Jaki Wkład Kominowy Wybrać?
radziuszkaa
1 godzinę temu, radik81 napisał:
Wkładu nie nitowałem. Może to błąd ale zauważyłem, że wkład się "wydłużył" o jakieś max 5 mm więc chyba się nie rozszczelni (przejście wkładu przez płytę dachową uszczelniłem silikonem i w tym miejscu widać, że wkład się przesunął do góry o jakieś 5mm). Sylikonowałem na zimnym kominie.
Temperatura spalin to jakieś 60-80 °C więc chyba wkład nie powinien się "wydłużyć" na tyle żeby się rozszczelnić (kocioł na pellet).
Wkład się wydłużył ale nie powrócił , sprawdzałeś to na ciepłym kominie czy na zimnym bo jak na zimnym to znaczy  że się wydłużył i nie powrócił , czyli zablokowanie go perlitem utrudnia mu powrót Z doświadczenia powiem że naprawiałem kilka rozłączonych wkładów i najczęściej były to wkłady gdzie przewód za mało był rozwiercony lub zabetonowany i nie nitowany a później wciśnięto wkład na "siłę" w np lekko krzywy komin . Po frezowaniu kominy nie są idealnie gładkie jak np po rozwiercaniu diamentowym i czasami zarywają kielichami o wystające karby po łańcuchu ii się blokują . Do rozłączenia wkładu potrzeba czasu i zauważyłem że jest to ok 4-5 lat . Czyli milimetr po milimetrze następuje przesunięcie , dlatego też zawsze nitujemy wkłady nitami kwasoodpornymi. Czy przy tej temperaturze dojdzie do rozłączenia wkładu czas pokaże ale 5 mm daje do myślenia zostało Ci jeszcze 65mm
Sprawdzałem na ciepłym. Pozostaje mi chyba tylko obserwować co się będzie działo i być dobrej myśli, że się nie rozszczelni. W najgorszym wypadku demontaż latem i nitowanie ;(
Dobrze, że kocioł wyposażony jest w presostat spalin.
Zawsze możesz po zimie wyjść na komin i poprzez deskę wdusić go do dołu powinien bezproblemowo wejść
22 godziny temu, moskit145 napisał:
Może kolega podać z jakiej firmy jest ten wkład ceramiczny? jaka jest średnica otworu tej ceramiki ? Na jaki otwór rozwiercono komin ? Jak masz możliwość zrobienia zdjęcia tej ceramiki, to bardzo proszę o zdjęcie. Piszesz że dudniło i wibrowało to rozumiem że komin był frezowany łańcuchem a nie rozwiercany diamentem . Dlaczego uważasz że wkład chromoniklowy trzeba wymieniać po 5-10 latach ? Nie ma co ukrywać że ceramika jest bardzo dobra ,bo jest odporna na pożar sadzy długotrwała i nie nasiąka , ale ma też swoje wady.
Cześć. Wkład jest od producenta Jawar, średnicę wewnętrzną mam 180mm, otwór wiercono chyba 225mm ale teraz dokładnie sobie nie przypomnę. Miałem komin o przekroju w kształcie prostokąta więc zebrało mi trochę dwie przeciwległe powierzchnie, a pozostałe dwie miałem nienaruszone. Frezowane miałem otwornicą, łańcuchem nie chciałem żeby mi robili bo wówczas komin jest w środku nierówny. Akurat ta powierzchnia, która była zbierana, była widoczna w domu i zostało ok 5cm grubości cegły, a pomimo tego nie było żadnego pęknięcia. Powiem Wam, że ciężko znaleźć porządną firmę, która robi izostaty otwornicą. Jestem ze Śląska. W zasadzie tylko jedną firmą znalazłem i oni mi to zrobili bez problemu. Ceramiki nie trzeba wymieniać do końca życia w zasadzie, a metal prędzej czy później zardzewieje. O wadach ceramiki nie słyszałem, więc zdecydowałem, że wolę zrobić to raz, a porządnie, zamiast co 10 lat robić to samo. Koszt komina ceramicznego to tylko 2x tego co z 1.4404 więc nic strasznego. Na prawdę szczerze polecam każdemu ceramikę.
  • 4 miesiące temu...
W dniu 24.02.2019 o 17:30, moskit145 napisał:
Perlit jest ok tylko że jest jedno ale, czy ten twój wkład może sobie swobodnie pracować tj wydłużać i rozszerzać? a jak ci wiadomo z fizyki pod wpływem temperatury stal się rozciąga czy te twój wkład jest znitowany czy tylko włożyłeś kielich i ociepliłeś perlitem ? Po każdym mocniejszym paleniu w kotle perlit będzie ci się zsuwał niżej a wkład może się wydłużać i zostawać a po jakimś czasie może się rozłączyć zaraz prześlę zdjęcie jak to się dzieje
Pytanie od amatora. Czy zanitowanie wkładu będzie miało niekorzystny wpływ na trwałość elementów komina?
Witam koledzy.Nie brałem jeszcze dyskusji na temat wkładów kominowych, a przymierzam się z wymianą pieca  i montażem wkładu do komina.W związku z tym mam prośbę o odpowiedzi na moje pytania.Kocioł będzie 5 klasa skamp pv 9kw, wyjście z pieca fi 130. Komin cegła 14x14 , 11 metrów
1) w którą stronę mają być skierowane kielichy  na wkładzie góra czy dół rury,czy nitować i uszczelniać łączenia
2) jakiej firmy polecacie wkłady, co sądzicie o firmie HMS Komet Mikołów
3)czy stal 1.4404   grubośc 1mm, fi 130 będzie ok
4) czy rura łącząca piec z wkładem ma być taka sama gatunkowo co wkład kominowy.
Dziękuję za odpowiedzi
  • 1 miesiąc temu...
Dzięki za zainteresowanie, do jakiego kotła montowałeś wkład, jaki wziąłeś .Czy firmy które podałeś robią produkty godne polecenia.
Czy słyszałeś o firmie HMS Komet. po upuście oferowali mi wkład 130mm. Stal 1.4404 cz 100zł..
Na takim wkladzie (rura) dobrze jakby znajdowal sie nadruk producenta stali, wtedy i certyfikat firmy xxx nie potrzebny. Problem ze producenci nie robia takich rur (cienkosciennych) w duzych srednicach. Pozostaje wiec blacha i firma xxx sama zwija i spawa (zgrzewa) i daje "certyfikat". Od 2mm znajdziesz rury "oryginal" wystarczy jak firma zrobi kolnierze. Pewnosc materialu bezcenna w kazdym innym przypadku trzeba wierzyc w to co pisza.
  Znalazłem jeszcze blisko mojego miejsca zamieszkania producenta wkładów HENITON z Myszkowa,polecił mi kominiarz. Co o tej firmie sądzicie ,na stronie maja udostępnione certyfikaty.Dla potwierdzenia wkład ma być ze stali 1.4404.  Shogunzlasa jaki ty zakupiłeś wkład, z jakiej firmy.
@lepoldek pamiętaj, że wkład 130mm na kielichu ma więcej i może nie chcieć się zmieścić, tak miałem przy kominie 14x14 cm.
Pozdrawiam RedEd
