Duże Spalanie Dmuchawa Nonstop
Polegly
Witam mam problem z piecem elektromet 15 kw z sterownikiem st 480 oraz podajnikiem
Mianowicie chodzi o to że mój sterownik nie wyłącza dmuchawy chodzi non-stop spalanie ekogroszku (bo tym pale ) też ma wiele do życzenia ...spala dużo cały podajnik star za na mac 4 dni piec grzeje jakieś 110 m2 , dom jednorodzinny parterowy . Piec chodzi cały czas na PID ogrzewanie domu... dzwoniłem do producenta powiedział że dmuchawa musi cały czas chodzić można tylko jedynie wyłączyć PID ale wolę jeśli jest włączona wchodziłem w menu serwisowe ale niewiem gdzie tam przestawić ze by dmuchawa się wyłączala nie ma takiej opcji chyba nawet.Czy ktoś jest w stanie mi pomóc jakoś wyłączyć ta dmuchawa wtedy pewnie i spalanie węgla się zmniejszy
No ok wiem że można wyłączyć tylko jak ustawić ustawienia chodzi mi o czas przerwy dmuchawy czas podtrzymania itd.
Dodam że temperatura na piecu to 50 stopni tyle starczy i tak ciepło w domu jak niewiem
Jakim groszkiem palisz?,nazwa,parametry,kopalnia itd.,nie spiekał się w dotychczasowych ustawieniach?
Spróbuję pomóc,ja palę ruskiem kal. 24MJ i ustawienia mam nast.:
czas podawania 6s
przerwa podawania 1min.
Dmuchawa 3 bieg z 12(ok. 30%)
przerwa w podtrzymaniu 15 min.
dmuchawa w podtrzymaniu ustawiona na 20s
krotność podawania w podtrzymaniu 2,czyli w podtrzymaniu co 30 min. podaje węgiel przez 6s.
musisz obserwować,czy dopala węgiel i czy nie zapada się kopczyk,ew. zmiany najwcześniej po kilku godz. pracy kotła
Pałę groszkiem eko-gold kalorii niewiem ile ale najdroższy z składu za pół tony 500 zł węgiel się spieka robią się tzw.skamieliny w palenisku
Najdroższy,nie znaczy najlepszy,widocznie to mocny węgiel na duże mrozy i niestety spiekający się.
Mogą być problemy ze spalaniem,możesz spróbować tych nastaw i porównać,zawsze można skorygować nastawy na podstawie popiołu i wyglądu palnika.
Wklej zdjęcia.
Był u mnie majster od pieców ustawił piec
Czas podawania 12 sęk
Czas przerwy podawania 120 sęk
Czas pracy dmuchawy 10 sęk
Czas przerwy dmuchawy 10 min
Praca w podtrzymania 20 sęk
Przerwa podtrzymania 33 min
Miałem jeszcze dopisać że teraz temperatura spada na kotle zamiast rosnąć ale z tym że nie ma spiekow
Przesyłam zdjecie spada do 45 stopni a żądaną jest 50 i nie chce dojść do 50 wogole
Czy ten piec ma tak długo dochodzić do danej temperatury . Przedtem trwało to 2 minuty teraz 10 min i temperaryra nie rośnie ustala na 45 dmuchawa chodzi cały czas
Dzwonilem do niego i powiedzial ze na tych ustawieniach piec musi chodizc nie mam zaworow termostatycznych i wszysyko idzie w dom mam zalozyc i wtedy ustawic jak on kazal i ponoc bedize dobrze a narazie musze jakos wyregulowac zeby chodzilo
Zmniejszylem przerwe na 90 dodalem na 15 sek podawanie i temperatura na 49 skoczylo zaraz oraz palnik w zdjeciu
Narazie temperatura w normie utrzymuje się 50 spadnie 2 stopnie i spowrotem podbija takze elegancko a wieczorem napisze czy spieki się robia
Gdyby się zaczął spiekać popiół obniż trochę moc dmuchawy,wtedy ciut wolniej będzie dochodził do zadanej ale to w niczym nie przeszkadza.
Na ile masz teraz ustawioną dmuchawę?
Dmuchawa ustawiona jest tak
Czas pracy nadmuchu 10 sęk
Tylko mam pytanie czemu tak szybko temperatura spada z 50 na 48 może ma za mało jeszcze podane na palnik ??
Tym się w ogóle nie przejmuj,kocioł jak jest pewien czas w podtrzymaniu po ponownym załączeniu się w tryb pracy reaguje spadkiem temp. w pierwszych minutach pracy,dopiero później temp. zaczyna powoli wzrastać.
Nic już nie kombinuj z podawaniem opału,odczekaj kilka godz. i wtedy napisz jak wygląda popiół(zdjęcie)
O.K. właśnie doczytałem,że dmucha na 30%,jak będzie spiekać,za kilka godz.zmniejszysz na 25%.
Jak nie ma głowic termostatycznych to trzeba przykrecic zawory na grzejnikach, nie wyobrazam sobie ze chodzi to na full otwartych kaloryferach  ;)  :D
Zapomniałem dodać że mój dom nie ma wogole ocieplenia tylko sama cegła to dom powojenny wyremontowany w środku ale z zewnątrz jeszcze nie ocieplony ... Czy np. Jak podniose temperaturę na 55 i skręce grzejniki to spalanie sie mniejszy bo na 50 stopni w domu az tak cieplo strasznie nie jest .czy to dobre rozwiązanie ze by podnieść temperatura i skręcić lekko grzejniki
