Mam kociołek Eolo 23 kw ( zamknięta komora spalania ) - nieduże mieszkanie 48 m2 - instalacja c o z pex , grzejniki aluminiowe - wszystko było ok, żadnych szumów, przelewania - ale w związku z remontem łazienki - do dwóch grzejników ( łazienka / pokój) zostało zrobione podejście rurami miedzianymi - nie pamiętam średnic - ale 15-18mm myślę że nie większe. Czy może mieć to wpływ na to że w grzejniku w pokoju słyszę szum przelewającej się wody.
Z góry dziękuję za wyjaśnienia.
nie [poprostu w czarsie remontu pojawiło sie powietrze w instalacji napewno zmieniły sie przepływy i stad te szumy i inne dwieki spowodowane powietrzem ,rada to odpowietrzac na wyłaczonym kociołku i dolewac wody cisnienie w układzie ok 1 bar
Masz termostaty na grzejnikach? Jeżeli tak to je pościągaj niech będzie swobodny przepływ wody, i dopiero wtedy odpowietrz sobie instalację ja wiem ze swojego doświadczenia że odpowietrzenie instalacji to nie taka prosta sprawa i trzeba takie odpowietrzanie przeprowadzać przez kilka dni zanim się to dobrze odpowietrzy. Ja u siebie mam co prawda wszędzie automatyczne odpowietrzniki i po kilkunastu godzinach dopiero szumy wszystkie znikają. Jak miałem zwykłe odpowietrzniki to odpowietrzałem instalacje przez dobrych parę dni.
Nie nie mam zaworów termostatycznych - mam zwykłe zwory - odkręcone na max - tak że przepływ jest swobodny - w kotle też jest automatyczny odpowietrznik .... Instalację odpowietrzałam już kilka razy. Trzeba troche chyba jeszce poczytać o tych instal. - może dojdziemy dlaczego tak się dzieje. Dziękuje za podp.
to jesli na postoju nic nie daje odpowietrzanie to odpowietrzaj grzejnik na pracy kotła tylko ze pozakrecaj pozostałe i miej tylko ten odkrecony co go odpowietrzasz ,a swoja droga to mysle ze jest zle powiieszony skoro nie chce sie odpowietrzyc tak mysle ze spadek jest inaczej niz powinien byc i ciezko sie opowietrza czyli bombel powietrza nie idzie na tył grzejnika tylko jest przy zaworze
