Bojler Cwu - Jaki Czas Nagrzewania ?
Mam bojler 250litrów. Wewnątrz i zewnątrz ocynkowany, produkcji rzemieślniczej. Wykonany z blachy 6mm, ocieplony 7cm wełną mineralną (10cm ściśnięte). Nagrzewnice kolektorowe.
Nagrzewnica to 4 rury 5/4 po 90cm każda. Są dwie nagrzewnice.
Czytam na forum, ze fabryczne bojlery nagrzewają wodę w pół godziny, ale od jakiej do jakiej temperatury?
Jeżeli zamknę CO i zostawię tylko CWU to paląc 60 stopni na piecu (ok 20kw piec) nagrzewam bojler od 25st do 45st około godzinę, jeszcze pół godziny potrzebuję by osiągnąć 50 stopni. (czujnik temp. umieszczony w połowie bojlera)
Podłączoną mam jedną wężownicę, druga ma być podłączona do Solarów. Tylko zastanawiam się czy w ogóle ten mój bojler jest ekonomiczny, czy nie za wolny? Czy zda egzamin ze solarami. Bo jak wolno ogrzewa wodę to czy będzie dobry do solarów. Zaoszczędził bym trochę na zestawie solarnym kupując go bez zbiornika. (ten dostałem od znajomego rzemieślnika).
Czy mój bojler za wolno nagrzewa? Wężownica spiralna jest szybsza?
Rysunek bojlera poglądowy, by było widać dwie wężownice. Wężownice są umieszczone tak, jak na przekroju.
nie da sie jednoznacznie okreslic jaki czas bedzie potrzebny ,jak masz zbirnik orgimnalmy 250 czy tez 300l zwezownica to od 8st do 55 st ro w 20min nagrzejesz na na kociołku polecis na 100st bez wzenia ,normalnie przyjmuje sie ze w 30min powinien byc zasobnik zagrzany do 55st przy 65-70 na kociołku i tak sie dobiera a tu trzeba by policzyc jaka masz powierchnie wymiany w metrach kwadratowych to wtedy da sie oszacowac poleci cipła pwoda a po jakim bedzie w saobniku ciepła
Tak jak to opisał Automatyk, wszystko zależy od parametrów czynnika grzewczego i powierzchni wymiany, jak w grzejniku. Jeśli chcesz bardzo szybko nagrzać wodę (na bieżąco), to trzeba zastosować wymiennik płytowy wraz z instalacją przynależną. Jednak do tego potrzeba kotła o dużej mocy, dlatego dalej nie będę tej technologii opisywał. Stosuje się ją w ciepłownictwie zawodowym, przy dużych obiektach. PrZy naszych potrzebach wystarcza podgrzewacz pojemnościowy (bojler).
Odnośnie czasu nagrzewania to rozumiem. Czyli będzie tak jak pisałem mój bojler jest trochę nieefektywny. Te fabryczne z wężownicą spiralną są efektywniejsze.
Co sądzicie (według w/w danych) w temacie Solarów, kupić zestaw z bojlerem fabrycznym, czy podłączyć Solary do drugiej wężownicy w tym bojlerze co mam.
zdecydowanie do solaru orginalny zbironki kup bo tam wezownica ma powierzchnie wymieny min 2m przy 250l co gwarantuje jakas sprawnoc
A do tego każda wężownica jest na innej wysokości i gdy instalacja solarna dostarcza ciepła to odcina inne źródło. W momencie gdy brakuje ciepłej wody to pozwala na prace np. kotła węglowego. Dlatego solar powinien być podłączony do dolnej wężownicy.
Krótkie pytanie. Czy do bojlera wpiętego na krotkim obiegu CO lepiej zastosowac zawór termostatyczny plus glowica z kapilarą czy zawór elektromagnetyczny.
to zalezy co chcesz osiagnąc jesli masz mały kociołek i chcesz jednoczesnie grzac i wode i CO to glowica ,jeslimasz kociolek ok 25kW i chceszmic pelen komfort to zawór albo dodatkowa pompa
Kociołek jest mały i wszystko pracuje na jednej pompie dlatego zastanawiam się własnie nad głowicą która pracuje płynnie, a zawór zamknij/otwórz.  A jeszcze jedno zawor termostatyczny zwykły czy może lepszy byłby o zwiększonym przepływie to i grawitacyjnie by poszło- niewiem czy dobrze kombinuje.
Automatyk dzięki za odzew, krótki i na temat bez zbędnych filozofii.
Zawór bezpośredniego działania ma dość duże opory a ponieważ i tak masz zamontowana pompę, więc grawitacyjnie nie bardzo to pójdzie. Zawór elektromagnetyczny działa na zasadzie otwórz zamknij a więc wprowadza uderzenia hydrauliczne, ale może pracować w małej histerezie w zależności od sterownika. Zawory bezpośredniego działania mają histerezę znacznie większą (ok. 10 st. C). Ale zamykają i otwierają się płynnie. Właściwie tylko od Ciebie zależy co zastosujesz, w zależności od tego jaki ma być czas reakcji na zmiany temperatury c.w.u.
Pisząc grawitacyjnie mialem na mysli jak pompa stoi tzn. latem na krótkim obiegu lub gdy kociol nie osiagnie tem. zadanej.
A jak to jest z tymi zaworami term. o zwiększonym przeplywie.
Wtedy najlepiej zrobić bajpas (obejście) zaworem kulowym. Zasobnik będzie wtedy odbierał nadmiar ciepła z kotła. Warunek, pomiędzy wylotem kotła a wlotem do zbiornika c.w.u. (wyżej niż kocioł) musi być ok. 0,6 m różnicy poziomu (w celu wymuszenia grawitacji).
