U mnie wyłączanie sie nie sprawdza,przynajmniej na dzień dzisiejszy.Pokojowka steruje stycznikiem ktory włącza/wyłącza pompe samej podłogówki i otwiera/zamyka siłowniki.Salon dogrzany-pompa nie działa i piec grzeje tylko wode na piętro.Salon zimny,pompa załączona,spada temp.na piecu i dogrzewa podłogówke i piętro
W dniu 21.12.2018 o 19:17, Trolik76 napisał:
Eliks a u Ciebie jak jest  pokojówka wyłącza kocioł? Nie wiem czy w moim przyoadku to że obniżana jest temp.na zaworach jak dogrzeje jest ok! Bo cały czas jest w domu 12st.i nie dogrzewa  domu. kocioł pracuje cały czas oscylilując wokół 67 -72 st.chodzi mi oczywiście o  spalanie.
Czy nie lepszą opcją byłoby np.wyłàczanie kotła.nie wiem jak to jest .co  otym sàdzicie
Ja sobie nie wyobrażam żeby kocioł działał cały dzien jak przy ekogroszku. Przy instalacji jak moja, czyli tylko kaloryfery, sterownik sterownik z histereza 1* włącza i wyłącza  kocioł.  Podobnie ustawiłem ostatnio SaSa Bio Solida i Ekosilvera i tam również się to sprawdza i daje oszczędności. Może uda się rzucić fotkę Stalmarka jak wyglądał po działaniu w trybie pracy ciągłej to będziecie w szoku. Sadza,  smoła i  nat ym białe pęcherze.
Ja dzisiaj pierwszy raz pale na ręcznym z podtrzymaniem tak na probe,zobacze jakie będzie spalanie i wygląd komory.Szukam najlepszego rozwiazania do mojej instalacji.Dobra tez jest opcja palenia godzinowego,tylko trzeba to madrze rozplanować.O ile z dołem nie ma problemu (podłogówka),to na górze już bardziej sie komplikuje sprawa (grzejniki).
Daj znać pepa81 jak ci wyjdzie test.
Panowie jest jakiś magiczny trik na odpowietrzaniw instalacji.jest nowa pracuje 3 tygodnie i cały czas biegam i przelewam ostatni grzejnik i dopuszczam wody .popracuje  15 minut normalnie i przy piecu słychać przelewanie się wody A w piecu co jakiś czas lekki bulgot.taki sposób pokazał mi hydraulik.
Paliłem jeden dzień z podtrzymaniem,czyli piec działał praktycznie non-stop,i odpuściłem.Spalanie mniej więcej jak w pid,może nawet deko więcej.Teraz próbuję inngego sposobu,mianowicie sterowanie godzinowe grzejnikami (piętro).Ale już widzę że piec częsciej czuwa.Zobaczę jutro ile zeszło pelletu.
Panowie,mam pytanko,czesto mi wyskakuje alarm o nieudanym rozpaleniu,otwieram drzwiczki a tam ogien jak w piekle.Wyczysciłem czujnik jasności ognia ale bez rezultatu.Podsyp mam na 23sek.Co może być nie tak?
Wesołych Świąt.
Wesołych Świąt
A czujnik ognia jest aktywny w menu serwis ? Bo jak padnięty to do wymiany na nowy można go wyłączyć i ster będzie brać informację z spalin
A gdzie jest ta opcja w menu serwis? W emodul zawsze pokazuje jasnosc płomienia,nigdy nie bylo z tym problemów,tak samo rozpalanie,nie zawsze jest problem,tylko co jakis czas
Trzy razy pod rząd nieudane rozpalanie,wyłączyłem z chebla i załapał od szlagu,,,ciekawe jak długo. Świeta,święta a tu do pieca trza gonić...eheh,jak za starych czasów.
Jak pokazuje to jest aktywny. W serwisie można wyłączyć ten czujnik jak by padł ( bynajmniej u mnie w APC3) Coś musi go zakrywać. Może trzeba trochę przeczyścić ten otwór przez który widzi czujnik
O właśnie...czysciłem sam czujnik ale nie patrzyłem do srodka palnika,obczaje to jak to tam wygląda.
Menu serwis i zamiast kodu 5162 to dajesz 5163, pojawi Ci sie opcja czujnika ognia i spalin.
Edytowane przez szpachla1
I nadal to samo-zanik ognia w pracy (przy rozpalaniu),już nie mam sił...po osiągnięciu zadanej piec się wygasza,potem rozpalanie,podsypie 28sek. i po opuźnieniu płomień zanika i po wyczyszczeniu i ponownym rozpalaniu wszystko działa. Próbowałem  zmniejszać podsyp,zwiększać/zmniejszać obroty wentylatora,czujnik podczas pracy działa normalnie.
Podaje swoje ustawienia,może ktoś coś zobaczy,jakiś błąd lub coś...
Piec (2).pdf
Zmniejszyłem teraz przerwe opóźnienia  rozpalania,oby pomogło...to w tej fazie gasł płomień.Może grzałka za słabo rozpala??
Edytowane przez pepa81
Witam. Próbowałem porównać Twoje ustawienia ze swoimi ale samo menu dosyć sporo się różni. Jest to pewnie spowodowane tym że mam najnowsze oprogramowanie. Najlepiej zadzwoń na infolinię i dopytaj. Możesz napisać też maila do [email protected] o przysłanie Ci najnowszego oprogramowania. Zainstaluj, przywrócą się ustawienia fabryczne może to coś pomoże. Pozdrawiam
P.S. sprawdziłeś czy masz włączony czujnik ognia kod 5163
Tak, czujnik jest aktywny,w pracy pokazuje jasność płomienia.Zauwazylem ze po rozpaleniu gdy przechodzi w tryb pid tak jak by za czesto podsypywał pellet i być moze to tłumi ogień.
Zobacz może to coś pomoże Tobie. Tak mam u siebie, ale mam pełne APC3
Witam. Ja u siebie mam tak samo jak gilal. Porównałem Twoje ustawienia (pepa81) ze swoimi to oprócz różnicy obrotów wentylatora  jest opóźnienie rozpalania tj 1 min 30 s. u Ciebie jest 1 min. Może to coś pomoże.
Nim byłem w domu (teraz w pracbazie) dałem opuźnienie na 40sek. może w tym problem ze plomień przygasa gdyż za długi okres od podsypu,chociaż tak jak pisałem później tak jak by zasypywało płomień.Bede to obserwowała, teraz widzialem ze kolejne rozpalenie obyło sie bez błędu
No niestety repley ... Wklepie wasze ustawienia
Bingo,od czasu jak wpisałem ustawienia  od (gilal),  jak ręką odjął,żadnego błedu odnośnie zaniku ognia.Dzieki za podpowiedz gilal,Daniel87.
Może macie optymalne ustawienia bioslim 15 w manualu.chciałbym spróbować jak będzie szło bez pid.
Teraz utrzymuję temp w domu niezamieszkałym 10stopni .spala 20kg dobowo .temp zadana kotła 68st.histereza.15st.zawory na co.i podłogówkę poobniżane o 15 i8stopni.
• Czas podawania : 3 Sekund
• Przerwa podawania : 30 Sekund
• Obroty wentylatora : 100 Bieg
• Praca podtrzymania : 4 Sekund
• Przerwa podtrzymania : 01 Min. 00 sek.
• Wentylator w podtrzymaniu : 10 Bieg
Ja chwile paliłem na takich,ale spalanie bylo tak samo jak w pid. Mnie tez sporo łyka,bo 30kg.ale dom nie ocieplony,pustak 24 takze przypuszczam ze ciepełka sporo ucieka, tym bardziej ze mam mieszaną instalacje...podlogowka,grzejniki i yez szukam najlepszego rozwiazania.
Tyle ze ja mam bioslima 10
Godzinę temu, szpachla1 napisał:
Ja napewno przetestuje,a ten mój soft to chyba nowszy czy jak??
