Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
MaciejH9
spokojnie :) będziesz miał czas i chęci to wstawisz. Kolega wyżej wstawił fotki i komora oraz palnik wyglądają całkiem ok.
Dzięki i pozdrawiam :)
mam pytanko jakim pelletem palicie w swoich kotłach. Ja pale Olimpem zasypałem 14 lipca pięć worków bojler 120 dwupłaszczowy mycie + kapiel 2 osoby w zasobniku zostało około 2 worków także na razie zadowolony mega. pozdrawiam
To pali Ci tyle co nic, ja pale pelletem od lokalnego dostawcy z certyfikatem, wypala sie w sypki popiol zero spiekow jestem zadowolony 780 za tone z dowozem, ale teraz sprobowalem od tego samego dostawcy troche gorszy bez certyfikatu 590 za tone wzialem 10 workow i juz widzialem male spieki , nie duze ale widac juz ze jakies tam dodatki musi miec, temp osiaga tak samo dobrze jak ten z certyfikatem
ja pale barlinkiem 8mm , ( zastanawiam się czy była by różnica jakbym wziął 6 mm ) ale mam takie pytanie do was . jaką macie temp . spalin . u mnie temp spalin jest prawie cały czas 95-105 stopni ( przy dochodzeniu do żądanej temperatury) czyli wentylator niby pracuje 100%  . jak kocioł dojdzie do żądanej temp to temperatura spalin jeszcze spada . Pale narazie w automacie czyli PID.
ja jeszcze nie grzeje , ale trochę chcę zamieszać i połączyć podlodówkę z pokojówka  , nie wiem jak to wydzjdzie ale z moich doświadczeń wyjdzie najlepiej ( w okresach typowo jesiennych ) a zobaczymy jak to będzie  zimą. ale myśle że będzie ok jeżeli ustawimy kilka temperatur w ciągu doby ,
Witam Panowie....zakupiłem bio slima 15kw...dzisiaj hydraulik rozpoczął podłączanie , w poniedziałek ma być pierwsze odpalenie i tu mam do Was pytanie czy sam jestem w stanie poradzić sobie  z początkowymi ustawieniami bez serwisanta defro ???? Na co zwrócić uwagę ????
To masz farta, dobrze że piec podłącza hydraulik nie instalator,
bo ten drugi by 5 x tyle co hydraulik zażyczył. Poczytaj instrukcję
raz, drugi, trzeci, nawet jak uważasz że nic nie pojmujesz.
Jak będziesz ją przerabiał po raz 101, razem z praktyką
zobaczysz jakie to proste.
Nie mam takiego kotła, nawet nie wiem jak ten kocioł się prezentuje.
Ale bądź dobrej myśli, masz najlepszy i najbardziej ekologiczny kocioł na
wschód od Odry. A na co masz uważać, hmm jak z sąsiadem ustawiasz PIDa
a małżonka chce co chwila sprawdzać cug w kominie.
Jak tam uzytkowanie Bio Slimow? Czy ktos natrafil na jakies problemy?
Ja mam akurat pytanie do osob ktore maja instalacje z buforem. Do jakich temperatur grzejecie swoje bufory?
Ja teraz mam tak ustawione ze grzeje tak dlugo az na dole buforu bedzie 55 stopni, a dogrzewa ponownie jak u gory bedzie 50. Zadana kotla 68 i to starcza mi teraz na caly dzien grzania temp w pokojach 23 stopnie. Zaznacze ze niecale 2 miesiace dopiero mieszkam w domu
ja nie mam bufora , ale mam pytanko co do ustawień , czy coś kombinowaliście z ustawieniami , czy poprostu ustawienia fabryczne i PID załączony ( chodzi o prace palnika - moc kotła ) , bo u mnie długo się instalacja nagrzewa . przy temperaturach jakie sa obecnie i boję się że przy -15 może być problem
Edytowane przez majdan1986
Ja pale PIDem, z lekka korekta podniesienia powietrza, bo lekko mi kopcilo, a tez dzieki temu podnioslem troche temperature spalin co przy moim murowanym kominie wyjdzie na plus. U mnie piec dosyc szybko dochodzi do temp zadanej i nagrzewanie bufora 1000 L trwa niecale 2h. I teraz wlasnie moje pytanie czy lepiej grzac go do jeszcze wyzszych temp czy wtedy straty sa juz zbyt duze
