Po Wymianie Kondensatora Podajnik Chodzi Cały Czas Weber Heiztechnik
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez mikael026,
Witam, wymieniłem kondensator rozruchowy gdyż ślimak nie podawał ekogroszku, słychać było tylko buczenie motoreduktora. Sprawdziłem pojemnośc kondensatora i okazało się iż jest do wymiany. Po podłączeniu nowego okazało sie że podajnik chodzi cały czas, tzn ślimak cały czas się obraca nawet przy wyłączonym sterowniku kotła, próbowałem wyłączyc spodajnik w ustawieniach - dalej pracuje. Czy źle podłączyłem kondensator czy problemu należy szukać gdzieś indziej? Kocioł Weber Heiztechnik 20 kW Reto Duo
,,,, Po podłączeniu nowego okazało sie że podajnik chodzi cały czas, tzn ślimak cały czas się obraca nawet przy wyłączonym sterowniku kotła, próbowałem wyłączyc spodajnik w ustawieniach - dalej pracuje. ,,,,
Jak odłączysz sterownik od zasilania i ten silnik podajnika nadal będzie pracował, to ja bardzo chętnie kupie ten egzemplarz silnika. B) Żarcik.
Moim zdaniem są dwie możliwości.
1 - źle lub niestaranie wymieniłeś ten kondensator i spowodowałeś "upalenie" elektronicznego układu sterującego.
2 - włożyłeś przez pomyłkę wtyczkę zasilającą silnik podajnika do innego gniazda w sterowniku.
Może tam jest przekażnik sklejony uszkodzony,  zresztą jak triak to masz  mniej roboty przy lutowaniu  .Odłacz  sterownik od pradu czyli wyciagnij wtyczke to napewno sie slimak nie bedzie krecił.Rozkreć sterownik i poogladaj moze gołym, okiem bedzie widać uszkodzone elementy .Wklej foty elektroniki to jak umiesz lutować to może sie uda naprawić  :D
  • 4 tygodnie później...
  • Rozwiązanie
I wszystko się wyjaśniło - tak jak Panowie mówiliście - zaniosłem sterownik do elektronika, coś tam było popalone czy cos w tym stylu, ale do zrobienia. Elektronik zrobił, koszt 80 zł i po problemie, sterownik podłączony i wszystko hula, dziekuje za rady , zamykam temat.
