc problem zapychającego się ślimaka, zgorzeliny w retorcie czy zrywanych zawleczek mnie nie dotyczy, ale mam nieustanny problem ze smołą i siwym dymem w komorze spalania... Palnik prostokątny, jak na zdjęciu.
radik81 Opublikowano 24 Listopada 2017 #4 Opublikowano 24 Listopada 2017 Koledzy spalanie pelletu na retorcie? Po pierwsze to nieekonomiczme po drugie niebezpieczne (płomień moze cofnąć się do kosza). Do pelletu to jedynie odpowiedni palnik np.kipi,pellas etc. Na retorcie możecie spalić jedynie pellet zmieszany z ekogroszkiem.
Gość Oldek Opublikowano 24 Listopada 2017 #5 Opublikowano 24 Listopada 2017 Chciałbym pozbierać wszelkie obserwacje w jedną całość i przesłać do NT w Katowicach by zajęli się tym problemem. A co to za darmozjady, to NT Katowice żeby im wysyłać opinię o pellecie spalanym w retorcie. Sami nie mogą zrobić sobie badań i dać "mądre zdanie w sprawie" ?? A może wychodzisz przed szereg i jakąś pracę piszesz.
klapoluchy Opublikowano 24 Listopada 2017 #6 Opublikowano 24 Listopada 2017 Witam Ja obecnie kończę testowe palnie mieszanki: groszko-miał z pelletem, proporcja 110kg węgla do 45kg pelletu, paliło się równo 8 dni. Pale na małym batorym i wszystko było by dobrze gdyby nie smoła na wymienniku. Próbowałem z różnymi temperaturami na kotle: od 58 do 65-67C, powrót 60C. Kocioł ustawiony aby odstawiał się jak najmniej (5 minut) a potem od 2 do 4 godzin pracy inaczej już nie mogłem bo ciepło na zewnątrz. Dmuchawę też już miałem podciągniętą tak że węgiel zaczynał się spiekać minimalnie a smoły pozbyć się nie mogłem. Nawet jak wyskrobałem to na drugi dzień to samo. Spaliny w zależności od ustawień miałem 80C-140C. Zjawisko smoły nie występowało jak paliłem tylko węglem. W dodatku przy wybieraniu popiołu zauważyłem niespalone wydmuchnięte drobinki pelletu, pewnie ślimak jak podawał opał to było mielenie na trociny część pelletu. Podsumowując gdyby nie smoła na ściankach to chętnie bym palił taką mieszanką bo ilościowo zużycie było bardzo podobne a węgiel dopalał się lepiej, lepszy popiół Pozdrawiam
Pieklorz Opublikowano 24 Listopada 2017 #7 Opublikowano 24 Listopada 2017 Retorta na węgiel nie jest do peletu drzewnego choćby nie wiem co producent danej retorty wypisywał. Do retorty na ekogroszek jest paliwo o nazwie Varmo Home Premium to pelet węglowy wg nowej receptury. Bardzo ładnie się to pali i jest suche jak pieprz, wymiennik czysty, szary, niewiele popiołu. Tyle, że z peletu ma jedną złą cechę- jest lekki zatem objętościowo ta sama waga zajmuje znacznie więcej miejsca. Jak ktoś jednak chce peletem, to ten jest stworzony do retort węglowych, ma 27-30Mj
radik81 Opublikowano 25 Listopada 2017 #8 Opublikowano 25 Listopada 2017 Ten pellet węglowy to też ryzyko. Kolega @minertu na forum muratora pisze: "Na to paliwo radzę uważać. Mój klient mało co a wylądował by w szpitalu. Oparzona twarz i ręka. Podczas postoju kotła zrobiła się cofka na tyle , paliło się prawie pod zbiornikiem. Jak klient otworzył zbiornik zapalił się gaz."
heso Opublikowano 25 Listopada 2017 #9 Opublikowano 25 Listopada 2017 Niech zgadnę- jeżeli gaz palny, to możliwe, że w sporym procencie z czadem ? Nie ma nic bardziej bezsensownego, jak tzw. postój w spalaniu... To nie tak, Panowie od palników retortowych, nie tak!
Pieklorz Opublikowano 25 Listopada 2017 #10 Opublikowano 25 Listopada 2017 Ten pellet węglowy to też ryzyko. Kolega @minertu na forum muratora pisze: "Na to paliwo radzę uważać. Mój klient mało co a wylądował by w szpitalu. Oparzona twarz i ręka. Podczas postoju kotła zrobiła się cofka na tyle , paliło się prawie pod zbiornikiem. Jak klient otworzył zbiornik zapalił się gaz." On pisał o starym Varmo ze starej receptury, dodatkowo na sterownikach ecoal/bruli, jak to chodzi tam w grupowym to na koniec przed odstawieniem jest cykl dopalania grupy, możliwe,że on też się dołożył do cofki. Owszem z peletem jak już to trzeba z głowa i jeszcze raz powtórzę, ten drzewny nie jest do retort, jak już to taki węglowy. Tu możesz poczytac o nowym nieco więcej https://www.varmo.com.pl/aktualnosci.php "Z przyjemnością informujemy Państwa, że od dnia 04.09.2017 została wznowiona produkcja i sprzedaż peletu węglowego VARMO. Nasze nowe VARMO PREMIUM..." Tak to wygląda u mnie na instalacji domowej. Film z pierwszej doby normalnego palenia na małej mocy, lampa trochę zaburzyła sprawę, bo było widać, króciutki płomyczek wystający z palnika i świeciło się to na czerwono. [VIDEO] [/VIDEO]Druga doba to już w trybie pracy i mocniejszego grzania [VIDEO] [/VIDEO]
shogunzlasa Opublikowano 25 Listopada 2017 #11 Opublikowano 25 Listopada 2017 VARMO - jak już pisałem - może na SV200 się sprawdza - ale na żeliwnym już nie - może z PIDem by jeszcze dał rady...1. Łatwo się kruszy - przez co trzeba go dmuchnąć minimalnie mocniej (u mnie tak z 25-30%) żeby druga strona palnika (ze zmielonym opałem się paliła)2. Jak już mamy taki miał to przy każdym obrocie ślimaka i podmuchu w górę wylatuje masa syfu - to nie jest węgiel, to jest sprasowany proszek - więc jeśli wróci do konsystencji proszku to mamy go w całym piecu. Plusy: Suche to...Popiołu jest w miarę niewieleMinusyU mnie nic tak nie zasyfiło kotła jak ten VARMODuża objętość workaCenaNie zauważyłem tego kopa w kaloryczności...Reasumując - można wziąć na próbę - jak ktoś ma PIDa i jakiś rusztodeflektor od którego mogą się odbić niedopały nie trafiając wyżej do pieca - to jeszcze jest szansa. Trzeba pamiętać że bliżej temu do miału niż do węgla...
Pieklorz Opublikowano 25 Listopada 2017 #12 Opublikowano 25 Listopada 2017 shogun Ja to jeszcze wrzuciłem do znajomego, 3worki, pracuje to u niego na Irydzie PID, palnik żeliwny obrotowy Ardeo Iron R Dmuchawę musiał obniżyć, dzisiaj miałem go właśnie pytać jak to wygląda na wymienniku, u mnie gitara jak widzisz Na stanowisku wczoraj spalilismy trochę na próbę, na sv200n było trochę niestabilnie, tlen od 5 do 11-12%, lekko falujące emisje, w ryzach Vki da się go jednak pewnie utrzymać, tyle,że te wałeczki nie zawsze odpowiednio zakrywaja otwory (stąd tak tlen tańczył), próba była na kotle 12kW i moc bez problemu osiągał. Na retorcie sądzę,że tlen bardziej się rozjedzie, stawiam na widełki 9-16%, więc może być gorzej pod względem emisyjnym, sprawdzać jednak nie mam zamiaru.
shogunzlasa Opublikowano 25 Listopada 2017 #13 Opublikowano 25 Listopada 2017 Gdyby się to tak nie kruszyło pewnie na żeliwniaku byłoby lepiej. Nie pracuje na PIDie (mam niby ADC w TALOSie, ale też mu nie pasowało - chyba tyrkne kiedyś po PIDowy soft...).Z pidem pewnie byłoby lepiej - chodzi o to, żeby nie wygasło po drugiej stronie podajnika bo ciężko pózniej ten pył obudzić - takie moje wrażenie - poza tym gdy wstaje z podtrzymania strasznie rozbryzguje ten pył po kotle - miałem pełno czarniutkiego pyłu (nie szary jak sadza z innego węgla ale tak samo sypkie). Druga rzecz że mam też za duży ciąg który ten pył podciąga w górę (ciągle brak RCK)Dopalałem resztkę jeszcze pod wieczór ale na zakupiony otworowany dodatkowy ruszt położyłem płytkę gresową 33x33cm (ok 35x35 mam miejsca w kotle) i jest dużo lepiej - co się iskrzy i leci w górę odbija się od płytki i nie syfi tak wymiennika.Można to pewnie spalić przy odpowiedniej konfiguracji - pytanie czy za cenę 900-1000 zł/t opłaca się w to bawić. Jeśli potrzebujesz czegoś suchego bo jedyne co masz to błoto w workach to pewnie tak bo szansa, że dostaniesz teraz suchy węgiel jest znikoma...
Pieklorz Opublikowano 25 Listopada 2017 #14 Opublikowano 25 Listopada 2017 Zarzuć na priva swojego maila, to Ci soft podrzucę, pewnie jutro, bo zaraz wychodzę. Tyle,że on jest jeszcze z czujnikiem otwarcia klapy kosza. Zatem albo kupujesz kontraktony (na priva mogę Ci podać jakie) albo wkręcasz w kostkę stera w napis bodajże czujnik krańcowy zworkę imitująca zamknięty kosz
Pieklorz Opublikowano 27 Listopada 2017 #15 Opublikowano 27 Listopada 2017 U znajomego na Ardeo Iron z Iryd PID pelet Varmo wnioski są takie: spalając wcześniej ekogroszek z tego źródła, co moja ostatnia dostawa miał czarno w kotle i z palnika wychodził praktycznie odlew paleniska (okrągły spiek w kształcie korony paleniska), który trzeba było co jakiś czas zbijać. Generalnioe jednak on zasypuje 8wiaderek po ok. 13,5kg, do kosza daje w granicy 105kg, co starcza na 4dni i popiołu sporo Przy Varmo zasypał 3worki, popiół wypalony, rzadko jakis drobny spiek, generalnie na palniku drobny popiołek, mało odpadu, to 75kg starczyło na prawie 5dni palenia, średnio, popiołu mało.W kotle nie ma tak jasno jak u mnie na sv-200, ale jak mówił opał się sprawdził. U mnie wczoraj po 4dniach palenia wyglądało to tak: Czwarty dzień palenia peletem Varmo. Nie wywalam popiołu, wymiennik jak widać po 4dniach palenia.Dosypałem wczoraj 3worki czyli 75kg, jest po klapę prawie, ciut zostało na dole kosza w leju i ślimaku.Szacuję zatem że w 4doby zeszło ok. 80-85kg tego peletu. Ps. Sporo więcej popiołu miałem z ostatniej dostawy ekogroszku po 1dniu palenia, już nie mówiąc o tym, że w kotle było czarno
arek810316 Opublikowano 9 Lutego 2018 #16 Opublikowano 9 Lutego 2018 Ja posiadam podajnik firmy ZELIWNY kwadratowy 25kw caly zeliwny wraz z slimakiem,jak ten opal bedzie sie w nim spisywal? Palil ktos jeszcze w zeliwniaku, idzie tym palic??
ShekinStevens Opublikowano 14 Grudnia 2019 #17 Opublikowano 14 Grudnia 2019 Dostałem od znajomego 80kg peletu ze słomy. Chce pokombinować, pomieszać z ekogroszkiem karlik. Jak już ktoś wcześniej wspomniał, pelet miałby być takim katalizatorem dla lepszego dopalania węgla. Może z peletu słomianego nie będzie w kotle uciążliwych osadów. Robił ktoś jeszcze próby z taką mieszanką?
shogunzlasa Opublikowano 17 Grudnia 2019 #18 Opublikowano 17 Grudnia 2019 Zobacz zawartość chloru w słomie, potem poczytaj co to oznacza dla stali i zastanów się 2 razy nad takim kataliatorem :D
ShekinStevens Opublikowano 17 Grudnia 2019 #19 Opublikowano 17 Grudnia 2019 Proszę przeczytaj post 7 w tym temacie. Co może mieć gorszy wpływ na kocioł, siarka czy chlor? https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/30892-mieszanka-ekogroszek-z-pelletem-drzewnym-lub-słomianym/?do=findComment&comment=487076
