Modernizacja Kotłowni.
wodkan
Witam forumowiczów.
 Zamierzam przerobić inst. co. przy okazji wymiany kotła.
Obecnie jest inst.co. z miedzi,  system zamknięty. Układ zasobnika i grzejników pracuje na grawitacji w razie braku prądu, a na co dzień wspomagany jest pompką.
Jest również ogrzewanie podłogowe bez mieszacza- trochę w stopy piecze temperatura.
Chciałbym to uporządkować.
Nowy kocioł skam p plus ma dwa wyjścia zasilające i dwa powroty. Po wielu godzinach czytania forum postanowiłem stworzyć projekt. Proszę o sugestie i uwagi.
Grzejniki posiadają termostaty. Producent kotła nie wymaga zabezpieczenia odpowiedniej temperatury powrotu kotła- ale czy dla żywotności kotła i komina nie jest to wskazane?
Może tak być. Zawór 3d na grzejniki nie jest konieczny jeśli są termostaty chyba że nie chcesz aby na grzejniki szła woda o temp kotła. Możliwe że CWU nie będzie działać grawitacyjnie i może być potrzebna pompa. Ochrona powrotu dobrze jak by była ale jak nie ma wymogu w DTR to Twoja wola. Jeśli tak to kolejna pompa do obiegu kotłowego. Ewentualnie ochrona powrotu pompą CWU ale wtedy brak kontroli nad temp CWU- temp zasobnika zbliżona do temp kotła
P.S. brawa za odrobienie lekcji- większość tu takich co się nie wysila żeby coś samemu poszukać
Zasobnik bedzie stał na tym samym poziomie co kocioł,więc pompa pewnie wymagana będzie. A co do pompy kotłowej to wpiąć ją do zasilania na grzejniki czy do zasilania na ogrzewanie podłogowe? i czy również z zaworem trójdrożnym? A może ewentualnie zabezpieczenie kotła pompą cwu. i na wyjściu ciepłej wody z zasobnika dać zawór mieszający?
Spinasz zasilanie z powrotem zaraz za kotłem i dajesz pompę bez zaworu 3d. Przed pompą tylko zawór grzybkowy lub zasuwa do wyregulowania przepływu
Można też tak jak piszesz- ochrona przez CWU a na wyjściu TZM 35-60st
Jeśli sterownik kotła ma opcję obsługi pompy kotłowej to bym zrobił właśnie tak. Jeżeli nie to pompę trzeba podłączyć na stałe do sieci.
Raczej tak bo pompa będzie pracować ze zbyt dużym wydatkiem. Chyba że zamontujesz pompę z płynną regulacją wydatku ale to już większy koszt niż zwykła pompa+zawór
Jaki będzie odpowiedni zawór schładzający do zabezpieczenia kotła w układzie zamkniętym. dbv1 podobno jest do kotów wiekszej mocy i nie ma reduktora cisnienia, jednak cenowo jest atrakcyjny
Musi być dwufunkcyjny który odprowadzi gorąca wodę z kotła i jednocześnie doprowadzi do niego zimną z sieci więc DVB 1 może być
Twój schemat nie jest zły, ale schemat @hajtalera jest lepszy. Wszystkie powroty zepnij w jeden przy kotle. Ochrona powrotu przez cwu jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Ja mam w ten sposób u siebie i sobie chwalę. Termostaty na grzejnikach wystarczą, nie ma co pchać się w dodatkowe koszta z mieszaczem na grzejniki.
Zawór grzybkowy chyba za pompą?)
Może i za :-)
Chociaż nie wiem czy ma to znaczenie- nie jestem pewien ale chyba można go umiejscowić przed pompą
Ma znaczenie i dobrze piszesz , że nie wiesz, gdyż to prawda!
Musi być za pompą w kierunku tłoczenia pompy!
czyli jak dobrze rozumiem mam dwa powroty do kotła więc jeden zaślepić i puścić wszystko drugim ewentualnie zamiast zaslepiac dac tam zabezpieczenie kotła?
