Witam wszystkich , w związku z tym, że dopiero zaczynam swoją przygodę z pelletem mam pytanie do osób bardziej obytych w tym temacie, wygrzewam właśnie podłogę w tej chwili mam ustawioną temp. na podłogę 25 st C i po dwóch dobach temp w budynku wynosi 18 st. C, posadzka jest ledwo letnia, natomiast zużycie pelletu oscyluje w granicach 2kg/h, z racji tego,że nie mam doświadczenia z pelletem i z kotłami na pellet chciałbym się sposiłkować opiniami osób doświadczonych czy podane przeze mnie wartości są ok?  instalacja - podłogówka w całym domu w sumie ok. 700 mb - 10 pętli (5-parter, 5- poddasze), kocioł ecovarm ecofire 14kW (modulowana moc 6-16kW) , nastawy kotła fabryczne, za bardzo jeszcze nie wiem jak można je pozmieniać, żeby zużycie było bardziej ekonomiczne, z tego co czytam m.in. na tym forum to niektórzy użytkownicy potrafią zużyć nawet 10 kh/dobę - niesamowity wynik , ja bym był zadowolony z 20kg/ dobę - jeżeli ktoś może coś poradzić odnośnie nastaw będę bardzo wdzięczny,
Gość Digitrax
Dołącz zdjęcia instalacji w kotłowni tak aby było widać wszelkie połączenia rur z kotłem.
Witam, zdjęcia wyjścia instalacji z kotła , na razie nie podłączony jest zasobnik cwu , na kotle nastawione 75. St, histereza 15 st, co mnie denerwuje-kocioł nabija temp, i jak dla mnie za szybko schodzi z moca i w końcu dobije do ok 72 i pracuje na 2 lub 3 stopniu, czemu nie dobije do temp zadanej i nie pracuje na 1 stopniu?może to banalne problemy ale jak mówiłem jestem zielony w kotłach pelletowychi ich nastawach , co do instalacji to grzeja wszystkie pętle , temp zew na sterowniku 17 st widoczna na sterowniku to jest chwilowo wew, utrzymuje sie taka od doby mniej więcej taka temp panuje w całym domu ,dziękuję za wszelkie komentarze i porady
Nie ma co panikować. Zimny budynek ciepła musi przyjąć ogromną ilość. Jak za dwa miesiące spalanie nie spadnie to wtedy zacznij się martwić.
Nie da rady w pierwszym sezonie grzewczym.
Nie panikuje papasmurfek, wiem że budynek musi sie wygrzac, po prostu tak jak pisałem z peletem mam do czynienia po raz pierwszy i muszę czasami zaczerpnąć gdzieś informacji, u mnie w okolicy większość ludzi nie wie co to jest pelet , a ja w końcu - po wielu latach palenia w smierdziuchu smieciuchu lubię teraz wejść do kotłowni, nie wiem czy moja radość nie zniknie po sezonie grzewczym, pozdrawiam i dzięki za zainteresowanie
  • 7 miesięcy temu...
Mam ten sam kocioł, zupełnie podobną instalację i zbliżone obserwacje. Ciekaw jestem diswudczen innych użytkowników tego kotła. Sterownik trochę drętwy, malo przyjazny dla zaawansowanego użytkownika. Czy jest tu Jeszce ktoś kto ma te piecyki? Wymieniajmy się doświadczeniami...
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
